Смених ЛЦ4-ката с друга оранжата....не е СМ ама ще стане
    От: Смених ЛЦ4-ката с друга оранжата....не е СМ ама ще стане
    Здрасти Краси, намерил съм ти схемата на тоците, ще ти я пратя довечера на лично.
    А за съединителя не знам какво да ти кажа, аз колкото RFS-a съм гледал винаги има разлика между натиснат и пуснат съединител, бая си хлопат.
    Май съм ти намерил комплект стартер, чакам да ми се обадят
    A за шпонката си мисля, че ако има някаква и минимална хлабина в нея много бързо ще я скъса, ама предполагам струва стотинки и все пак става въпрос за машина дето не е първа младост, може да се смени превантивно.
    Последно редактирано от 4ef4o; 27-05-13, 09:17.
      Re: Смених ЛЦ4-ката с друга оранжата....не е СМ ама ще стане
      Много е по-шумен от на ЕХС-то, а и след това с гайката съм малко напрашен. На мен не ми пречи че трака, стига да е нормално, а не да стане беля.
      Това за шпонката, май не е решение за шум в съединитела, ми за шум в самия двигател-нямало връзка с натискането на съединтела.
      Иначе на доста места пишат, че щом при натискане шума намалява е нормално....
      Аз за това направих и клипчето, при теб като е бил така ли звучеше?Иили ти само със слипъра си го карал?
      За сега мисля само лагерчето и болта на притискатения диск да сменя, за да са си от ЕХС и еветуално да погледан тая шпонка как е, все пак е 0.50$.
        Ами Краси и на 520-ката си ми шумеше съединителя и на 525-цата с двата съединителя си имаше разлика между натиснат и пуснат съединител (въпреки че с нормалния почти не съм го карал).
        Според мен е нормално да си има разлика.
          И в другите форуми казват, че е нормално, така че мотора ще се кара така.
          Взел съм и шпонка за вала, така че като имам време и ми се занимава ще я сменя ей така, профилактично.
          Понеже мотора далеч и няма как да пипам по него, та се занимавам с глупости, писах на HOTCAMS да ги питам за вала. В нета не наметих Stage 3, а само Stage 1 за RFS, същото ми отговориха и от Hotcams - че произвеждат само Stgae 1. Което за мен е много добра новина(тайно се надявах да е така още преди да им пиша).
          Stage 3 по принцип го дават за максимум коне на високи обороти, докато Stage 1 е за по-добри както коне, така и жъртящ момент на ниски и средни.
          Единствен проблем ми остава времето - през седмицата съм на радота в София, а мотора е в Пазарджик. Днес паля за Каварна за събота и неделя, което означава че няма да мога да го пипна поне до следваща събота
            Поздрав за всички, които карат оранжади.....
              Здравей колега.
              Да ти е честит мотора и много удоволствие да ти носи.И никакви контузии.
              Съединителя не шуми.В много други теми го писах,ще ти кажа и на теб.
              RFS-а не си работи така.Трябва да смениш освен шпонката,за която си чел и колелото,което ползва тази шпонка.
              Колко съм се дразнил от този шум няма да ти казвам.И сега имам RFS в гаража и той така работеше допреди да му сменя тези две части.
              Успех от мен.
                както писах, шпонката е взета
                като го отворя да я сменял, ще си покаже дали и колелото е за смяна
                ако конуса си е наред, колелото трябва да излезе трудно
                ако е заминал, ше може да го сваля с ръката
                на брат ми старото сузуки имаше такъв проблем
                гайката направо се развиваше защото конуса беше заминал, а нямаше и шпонка
                но нито е тракало, нито е имало разлика при натиснат съединител
                така или иначе няма какво да го умувам
                като отворя ще се види
                  Ако конуса е ОК колелото трябва да излезе само със скоба.
                  Ако шпонката е наранена от страни значи колелото не е в ред.
                  Успех и пиши какъв е резултата.
                    Разбира се че ще ви държа в течение.
                    Таза събота ако не ми мине котка път мисля да му направя една ражодка в гората, след това, ако имам време ше го отворя.
                    Списъка за нещата които трябвда да правя по него е доста голям, така че ще видим за кое ще остане време. Списъка е голям не защото мотора не е наред, ми защото има доста доработки които могат и съответно искам да направя - повдигачи, дръжка на опашката, предпазител на гърнето на ауспуха....такава ми ти работи...
                      Проблем, оказа се че релето за зареждане не е пристигнало. Имах смс че имам три пристигнали пратки, кати си мислех че ва са релето, кондензатор и един слик, но се оказа че вместо релето са пристигнали едни повдигачи за кормилото, които бях поръчал доста след това и не мислех че има шанс да са пристигнали толкова скоро.
ID:5490446Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5490447Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
                      Без реле, трябва да вържа фара дирекно...нищо, като за временно решение става.
                      Лошото е ако релето не се намери че тогава не знам от къде да търся....тези китаиските за скутерите има ли варянт да станат?
                        Мисля че имам реле (май ти бях казал). Ще го потърся довечера.
                          Да помня че ми каза
                          Оказа се че продавача бил от Португалия, не от Англия и явно за това се бави релето, че половината свят трябва да обиколи.
                            Малко развитие
                            В петък се прибрах и айде в гаража. Настроих наново окачването по мануала който ми изпрати Чефчо, като се оказа че настройките които бях направил(за 2005 моделите) нямат нищо общо с тези за 2001-ва. Нагласих кликовете на предницата и задния амортесьор, след това направих с саг-а - 35мм статик саг, а като се качих на мотора, райдър сага заспа на 65мм колкото го дават по мануала....един вид пружината е точно за моето тегло.
                            Гайката на пружината е пъкната и за това беше стегната със скоба, но при стягането скобата изпусна и на следващия ден беше заменена от по-сериозна.
                            Беше пристигнал и "стопа" от КТМ, като бях поръчал само пластмасата и стъклото, а крушката, фасунката и кабелите взех от един стар стоп и с малко рязане паснаха вътре.
                            Явно опашката ми е за СХ, за това добавих два болта с които хванах стопа, но мисля че се получи добре.
                            Опитах се да сложа и лъскавите повдигачи, но както винаги имаше проблем - оказа се че не са точно повдигачи, а преходници за кормило от 22мм на 28мм. Сега ще заминат в борсата, макар че много исках да ги сложа.
Прегледи:3
                            Поне сложих часметъра.
                            На другата сутрин(събота) добавих предпазител на ауспуха .
                            След това направих гражданска и номер и бях готов за подвизи.
                            Екипирах се и газ към балкана.
                            При потегляне все още го има "овличането" на съединителя, когато тргваш с повече газ на полу съединител. Мислех че се е дължало на отжитата гайка, но явно не е било от нея. Но за този "проблем" малко по-късно, сега да разкажа за самото каране.
                            На бензиностанцията напълних догоре което беше 12-13лв или 4,5л....това ми е първото пълнене след 3-те литра които му налях като го взех от еконта.
                            Следваха 3-4км асвалт и накрая стугнах до черното.
                            Стъпи ли на земята, мотора избухна - много сила, много нещо. Въпреки че го карах на ниски и средни обороти, при всяко рязко подаване на газ мотора се развъртаще веднага а лицето ми грейваше от кеф.
                            Когато стигнах до самата пътека, кефа се овеличи. Коловози, камъни, бабуни - мотора минаваше от всякъде с лекота. Окаването си работеше, а сила имаше предостатъчно.
                            карах на 2-ра през повечето време, като от време на време пусках 3-та, като за сревнение с ехс-то по-радко пускам 3-та на тези места. По насконите моота си драпаше на 2-ра на доста ниски обороти без да гасне и без да се запъва. По едно време почнах да им се чудя на тези които разправяха че на ниските е слаб и гасне....но след няколко минути, може би за да ме обори, мотора загасна на едино изкачване на 2-ра, след това и на едно по-хард на 1-ва....
                            Но според мен се дължеше не толко на липса на сила и слаби ниски ми защото малко се олян с 2-ра и малкото газ която му давах, а 1-ва е по дълга от на ехс-то + липсата на опит със съединителя и ей ти загаване.....ехс-то също гасне понякога.....
                            И така, с газ при всеки възможен случай, скачане от вссяко камъче което видя, дрифтене на всеки завой...като 50м преди края на пътеката бях на косъм да се плюсна по очи в един гьол, защото реших да мина дирекнио през него, но предната ми гума се преземи на камък под модата, но оспях да се задържа.
                            Ето последните снимки които имам, преди да си изпуна телефона в една чешма.....
ID:5491116Натиснете снимката за да я уголемите
                            В неделя го отворих да сменя шпонката на вала и да погледна съединитела за някакви индикации от къде идва овличнето. Като го отворих нямаще нищо нередно. Колелото на вала не излезе лесно, старата шпокна нямаше следи от няраняване, а конуса и колелото имаха много леки петънца тук там, но според мен се дължаха на лепилото при предишното стягане. Все пак сложих новата шпонка и 243 локтайт. Не успях да го пробвам защото трябваше да пътувам към София, а лепилото не беше засъхнало.
                            А за съединителя - всичко изглежда наред, единствено претискателния диск(ако така се казва) изглежда че има набит фланец на мястото на лагера, за да може да работи с игления лагер на СХ-а....може от там идва проблема, но това са само догатки, ще разгледам из нета за разлики с моя и ще видя какво ще правя.
                            А самото "овличане" е нещо като придърпване на моменти когато потеглям на полу съединител с повечко газ, притдужено с жулещ метален звук...
                              А за СМ...май няма да е много скоро.
                              Оказа се че предната капла няма да стане със смяна на лагерите и фтулката - главината не е ктм-ска и лагерите нямат нищо общо, а по-голения проблем е че отвора е прекалено малък и фтулката за 20мм ос не може да мине.....сега ще мисял други варианти, но единственото което ми идва на ум е да сложа 17мм ос и фтулки за преходници в коловете.
                                Забравих да напиша за разхода. На връщане спрях на същата бензиностанция и напълних пак догоре - 3.34л., а час метъра показваше че съм направил точно 2ч(130.7 на тръгване и 132.7 като се прибрах). Вярно че на връштане не давах газ защото бях доста изморен, но пак ми се струва доста добър разхода.
