Резултати 1 до 19 от 19
Тема: Forester 1998 - проблем с виското?
  1. #1
    Регистрация
    Dec 2007
    Място
    София
    Публикации
    569
    Точки (при гласуване)
    12
    По подразбиране Forester 1998 - проблем с виското?
    Странна мистерия сега пък с Форестера: от известно време насам при навиване на волана започна да "затяга" все едно че е дръпната ръчна спирачка, усеща се и придърпване на колелата - същото като да се опитваш да маневрираш на сух асфалт със заключен централен диф на нормално 4х4 возило. Симптоми като на прецакана вискомуфа.
    При разходката до сервиза проблемът изведнъж изчезна, вчера пак се появи - всичко това в рамките на 100-тина километра пробег. Според майстора - води се за един от кадърните субаристи в София - силиконът във вискомуфата изпуска отведнъж, и няма "дифът" как ту да блокира, ту да работи нормално. Маслото в скоростите е идеално чисто, сменено е преди около 2 хиляди км.
    Някой ако има идеи за друга възможна диагноза, ще съм благодарен, преди да потеглям отново към сервиза. Горският е с двулитров мотор 125 коня (по-новата модификация), ръчка.
    Право казват докторите, че калта е целебна. Колкото по-дълбоко се бухнеш, толкова по-нахилен излизаш...
    Toyota 4Runner '88, Forester '98 | Husky WR 125 '01 > Моntesa 315 '99
  2. #2
    Регистрация
    Jun 2009
    Публикации
    1,582
    11
    По подразбиране От: Forester 1998 - проблем с виското?
    Ако не работи коректно, има два варианта: или да спре да работи- тоест да блокира дифа, или да се опече и да блокира напълно. В първият случай колата остава в движение, макар и с проблем, докато при втория не бива да се кара. Симптомите са като на опечена муфа. Какъв е пробегът на колата?
    Въжето е духовна връзка. И е опънато до скъсване.
    Ръцете ти нагоре бързат.
    Сърцето пълно е...
    Пред пръсване. Венци Росманов
  3. #3
    Регистрация
    Oct 2006
    Място
    Bulgaria Sofia
    Публикации
    7,390
    Блог Публикации
    9
    60
    По подразбиране Re: Forester 1998 - проблем с виското?
    С моя майстор скоро си говорихме за автоматите, а това което описваш са точно симптоми на виското.
  4. #4
    Аватара на sonda
    sonda е офлайн
    Дани Обретенов
    Старши участник | +ПЛ |
    Регистрация
    May 2006
    Място
    София
    Публикации
    3,543
    17
    По подразбиране От: Re: Forester 1998 - проблем с виското?
    Симптомите водят към вискосъединител и вероятно все още не е заминал напълно щом проработва отвреме-навреме! Не може да не съществува възможност за рециклиране..
  5. #5
    Регистрация
    Dec 2007
    Място
    София
    Публикации
    569
    12
    Че е проблем с вискомуфата - ясно, въпросът е какви са възможните варианти при положение, че ту блокира, ту работи нормално. Че ще се ходи за разглобяване - пак е сигурно, просто ми се иска да съм по-подготвен за разговора в сервиза.
    Пробегът по километраж е стандартен за нашите ширини - към 170К някъде пише При мен е навъртяла не повече от 5-6 хиляди - без особен тормоз, като изключим 1000 км. с лека каравана и сумарно 2-3 километра в пясък (това със сменени масла навсякъде).
  6. #6
    Аватара на sonda
    sonda е офлайн
    Дани Обретенов
    Регистрация
    May 2006
    Място
    София
    Публикации
    3,543
    17
    Ами разглобявана, диагностика и тогава мислене и правене на сметки...когато е ясна диагнозата!
  7. #7
    Регистрация
    Aug 2010
    Публикации
    237
    9
    Според сервизните ръководства за Субару виско муфата не се отваря и не се ремонтира. Сменяш с друга.
  8. #8
    Аватара на sonda
    sonda е офлайн
    Дани Обретенов
    Регистрация
    May 2006
    Място
    София
    Публикации
    3,543
    17
    Цитат Мнение на plaskom Преглед на публикациите
    Това лошо...да търси човека нещо втора ръка..само да не е от така известните мошеници в Горна баня, че като чета в Субару форума за препатили от тях, не знам как не са изяли некой як бой още..
  9. #9
    Регистрация
    Jun 2009
    Публикации
    1,582
    11
    Цитат Мнение на badeff Преглед на публикациите
    Просто и е дошло времето. Нова е около 1000 кинта. Има човек в София, който рециклира муфи за 250 лв., дава и гаранция 6 м.- порови в интернет и ще го намериш.
    Сърцето пълно е...
  10. #10
    Регистрация
    Oct 2008
    Място
    Пловдив
    Публикации
    1,464
    14
    Става дума за механични скорости нали? Ако има Хил-холдер(система за задържане при наклон), хвърлете й едно око, че и от там може да се докара подобно поведение.
    Ако пък е виско-муфата, при тия симптоми следва да е блокирала, а не изпуснала. В този случай колата ще се държи като автомобил с включен пълен блокаж на средния диф. Това може да се изследва при определителен условия. Ако муфата е изпуснала, просто няма да влияе на поведението на колата, докато не се наложи да се блокират двата изходни вала на средния диф. Т.е. това би го разбрал при условия, че ти въртят само гумите на единия мост, но не и в нормални условия на пътя.
    Все пак проблема е странен, защото рядко се наблюдава блокаж на виското, което е успоредно на междинния диф и го блокира, а не да подвключва другия мост.
    Ако си с автомат, там няма(в общия случай) среден диф, а има муфа с електро-механично управление и рядко, но по-често от варианта с диф създава подобни на описаните проблеми-сменя се.
    Избери си сервиз, за съдействие относно части може да разменим лични, за да не се получи реклама.
  11. #11
    Регистрация
    Jun 2009
    Публикации
    1,582
    11
    Цитат Мнение на agogov Преглед на публикациите
    Всъщност не е нито странно, нито рядко. Дали изпълнява ролята на междуосев диф, или само го блокира, няма особено значение-активира се при всяка разлика в оборотите между преден и заден мост. Виското е консуматив , но в нормални страни не струва две средни заплати. Разгледай руския Субару форум, сигурно има 50 теми "Сгорела вискомуфта, что делать?"
    Сърцето пълно е...
  12. #12
    Регистрация
    Dec 2007
    Място
    София
    Публикации
    569
    12
    Благодарности на avzdrav - комбинацията "свободни кинти + свободно време" най-накрая излезе и горският вече е с рециклирана вискомуфа. Така и не успях да се видя на живо с човека, който й побая, но в субарския сервиз от "Люлин" бяха доста впечатлени от резултата. Остава само да измисля как да й навъртя повече километри в рамките на гаранцията, че четириколесните МПС-та в семейството основно скучаят...
  13. #13
    Регистрация
    Jun 2009
    Публикации
    1,582
    11
    Жив и здрав, и хиляди безаварийни! Всъщност аз не съм ползвал услугите му. Ако е напълнена с правилният силикон като характеристики и количество, би трябвало да изкара колкото нова.
    Сърцето пълно е...
  14. #14
    Аватара на Preslav Peychev
    Preslav Peychev е офлайн Старши участник | +ПЛ |* МСС *
    | Модератор |
    Регистрация
    Mar 2008
    Място
    В.Търново/София
    Публикации
    1,425
    12
    Да разбирам от прочетеното по-горе, че виското на автомата не подлежи на рециклиране? Става въпрос за Аутбек първа генерация.
    08седем9010З60
  15. #15
    Регистрация
    Jun 2016
    Публикации
    48
    0
    Не,не разбирай така.Виското си се отваря и ремонтира съвсем успешно.
  16. #16
    Регистрация
    Aug 2011
    Публикации
    1,382
    8
    Цитат Мнение на Preslav Peychev Преглед на публикациите
    Виското на автомата си е още един пакет дискове с ел. управление,няма силикони и тн.
  17. #17
    Регистрация
    Jan 2016
    Място
    Шумен
    Публикации
    172
    3
    Цитат Мнение на dragoveli Преглед на публикациите
    Даже колегата е описал как става точно.
    Цитат Мнение на bocho64 Преглед на публикациите
    В автомата няма виско ...
    current - '06 Audi A6 4F Allroad V6 3.0 TDI 6sp AT Quattro
    current - '02 Audi A4 B6 Avant V6 3.0 petrol 6sp MT Quattro
    ex - '04 Subaru Legacy B13 H4 2.0 petrol 5sp MT Symmetrical AWD
  18. #18
    Регистрация
    Aug 2011
    Публикации
    1,382
    8
    Цитат Мнение на royce Преглед на публикациите
    Трябваше ли да сложа кавички та да разбереш?
  19. #19
    | Модератор |
    Регистрация
    Mar 2008
    Място
    В.Търново/София
    Публикации
    1,425
    12
    Така.. бях необразован по темата и изобщо нямах време да чета и да гледам разни схеми. Седнах, четох, гледах, разглобихме я. Оказа се обичайното при автоматите-въпросния трансферен соленоид. Чисто нов в магазина без отстъпката няма 200лв. Всичко е 6 вече.
    08седем9010З60
Сходни теми
  1. Проблем със задна скорост на Land Rover Freelander 1998 TDI
    От Димитър Радев във форум LAND ROVER
    Отговори: 22
    Последно мнение: 27-06-13, 21:34
  2. Отговори: 23
    Последно мнение: 29-07-10, 19:23
  3. Проблем с тоците на Диското
    От Насов във форум LAND ROVER
    Отговори: 17
    Последно мнение: 02-05-09, 20:24
  4. Отговори: 2
    Последно мнение: 01-05-08, 08:31
  5. Отговори: 2
Правила за публикация
