За ремонт ли е Балкана?
    От: За ремонт ли е Балкана?
    Не може да няма тема за свещите,но не я намирам.С по-малкото число по-студена ли е?Все пак виж # 3,5,7 и ако намериш свещ да пише на нея по-малко,отколкото на тази с която караш-пробвай.Това за второто изречение в представянето на машинката ти.
    п.п. писал съм с едновременно Ясен
    Последно редактирано от veskov; 21-05-13, 15:15.
    Даника
      Днес сменях жило на съединителя и като отворих десния капак вътре имаше малко масло. Това заради семеринга на коляновия вал ли е или на скоростите? Масълцето ми изглежда тъмничко не е като бензин и масло.
      Доколкото разбирам проблема със загряването в задръстване няма да се реши конструктивно, затова съм намислил да му сложа едно вентилаторче от компютър странично на главата и да вържа последователно две батерии за да му докарам напрежение от 9 волта. Няма да е оригинал но за срещи и снимки ще го свалям.
      На моята глава има направена втулка и е сложена свещ със дълга резба FE65P 12/81 Bosna Super. От Одрин си взех свещ 7 но пък тя не работи. Явно има някакво подобрение но като не разбирам ще трябва бавно да се науча.
        Той Ясен го каза - зависи от каталога.
        Този с който аз "съм работил" казва, че по-голямо число отговаря на по-студена свещ за по-голяма компресия и обороти.
        По мое време на свеща пишеше 7, 9, 11 или 225, 240, 260.
        Балканчето и Симсонката най-вървеха с "240". Имаше ги в складовете на заводите които имаха мотокари.
        П.П. Топлинното число на свеща отговаря на времето /май беше/ за което свеща се загрява дотолкова, че пали сместта без искра. Тогава запалването не става когато трябва в края на такта сгъстяване и оттам пада мощността и двигателя спира да работи.
        Затова по-голямото топлинно число е за предпочитане за бързооборотните двигатели.
        Сега май имало нови каталози при които реда на числата е обърнат, по-малко отговаря на по-студена свещ.
        От друга страна много студена свещ не може да се самоочиства и прави "игла", което също води до угасване на двигателя.
          Хората са измислили иридиевите свещи. Скъпичко, ама хем издържа на горещо, хем трудно се зацапва на студено.
            Хората са измислили глава от Симсон. Балканчето си е с кофти охлаждане при ниски скорости. Никакви свещи, свещници и т.н. ще ти решат този точно проблем. Ентусисатите някога слагахме принудително охлаждане на магнета, но си е играчка и автентичността ще пострада.
            В този ред на мисли се питам, какво те бърка задръстването? Моторетките са за това, да не се виси в него. Аз карам мааалце по-голямо Балканче и не вися... Сериозно - това е правилната тактика за непрегряване, както и засилването и пускането по инерция преди спиране на светофара.
              Главата от Симсона ще реши ли проблема? Има улици който са много задръстени колкото и да промушваш си само на полусъединител а между колите асфалта е горещ и няма проветрение. Ако си направя алуминиеви ламели, който да ги свалям ако за снимки и ги ползвам само движение в града.
                За алуминиевите ламели забрави. Трябва първо до тях да докараш топлината.
                Главата от Симсон ако не убие автентичността, не знам кое.
                  Дали моторетката ти е за ремонт ще разбереш след като и премериш компресията, ако е около 7-9 атм. е добре, но под 6 атм. вече е проблем, а двигателя гасне поради загуба на компресия и невъзможността да засмуче гориво, поне така става при старите карбуратори които са без затваряща дроселова клапа. Като оправиш проблема пиши от какво е бил, поздрави и успех !
                    Балканчетата, както и повечето двигатели не греят просто, така, заводско - трябва да има някаква причина. Основните 2 са: прекалено предварение и бедна смес, която в конкретният случай вероятно е заради износения семерин от който взима въздух и така, особенно в ниските, тя обеднява, настъпват детонаций и т.н. - смени я.
                    Аз на времето съм слагал и симсонска и глава от 75куб. ама все тая, греенето си беше от голямото-предварение на което карах и кой-знай кви още проблеми свързани с акъла на начинаещият тунер, ама пък вдигаше (на равно) 75км.ч. с малка капла от Симсон... Всъщност едно сгъстяване 10-12:1 е един 100 октанов бенз ще му дойдат, доста-добре и на температурата и на вървежа и на разхода, за по-лесно сгъстяване, мисля слагах буталото от Симсон S50, че имаше по-високо чело... Аз разпърквам едно балканче вече 2 год. из вилната зона, където ми е базата и в началото по стар-навик, често проверявах с пипане главата, ама няма, никакви проблеми с охлаждането, дори и в най-големите жеги.
                    VW Beetle 1200-1954/57/59/60/65 VW Beetle 1300-1970/72 / VW Transporter 1500-65 / VW Transporter 1600-74 / VW&Wartburg 4x4 Buggy / Trabant 600 - 62
                    SXS-Restorations 0886513079
                    Ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо. - К.Иречек
                      Bugman благодаря за съветите,
                      Това което ще направя на първо време е;
                      1. По висок октан бензин
                      2. за сега още не мога да наглася правилното положение на иглата според мен най добре работи на втората резка от долу на горе.
                      3. какво е мерилото на пипане при загряла глава?
                      4. Моя вдига 50-60 на равно.
                      Вчера направих пробег Бояна жк. Левски и ауспуха потъмня. Това показва че е загрял двигателя нали?
                      5. Предварението ще го правя този уикенд, според теб 1,5 или 2.0 да бъде?
                      Семеринг на коляновия вал ли имаш предвид?
                        Днес ми се скъса жилото на газта добре че си бях купил от Бабите резерва. Това добре но се оказа че бронята на новото е по дълга, добре ама не. Как да скъся бронята на пътя като нямам секачи в комплекта. Огледах се и опааа сервиз. Взимам секачи скъсих бронята но не достатъчно утре пак но че си взема и секачите.
                        Измина една седмица и утре май е време да зареждам бензин. Все поглеждам и все има бензин в резервуара. Утре ще му сложа 98 както ме посъветва Бугман па да видим, може да зареждан на две седмици.
                          98 оказва влияние върху поведението на Балканчето в малко по-голяма степен от цвета му. Не го сгъстявай, защото ще плачеш.
                          Тези моторчета си загряват при натоварване, когато скоростта е малка (задръстване). Животът ми мина с подобни боклуци, та смея да твърдя, че ги познавам. Ако има проблем със семерингите (семерин, семеринга, семерина, както ги наричат), едва ли ще можеш да караш изобщо. Левият е с размер 15х42х8 а десният 15х24х8.
                            Балканът е предвиден за нискооктанов бензин А86,и със него си работи съвсем коректно,но вече го няма.При преминаване на високооктанов,трябва да завишиш и порцията масло на литър,инак лагери и вал си заминават.Достатъчно е да завишиш от 25-30мл на 40-45мл на литър,ще пропушва малко повече,но няма да имаш ядове със мазането на вала.
                              Много "ценни" съвети се дават, но на какво са основани?
                              Първо, Балканчето(МК50-2Ю25) е за бензин с октаново число 86 и е с компресионно отношение 9:1. Такъв отдавна няма, най-ниското е 95. А както знаем, бензин с по-високо октаново число гори по-бавно и има по-ниска склонност към детонации. Извод: степентта на сгъстяване може да се вдигне с малко, до 10-11 не е проблем заради малкия диаметър на буталото. При всички случай предварението трябва да се направи по-голямо, около 1.5мм преди ГМТ(заводското е 1-1.2мм). Разстояние на чукчето 0.3-0.4мм
                              Препоръчаното от завода производител масло е ЛТ-2Т, 25:1, Приста все още правят негово подобие. Ако заложиш на по-модерни масла е възможно да се намали съотношението, но не те съветвам заради липсата на иглен лагер на буталния болт. Симсона може да кара и с 1:100 с подходящото масло.
                              Препоръчаната свещ е с топлинно число 280, разстояние 0.4-0.5мм, в каталозите можеш да намериш подходяща съвременна. Аз залагам на качествени НГК и никога не съм имал проблеми.
                              Ниво на бензина в поплавковата камера 20+-1мм, главен жигльор 85.
                              Направи това, което ти казвам, дръж моторчето на средни обороти и няма да имаш грижи.
                              Ако има нужда, ще пусна източниците на информацията: оригиналните ръководства и ремонтно такова.
                                И аз купих за моя Балкан,свещ по каталог"Izolator 260",но уви,влоши му се вървежа и дори след 20 км пробег с нея,угасна окончателно.Сложих ВМЗ 7 и няма грешка,не грее.Всеки ден изминава 5км наклонен участък от пътя и като стигна до равното,не е загрял.(средна скорост по наклона-35-40 км,по равното 50км.)Обаче,е след основен ремонт,но ако на твоя за тези 13000 не му е правен ремонт,е добре да измериш компресията и ако е паднала на 5-6,значи е за ремонт.
                                П.П Ето как работи:
                                Последно редактирано от Driftacha; 29-05-13, 13:47. Причина: Допълване на изречението!
                                Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
