Първоначално публикуван от pepsii
Какво мислите за Isuzu Trooper 2.0?
Първоначално публикуван от Тедо /LJ73/Първоначално публикуван от RFF... Гори ми малко масло, и май ще трябвя да му правя ремонт на двигателя ! ...
ремонт се прави ако гори над 1л/1000км и пак не е задължително, ако няма други проблеми...Р.П.(RFF) 0898677590
Пътна помощ
ДЕНОНОЩНО
Пуши ли много? Моята е на 300 000 а не гори масло. Така, че за такъв разход на масло трябва да е видяла много. Това е трудноубиваем двигател. Има ли мощност?
Провери му компресията. Трябва да е около 8
Сигурен ли си , че не тече? При такъв разход направо си е за ремонт"Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
За ел инсталацията не мисля, че ти трябва каквато и да е схема.
Тя е проста като на москвич. Аз я направих наново, защото имаше много махленски фолклор по нея...
Освен това оригиналното табло с предпазители е с 5 предпазителя. Добавих му още 5, защото не ми харесва идеята при проблем с парното да ми гаснат и фаровете например. Разделих го на 10 токови кръга с цел независимост на отделните консуматори.
С окачването не мисля, че ще имаш ядове. Отпред е на торсиони, които се регулират. Провери за корозия конзолите на които са захванати в задната си част.
Отзад е на ресори, при които не виждам какво може да те затрудни.
Моите са уморени и като се стопля мисля да ги сменя. По всичко личи че стават от УАЗ.
Засега нямам ядове с колата, но никога не бях виждал нещо по-ръждясало - глътна м2 ламарина, и човекът с абканта ме пита дали всъщност не кърпя автобус...
И все пак ми е интересно как постигаш този разход на масло...
Трябва да е много убит двигателя..."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Първоначално публикуван от ScrapheapЗа ел инсталацията не мисля, че ти трябва каквато и да е схема.
Тя е проста като на москвич. Аз я направих наново, защото имаше много махленски фолклор по нея....
За разхода на масло не съм установил окончателно дали го гори всичкото, чакам малко по-топло време, за да мога да я огледам като хората на канал ! Дясната предна гума е наклонена леко ( /----| ) това ме притеснява! Купето е изкърпено, мисля да му сменя цвета към края на лятото, но не съм решил още какъв ще е !Р.П.(RFF) 0898677590
Пътна помощ
ДЕНОНОЩНО
Колега - това може да бъде доста обезпокоително.
Вероятно има изкривен шенкел или носач...
Възможно е да ти яде гумите или да почне да изскача карето.
За всеки случай я вдигни и разклати колелото за евентуални хлабини.
Може да се окаже нещо безобидно, като напр. изпаднали дистанционни подложки за регулиране на страничния наклон.
Намират се от вътрешната страна на шасито и са достъпни откъм двигателя. Провери първо това. Вероятно някой Майстор е решил, че са излишни и ги е махнал. При това кърпене дали шасито е със спазена геометрия? (много вероятно да е кърпено там и при сглобяването да са не са сложени пластините)
Не мога да допусна, че така хамалски направено окачване ще се изкриви."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Първоначално публикуван от ScrapheapКолега - това може да бъде доста обезпокоително.
Не мога да допусна, че така хамалски направено окачване ще се изкриви.Р.П.(RFF) 0898677590
Пътна помощ
ДЕНОНОЩНО
първо виж какво става с маслото, после "сменяй цвета"...
1л/100км масло би трябвало да пускаш сини облаци особено на студено... Да не му сипваш над максимума?
имахме такъв проблем със служебен Транспортер - счупена пръчка за маслото и шофьора долива, долива... и накрая Бау! Блика масло от всякъде...помогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
Здр. кога пуши повече в смисъл ако не го палиш 2 дена и след това като го запалиш започва ли да бълва син дим който постепенно намалява или си пуши равномерно през цялото време?Ако в началото бълва здраво и после намаля можеш да смениш флошките/гумички клапаните/поне за в началото докато се наканиш за ремонт/че в тези студове ще е неприятно/ Имах сащия проблем е не чак толкова голям разход но пак си беше доста.След смяна на гумичките всичко си дойде на място.Поздрави
Първоначално публикуван от KOJOЗдр. кога пуши повече в смисъл ако не го палиш 2 дена и след това като го запалиш започва ли да бълва син дим който постепенно намалява или си пуши равномерно през цялото време?Ако в началото бълва здраво и после намаля можеш да смениш флошките/гумички клапаните/поне за в началото докато се наканиш за ремонт/че в тези студове ще е неприятно/ Имах сащия проблем е не чак толкова голям разход но пак си беше доста.След смяна на гумичките всичко си дойде на място.ПоздравиР.П.(RFF) 0898677590
Пътна помощ
ДЕНОНОЩНО
исузу- то
ресорите стават от волга,ползваики първия лист от оригиналния.
Прегледаи си шасито за гнилочи.Щото както си карам и минавам през една дупчица/10см/нещо каза прас.......слизам гледам единия ресор се обърнал,продължих,губи инерция,гледам по-внимателно-скъсало се шасито,там където се качва над задният мост.Завариха го.Погледни за такива намеси,от дясната му страна-там е номера на шасито.
9 часа ръчкане в преспи -20/газ.Един път дигнах 140 по едно дъъъълго нанадолнище,но в краина сметка тои ич не е за тая работа.
И кой ли сериозен "джип" всъщност!Ако е с автоматични "тресчотки" за включване на предният мост-пази ги,не триябва да щракат-не подлежат на ремонт,а един ми искаше 600лв.за втора ръка.
Части-"Миматонихо"-София-до моста "Чавдар".или поне аз сам доволен отт там.Успех!
