Проблем с врата на Гранд 2.7 CRD
  • Проблем с врата на Гранд 2.7 CRD
    То не е точно проблем, а странна промяна в работата управлението на прозорците и осветлението в купето.
    До днес то работеше по следния начин - При отваряне на врата всички плафони светваха и след затваряне на врата плафоните плавно изгасваха. Сега при затварянето на вратата, докато не вкарам ключа на 2рия контакт или на позицията в обратна посока за ел. аксесоарите лампите в купето не изгасват, както и оставят да светят след затваряне и заключване с дистанционното. (врътката за интериорното осветление не е на последната позиция, ако я сложа на първата[най-слабо интериорно осветление] всичко изгасва)
    Също така прозорците вече могат да се управляват пак само с ключа на контакт само при затворена врата (бутона за заключване отключване на всички врати работи при всякакво положение на ключа). Като след като веднъж вече съм дал на контакт с ключа след това вече може да управляват стъклата и без ключ, но при поредното отваряне/затваряне на врата пак съм в изходно положение.
    Май не беше така преди? Някакви идеи?
    WG 2.7 CRD
    От: Проблем с врата на Гранд 2.7 CRD
    Намерих тема за същият проблем, както и решението. По-късно ще докладвам каква е развръзката при мен.
    WG 2.7 CRD
      Абсолютно аналогичен случай и у наше село!
      WG 2.7 CRD
        След като махнеш кората на врата, зад буксата на кабелния сноп , ще видиш че имаш оголен кабел.
          Първоначално публикуван от alenaa Преглед на мнение
          За там незнам. Проблема беше в два дебели кабела поне 4мм2 (явно маса и основна 12в линия) тотално оголени, единия скъсан, другия пред разпад точно по средата в гумения маншон между вратата и купето. Имало е ремонтна дейност преди това с доста дебела снадка и скъсаното беше точно след нея. След запояване на нова снадка проблемът беше решен.
          WG 2.7 CRD
            И при мен беше същата драма, която реших преди 2 месеца.
            Просто си се прекъсват с времето тия кабели към пулта в шофьорската врата...
