Моля да ми препоръчате сервиз за МБ
  • Моля да ми препоръчате сервиз за МБ
    Отскоро имам Е200, W210. Искам да направя някъде диагностика, прочитане на грешки /ако има такива/и евентуално ъпдейт на софта /препоръват го в чужбинските форуми/. Има ли къде в БГ да свършат тази работа качествено и да разбират поне малко от Мерцедеси?
    До: Моля да ми препоръчате сервиз за МБ
    К'во трабва да му се разбира на този автомобил ....?
    Спрян е от производство 02/2001 .... тоест е стара машина ...
    136 к.с. двигател М 111.942
    Ако е с VDO управлението ..... бегай !!! ... иначе ще плащаш!
    Управлението на дроселната клапа здава багажа ....
    Иначе ВСЕКИ що годе свестен диагностик ..... трябва да може да ти свърши работа.
    За смяна на софта ..... не съм чул .... .... Оди у Бакланстар ...
      Днес му прочетох грешките сам. Дава ми "грешка в сигнала от датчика на разпределителния вал" и "бедна смес". Идеи? Дроселната клапа работи - отваря е и се затваря плавно с команди от лаптопа.
        Зад ХХполиклиника в кв. Борово има един майстор при който си пдържам колите/мерцедеси/ от 5-6г. Не съм имал рекламаций! Ако те интересува мога да дам телефон или повече информация за мястото.
        VARADERO SD2
          До тук добре ....
          Я кажи с какво управление е VDO или BOSCH ...??
          За камшафта ... е с датчик на хол .... закачи го на осцилоскопа и гледай !!!
          Второ ..... ако е двулъчев, закачи и индуктивния от коляновия вал и гледай синхронизацията !между двата ....!!!!
          За "бедната смес" ... гледай го на газ анализатора .... и какво реално прави сондата!
          Последно .... този комп не може да дава написаните от теб "грешки" освен, ако го четеш през ОБД !!!!!
            Чета го със Стар Диагнозе. Трия грешката и се появява пак! Тая сложнотия с осцилоскопа няма да мога да я проведа. Затова питам за сервиз. Давайте координати.
              На колко км. е ..... разтегната верига !!????
              Ами .... оди на Обеля при Васко ...??!!!
              Или ела при мен на село ......
                Първоначално публикуван от disem Преглед на мнение
                0888564617 Генади (Ботевградско шосе)
                0885825190 Ирин (кв.Дружба)
                0888555551 Данчо (кв.Горна баня)
                0888771134 Коко (Малинова долина)
                при когото и да отидеш ще ти свърши работа,но по-добре я разкарай иначе ще ти стане навик да си бършеш грешки
                тел. O878 9ЧЧ 999
