Имам въпрос към знаещите колеги...та въпроса ми е следния на моята Yamaha се появи следния проблем,когато съм на скорост независимо бавни или бързи и съм в движение не зависимо с каква скорост от време на време ми светва лампичката за задна скорост и мотора започва да прекъсва и има моменти докато не спра не се оправя.Моля който е имал същия проблем да каже как го е решил ще му бъда много благодарен!Поздрави
Yamaha Grizzly 660 Проблем
От: Yamaha Grizzly 660 Проблем
Благодаря за отговорите колеги но бихте ли ми казали къде се намира този датчик и има ли вариант да се изолира.А още по проблема забелязал съм че зимата не ми го правеше сега като се затопли почна да го прави все по често и като влеза в кал още повече.Поздрави
"пред стартера" се пада, щом се мокриш и прекъсва значи е оголен/скъсан кабела. Може да се изолира, но няма да свети индикацията на задната и няма да имаш ограничител на оборотите като даваш на заден - не е желателно за начинаещ.
Първоначално публикуван от Jam Преглед на мнение"пред стартера" се пада, щом се мокриш и прекъсва значи е оголен/скъсан кабела. Може да се изолира, но няма да свети индикацията на задната и няма да имаш ограничител на оборотите като даваш на заден - не е желателно за начинаещ.
Поздрави
Всеки авто-жичкаджия ще ти свърши работа.
Може да го запоиш и сам без да го развиваш, отгоре слагаш читав термошлаух и "върти" с епоксидна смола/лепило (или друг продукт с UV защита и термо-устойчиво).
Първо го изолирай му удари един градински маркуч за да си сигурен, че не е протрит и на друго място.
Първоначално публикуван от Jam Преглед на мнениеВсеки авто-жичкаджия ще ти свърши работа.
Първоначално публикуван от danchot Преглед на мнениеако ти трябва мануал мога да ти дам там има схеми кое каде!
Първоначално публикуван от danchot Преглед на мнениедай маилче
yoan_vasilev@abv.bg
