Сваляте ли катализатора ,след поставяне на газова уредба.
  • Сваляте ли катализатора ,след поставяне на газова уредба.
    Имам въпрос към всички каращи на газ: Имал ли е някой проблем със катализатора ,след слагане на газова уредба?
    Дали от газта по-бързо се спича катализатора и дали е добре да се премахне предварително, преди да се запуши и да създаде проблеми.Защото съм виждал кола със запушен такъв който така се беше нагрял че светеше, а колата не можеше да вдигне повече от 50 километра.
    CR-V 2.0i RVSi 147PS
    От: Сваляте ли катализатора ,след поставяне на газова уредба.
    Той си грее доста по принцип, нямам идея как газта ще го запуши, евентуално с ръжда, но нали платината не ръждясва.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      Аз минах 80000км на газ без да имам проблеми с катализатора. Така че не бързай да го махаш, ако усетиш проблеми тогава.
      И не вярвай на майстори, които искат да го махнат. Обикновено го правят без да има проблем за да го предадат на вторични и да вземат 200-300 лева. Махай го само ако ти лично усетиш някакъв проблем и дори и тогава преди да започне процедурата се постарай да е пределно ясно че сваления катализатор остава за теб.
        Майсторите казват, че катализатора е "допълнителна спирачка" и бързат с флекс в ръка... после към вторични...
        Публикувайте отговор
          Катализатора не е ли отдолу на автомобила. Как успяхте да го видите?
          Питам, защото на времето, майсторите първо режеха, а след това казваха, че са го махнали.
          LZ1AIV
            За в Бг все още става да се ампутира катализатора. От тази процедура аз само хубавини съм видял. Отпушва се мотора , развърта се по - добре, може би и разхода пада. За жалост в "белите" страни този номер никак не върви, директно те спират от движение. Извинявам се върви, ама трябва да си запазиш катализатора и преди прегледа да си го монтираш, след прегледа го махаш и караш така до следващия преглед. И западняците са хора все пак...
              Катализаторът става проблем най-често при зле настроена газова уредба или тежки проблеми със запалването (неработеща свещ). Иначе не.
              Разбира се, той не е вечен, но обикновено единственият му проблем е че нищо не "катализира". За да се стопи и запуши, трябват усилия.
                Майстора който евентуално ще го реже ми е приятел , така варианта да свали катализата заради парите отпада. Единствено ще му заплатя за заглушителя който ще монтира на негово място. Но понеже сваля постоянно ,твърди че газта по-бързо ги скапва. Има ли признаци преди да се скапе тотално по които да разбера преди това да стане.
                  Не се лъжи да махаш катализатора..,защото после ще се чудиш как да изгасиш чек лампата..!Моята..,като я купих автоджамбазите,вече бяха свършили тази работа...,та в чудо се видях..,докато "изгася лампата"..,то не бяха настройки..,то не бяха "втулка за повдигане" на втората л.сонда.., включително и резонаторно гърне(понеже боклуците бяха заварили една ръждясала търба,на всичко отгоре и с по малък цолаж..)! Чек лампата светеше и на газ и на бензин.. П.П. Всичко това се отнася за CR-V-147к.с....,с две ламбда сонди..,тези с една сонда май... нямат проблеми след махането на катализатора. Дано съм бил полезен..!
                  SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
                    Признак за неизправен катализатор е загубата на мощност, но това става бавно и постепенно, и поради тази причина е едва доловимо в началния стадий на запушване на катализатора. В по-късен етап, когато катализаторът се е скапал нацяло, автомобилът се държи като "спънат кон".
                    Когато захарността в гроздето намалява, моята се покачва.
                      Първоначално публикуван от gecata1059 Преглед на мнение
                      В ДВГ пропан-бутана и метана изгарят до ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД и ВОДА. Кое от двете "скапва" катализатора!?? и как !? АМАН
                      гецата1059 НЕ пипай катализатора! При каране на газ, той ти е най-малкия проблем!
                      Markony RS: "Почнаха вече да ме викат за пътна помощ,заради Диското ,пък аз ходя с Харви-то"
                        Катализатора се измерва да ли работи или е проблемен.Налягането не трябва да е повече от 0,5бара.Мери се от горивна сонда(ланда сонда) или ако има технологичен отвор.
                        Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
                        АСК Ален Мак
                          Всички започват да имат проблеми след като свалят катализатора,защото той повишава температурата в тръбите преди него и по този начин сондата се самопочиства.Чел съм за двигателите на Ауди ,ако се карат предимно в града е необходимо 1 път месечно двигателя да работи около 20 мин. с 4000 об./мин. за да се самопочисти сондата.Ако махнеш катализатора сондата ще ти прави проблеми постоянно.
                            Първоначално публикуван от kalintry Преглед на мнение
                            Абсолютно по същия начин изгарят бензинът, нафтата, спиртът, свинската мас, дървата за огрев или архивите на БКП. Горенето обаче, не е идеален процес и каквото и да гори, винаги в изгорелите газове има и други неща. Още повече други неща има, ако горенето се провежда с недостатъчно кислород, което с газова уредба се урежда даже много лесно.
                            Въпреки това, основната причина за ускореното износване на катализатора, гумите, бравичките на вратите и изобщо на целия автомобил след поставянето на АГУ е по-интензивната експлоатация. Нищо не предпазва автомобила от износване по-добре от скъпите горива.
                              Колеги аз след като купих ЦР-В-то легнах под него и видях че е махнат катализатора но джипа беше на бензин, аз му слодих ГИ,и си върви супер но имам доста проблеми с разхода,в града ми дава 18-19 разход на газ,по магистралата ми пада на 12.Някой ако има някакво решение без да е нужно да купувам нов катализатор да сподели ако обича.
