Бас колони
  • #61
    От: Бас колони
    Некви такива говорители?
    Сори грешен линк
    Нещо такова?
    http://www.aval-bg. com/car-audio/hertz/srednochestotni-draiveri/hertz-em-100
    http://www.aval-bg. com/car-audio/hertz/pishialki-tweeters-/hertz-dt24
    Последно редактирано от turtey; 09-05-13, 14:11.
    • #62
      От: Бас колони
      Абе що така шибано излизат тия линкове? Имат нужда от корекция за да се отворят.
      Не знам за тези. Казах вече, някой който има или е слушал да препоръча нещо доказано.
      • #63
        От: Бас колони
        Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
        За да не ти кляка по захранване едновременно в ниския и средночестотния спектър, защото тези клякания ще се чуват в средите.
        Но като гледам двата усилвателя, този който ти си го показал е с много по-добри параметри от този на Спарки(Signal to noise ratio +ТХД) ако са верни. Има си и вграден Бас Бост на 40Хц. Мисля че все пак е добро бюджетно решение. А и сигурно по-лесно ще се справиш сам с него. Притеснява ме само че честотата на срез е малко ниска. Все пак един голям кондензатор ще е задължителен. Мисли и за говорители. Баса май ще трябва да е еднонамотков с тоя амп?
        SNR и THD за woofer не са толкова критични, колкото за среди и високи. Още една причина да е отделен усилвател. Онзи с по-добрите параметри като го усилиш хубаво и SNR-то, и THD-то ще се омажат тотално в целия спектър.
        @Turtey: Пиша пак, бавно, и с думи прости: Голямите мощности са нужни в ниските честоти (басите). Съответно недостига на мощност като усилиш прекалено се случва пак там. А като го усилиш близо го предела му, той започва да криви и да замазва. При общ усилвател това кривене и замазване заради ниските изкривява и замазва целия спектър и се чува по целия слектър - като задавиш усилвателя с големи баси, той вече задавен не може да възпроизведе и всичкото останало. Като е отделен усилвател за woofer-а, като се претовари си се претоварва само той. Тоест, басите може и да се позамажат, но понеже са баси, там кривенето и замазването не са толкова натрапчиви и не се чуват толкова дразнещо. Отделно, усилвател клас D харчи по-малко ток, и няма проблем при ниските честоти, докато при високите в повечето случаи е леле майко.
        И съответно - взимаш един отделен усилвател за subwoofer-а, и още един отделен за ляво и дясно среди и високи. Там, където е нужна мощност (woofer-а), усилвателя е клас D, харчи малко, думка много, и дори да се претовари леко, няма да направи дискомфорт. Средите и високите, бидейки отделно, продължават да си свирят без да кривят и дразнят, и на тях им слагаш един клас AB усилвател, дето се справя добре и с високи честоти, който пък може да е 3-4 пъти по-маломощен от басовия, просто защото горе амплитудите на сигнала с в пъти по-ниски.
        Капиш?
        ПП: @ ctef - за къде е въпросния голям кондензатор?
        • #64
          От: Бас колони
          Мхм. Сега загрях.
          То тогава може и без усилвател за среди и високи ако свирката е читава?
          А линковете нарочно са счупени да не ме бие Ясен.
          • #65
            От: Бас колони
            Мхм. Сега загрях.
            Може, ако е достатъчно държелива.
            Точно в тоя раздел и в тема, в която пиша и аз, до Ясен трудно ще се стигне.
            • #66
              От: Бас колони
              Един фарад кондензатор се слага на захранващия кабел непосредствено до стъпалото. Да поема пиковете.
              Спарки, абе тоя амп дето го е показал Търтея вътре е от 4 отделни независими секции, до колкото схващам. Така че двете секции ще си дънят баса в бриджов режим, там 200вата ли беше, а другите 2 в стерео за средите. Един вид Биампинг си е. Така че единственото общо остава захранването, Импулсно ли е, какво ли. Виж ако то почне да кляка заради баса, тогава е лошото.
              • #67
                От: Бас колони
                Ей..... голямо писане настанало!! да не е време за ускорен курс по звукотехника и акустика?
                Ма ще трябва да се тръгне от анатомия и физиология, че да са разбираеми нещата. После малко физика и материалознание и стана дебела рабОтатА..
                П.С. И за химия и електротехника се сещам, ама ще Ви доскучае.
                • #68
                  От: Бас колони
                  Отделни, ма върху една платка в една кутия и с едно захранване - и сам си го казал. После, стандартна музика ще вдигне къде 2x40 вата поне, което примерно от 300hz нагоре ще е достатъчно (струва ми се, позабравил съм) за поне 200 ватов woofer.
                  • #69
                    От: Бас колони
                    Дебела, тънка - ако имаш да казваш нещо конкретно, никой няма да ти се разсърди.
                    • #70
                      От: Бас колони
                      Аз нагоре съм си казал.
                      • #71
                        От: Бас колони
                        Казал си на Търтьо да ти се обади. Нещо друго?
                        • #72
                          От: Бас колони
                          Другото се разбрахме. Май.
                          • #73
                            От: Бас колони
                            Колеги, не знам дали да си отворя тема или да пиша в тази, но ако е за отделна, моля мод. да премести поста.
                            Случая е следния: една моя позната е забременяла /не е от мен/ и иска да се отърве от плода. Не и се ходи по доктори, защото не и се дават много пари. Нека някой запознат да обясни какво и как да направи.
                            П.П. И не ме пращайте в разни лекарски и др. такива форуми.
                            Сори за спама.
                            • #74
                              От: Бас колони
                              Капиш?
                              Спарки е много прав тук,а за средите и високите има си ди та с мощност ,който може би ще достигнат нивата /баланс/ между бас касата и другия спектър на звука/среди,високи/.Айде крайно време е да успеете бре.
                              Последно редактирано от traper2504; 09-05-13, 20:40.
                              Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                              • #75
                                От: Бас колони
                                Така
                                те тва е кутишката. 27.6 литра
                                Гран мерси на Явор за чертжа и сметките на обема
                                Последно редактирано от turtey; 09-05-13, 23:16.
