....Здравейте, сдобихме се и ние (семейството) с Терано, ама сега искам да си го постегна, (в смисъл козметичните проблеми дето ми бодат очите). Като цяло много стегната машина, преден собственик се е отнасял грамотно с нея, има си и ДжиПи (също собственик на такава), който я поддържа и и знае историята на заболяванията....та така всичко добре, ама гледам под капака и не ми харесва. Няма масла, ама прахоляк и кал, та си мисля дали може да измия двигателя с една пароструйка, или има зони дето трябва да се пазят....някаква електроника...не знам. Може ли и какви препарати да се ползват....за сега това ми е питането, вероятно с времето ще имам още въпроси. Благодаря!
Миене на двигател на Терано II 2,7 TDi
От: Миене на двигател на Терано II 2,7 TDi
Мие се с кво да е, пароструйка включително. Не наблягай върху кабелите не за друго, а за да не се пълни под външната изолация с вода. Ако след това миене нищо не свети и мига, значи с тоците ти всичко е наред. Моето го мия така - с големия маркуч, или на автомивката с пароструйката. Никакви проблеми до сега.
А масла със сигурност имаш поне на 2 места, щото всички имат (без мойто ). Едното е малко пластмасово "бурканче" отпред от дясно (страната на шофьора), до интеркулера. Маха се (1 болт) изважда се, и се сменя гумения О-пръстен. Другото е под взмукателния колектор. Масления охладител има 2 тапи, чиито уплутнения с времето се спъхват. Тапите трябва да се затегнат, и с теча се приключва.
И двете неща не са точно "течове", а по-скоро маслени петна. Не е проблем и да не се оправят. То от всичките 2.7 ТДИ, дето съм виждал, само мойто не тече на тия 2 места, щото го оправих покрай други човъркания със и без повод.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Първоначално публикуван от alsash Преглед на мнение"Ако след това миене нищо не свети и мига, значи с тоците ти всичко е наред"....)))))......точно от това се притеснявам!Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Бъркаш.... и моето не тече от тамПървоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеМие се с кво да е, пароструйка включително. Не наблягай върху кабелите не за друго, а за да не се пълни под външната изолация с вода. Ако след това миене нищо не свети и мига, значи с тоците ти всичко е наред. Моето го мия така - с големия маркуч, или на автомивката с пароструйката. Никакви проблеми до сега.
И двете неща не са точно "течове", а по-скоро маслени петна. Не е проблем и да не се оправят. То от всичките 2.7 ТДИ, дето съм виждал, само мойто не тече на тия 2 места, щото го оправих покрай други човъркания със и без повод."NISAN TERRANO 2" 3.0 tdi 2003 г.
0878739299
Здравей колега, при мен теча е по сериозен мисля че е от тапите които споменаваш и маслото се стича по масления филтър.
Лесно ли се притягат тези тапи или трябва доста разглабяне?
Първоначално публикуван от Рибаря Преглед на мнениеЗдравей колега, при мен теча е по сериозен мисля че е от тапите които споменаваш и маслото се стича по масления филтър.
Ако наистина тече около масления филтър, на първо време го затегни по-добре. Масово имат навика да не ги затягат достатъчно, с цел "да могат да се отвият на следващата смяна".Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Спарки, да попитам тук, ако маркучетата за излишната нафта, между цилиндрите са метални тръбички каква е помпата?"Джипът започва да върви, като спре да ти е жал за него"УАЗ 469ТЕРАНО 2,7ТДПЕЖО 307 1,6хди
Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеZEXEL, а дебитомера е HITACHI.
Е аз нямам дебитомер, ТД съм."Джипът започва да върви, като спре да ти е жал за него"УАЗ 469ТЕРАНО 2,7ТДПЕЖО 307 1,6хди
При положение че не се с компютър - все тая.
Иначе - по-трудно са намира дебитомер и е по-скъп, не подлежат на чипосване (истинско такова, не да ги лъжеш че е влязъл повече въздух), практически непоправима умна дюза, до колкото ми е зивестно - с пиезо датчик е, вместо с бобинка, случва се да дават грижи с датчика за положението на колянов/разпределителен вал. Вероятно и с дюзите е малко по-трудно/скъпо сервизирането и намирането на части. При BOSCH системата хавата е малко по-добре - дебитомери стават и от други автомобили, разпространени са, дюзите са примитивни и също доста разпространени, по помпата предполагам също по-лесно се намират части. Не дават дрижи с датчика за коляновия вал, умната дюза подлежи на ремонт, но и е намираема през BOSCH, освен като оригинална част, подлежат на чипосване.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Първоначално публикуван от Рибаря Преглед на мнениеБлагодаря колега наистина беше от филтъра и се оправи с притягане.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
