За всички каращи Shineray
  • За всички каращи Shineray
    В тази тема ни запознайте с:
    1.Вашия модел Shineray?
    2.Какви проблеми сте имали?
    3.Кой модел от марката наи много ви допада?
    4.Доволни ли сте и дали пак бихте си купили същата марка и модел?
    От: За всички каращи Shineray
    1. Shineray XY200 Водно охлаждане. Offroad модела.
    2. Имах проблем с радиатора (по моя вина) и ключа за палене. Това за период от 1 година.
    3. Shineray XY250ST-9E (XY250STIXE)
    4. Доволен съм, бих купил отново shineray, но ако е над 400cc..
    Машината може само толкова, колкото задкормилното устройство. : )
    Само смелост не стига - Трябва да си малко луд !!
      1. xy350st
      2. Счупена 3-та скорост(дефект на първия модел)ремонтирана гаранционно, без проблеми след това; Много скапана връзка между задното рамо и рамката, трябваше да си направя ментални втулки; Лагери на задна ос; Скъсана рамка (на не особено проблемно място, лесен ремонт)и други дреболии в следствие на експлоатацията.
      3. Същия
      4. Като цяло съм доволен, за това на което я подлагах машината се държеше добре, след отстраняване на дребните недостатъци не съм имал сериозни проблеми, също и нищо по двигателя. Модела имаше доста екстри които фабричните японски и американски машини нямат. Частите са направо без пари, което не е за подценяване. Ако вдигнат малко качеството и мощността бих си купил пак.
        1.xy350st 2.Карано 10 мото часа.Доволен съм от машината.Сменил съм само реле на стартера за 32лв. с доставката.Все още никакви луфтове. 3.Предстой смяна на масло ,че му е време и махане на тапата на гърнето.Натиснете снимката за да я уголемите
          Първоначално публикуван от brutalnia Преглед на мнение
          1.xy350st 2.Карано 10 мото часа.Доволен съм от машината.Сменил съм само реле на стартера за 32лв. с доставката.Все още никакви луфтове. 3.Предстой смяна на масло ,че му е време и махане на тапата на гърнето.[ATTACH=CONFIG]566061[/ATTACH]
          Колеги и аз имам китаец 250цц, много здрав излезе само едни задни лагери съм сменил,но най големия проблем са ми гумите,не мога да намеря никъде,къде ли не съм звънял вече и не съм питал,моля ви помогнете ми,кажете от каде мога да намеря задни гуми същите като тези на снимката предполагам задните са 18х9.5-8 някой ако има 2ра ръка или пък знае,да драсне едно съобщение ще му буда безкрайно благодарен...
            Незнам дали някой няма да го сметне като реклама, затова ще ти пратя един адпес за инфо. Може там да има. А ако няма да има проблеми мога да го пусна и тук.
            Nissan Patrol Y60
              1. xy350st
              2.За проблемите... вчера го карах около 2 часа, спрях и АТВто не пожела да се включи повече. Все едно акумулатoра му беше спаднал.. бутнахме го по нанадолнище и запали...но дори и карайки мотора се опитваше да загасва...Перката също спря да работи.. в момента не знам какво да направя.. някакви идей? Дали не е Алтернатор/ Генератор/ Динамо (незнам точното име) Някой да е имал подобен проблем? мерси..
                Като дадеш на контакт всичко работи ли (фарове, стопа, перката и т.н)?
                Аз имах подобен проблем стоп машинката ми беше дала на късо и изгаряше бушона.
                Провери дали и при теб не е изгорял, ако да търси причината.
                  Здравейте, извинявам се предварително че пиша в тази тема. Нов съм във форума, опитах се да публикувам тема в раздела "Избор на АТВ", но не успях.Аз ли нещо не му разбирам, че съм нов ли ме усеща нещо и ме цака?
                    1. Shineray xy250 нещо си с ръчни скорости
                    2. Проблем с дефектна спирачна помпа сменена гаранционно, но ми струваше едно сериозно падане - отказа ми точно на стръмно спускане; проблем с реле за мигачите отстранено гаранционно; счупи ми се стойката на номера; гумите му спадат за една седмица, като едната я карах на гумаджия и уж я правиха, но пак е така с другите не съм се занимавал (само предна лява държи още) и ги помпам всеки път, ако ще карам; трудно или почти невъзможно палене зимата в резултат на което акумулатора замина и сега си седи така атв-то. Минал съм досега около 900км предимно в гораи поле.
                    3. Нямам други наблюдения.
                    4. Нещата не са само розови, но има и много плюсове. Не съм имал друго (марково) атв, за да дам обективна оценка, може би те само карат без да пипат. Като цяло съм доволен, но си трябва грижи и време, което нямам в момента.
                      1.Shineray XY350ST (off road)
                      2. Доста време беше српян в гаража, и не палеше. Изчистих карбуратора, и запали... Проблемът който имам сега е, че само работи на пуснат смукач, ако затворя смукача гасне. Н
                      якой да има идея какв може да е проблема?
                      4. Освен това, 3 сезона го карам без никакви сериозни проблеми!
                      ПС: Може ли да препоръчате магазин/ онлайн магазин за части за Китайски АТВ?
                      Благодаря!
