Ктм 125 блокира през два часа!!!
  • Ктм 125 блокира през два часа!!!
    Здравейте,от началото всичко беше добре взех си ктм 125 перфектен никасил на цилиндъра купих му ново бутало 54.23 ми казаха че трябва а цилиндъра е 54.25 от началото ми счупи 3-4 свещи и паднаха вътре в цилиндара смених бубината вече не ги чупи но буталото при 20 мин каране завлича имам две бутала и при двете така става възможно ли е от това че сега има драскотини по никасила и долу е леко олюпен! това стана разбирасе след аварийте с свещите.
    От: Ктм 125 блокира през два часа!!!
    Хлабина от 0.02мм. /две стотни/ е малко , затова щом загрее завлича.
      Хлабината не трябва да е по малко от три четири стотни даже на кросовете трябва да е повече.
        От стар майстор знам–колкото милиметра е буталото толкова стотни хлабина,това означава-40мм-4стотни.50мм-5стотни, 6омм-6 стотни и така,така и практикувам и съм нямъл ядове.(говорим за 2т)
        Научих,че колкото и да знаеш,все още има какво ново да научиш!
          да сложих по малко бутало но много голям проблем е че след като смених бубината отново ми чупи свещите и падат вътре от пред електрода се топи а керамиката пада на парченца вътре и знаете какво следва нататък!!!
            Re: От: Ктм 125 блокира през два часа!!!
            Много ти е бедна сместа
              Първоначално публикуван от toorbalan Преглед на мнение
              Какви пари е буталото и на коя фирма е.
                вертекс
                  Колега виж точният размер на свеща защото има свещи видимо еднакви но се различава с 1мм - 2мм
