Здравейте,на скоро се обзаведохме с Honda Hr-v 4wd 2001 година.До онзи ден колата беше без газова уредба.В четвъртък поставихме газов инжекцион в сервиз на BRC.В бутилката имаше газ само за 10 лева като на излизане от София чек лампата на таблото светна.Обадихме се в сервиз и там ни казаха, че сигурно сместа не е хубава и днес отидохме да ни я настроят.И така оправиха проблема и на прибиране от София,когато спряхме на кварталния магазин и след това запалихме чек лампата пак светна.От какво може да идва проблема ?
Honda Hr-v проблем с чек лампата
От: Honda Hr-v проблем с чек лампата
Прочетоха я,ръчкаха нещо в компютъра и го оправиха обаче пак се появи.
Сега разкачих акумулатора и после като го закачих изчезна,но не се знае дали пак няма да се появи.Симеон Симеонов - 0878666200
Suzuki Bandit N600 with K&N filter and Hurric exhaust
Suzuki - A way of life
Мога да дам пример с Хонда Акорд 2000 кубика - 147кс с газов инжекцион. Случваше се понякога да светва чек-енджин лампата и при диагностика винаги показваше грешката - катализатор/ламбда сонда - високи стойности. Проблема го реших генерално като ми монтираха "хардуерен" ламбда симулатор. Слага се между катализатора и ламбда сондата. От тогава вече близо половин година - никакви проблеми!First Man, then Machine!
Lada Niva
Honda XR 400
А може и да е с две ламбда сонди и тогава е по-интересно. При мен чека свети от 5 години и проверката показва същата грешка. Имам и ламбда контрол симулатор но пак си свети. Премигва само когато ми свършва газта. Като откача клемата на акомулатора угасва и ако карам на бензин не свети. Прехвърля ли на газ и след 100 м. е светнал.Honda CR-V I 2000 г.
0 осем 96 осем три 3 сто и 10
С две ламбда сонди е (или поне и моята е 2001г и е с толкова), а вероятно всички харвита са с две .
Та газаджиите най-вероятно трябва да ги натискаш да си оправят каквото са пропуснали.
Мен заради подобни пишман газаджии не ми се разправя да слагам газ, пък и разход 7.4/100 си е прилично по мое усмотрение .
п.п. някой разправяше, че периодично трябва да се беси по някой газаджия за назидание .Страхът от свободата е един от основните страхове на човека. И все пак той иска да бъде свободен.
