Търся парче кече!!
  • Търся парче кече!!
    Та така, на някой наоколо да му се намира парче от този любим на молците материял?
    С дебелина около 10мм и около педя на педя на размер?
    От: Търся парче кече!!
    До тук е лесното. Как да стигне до теб? Не е много равно като дебелина, дали ще е проблем?
      Аз ще си го взема. Стига да не е много неравно. Трябва ми Ф125-130мм, за полиране на камък с флексчето.
        Ako не намериш пиши. Ще ти дам координатите на един тип от Пловдив. Аз от него кукувах за шмиргела - диаметър 15см, централен отвор около 2см.
        Поздрави !
          Поздрави !
          ОК, ама не ми трябва с централен отвор. Ще го лепя върху шайба.
            Ааа, ами тогава - взимаш една маламашка, има ги по строителните магазини, има едни дето отдолу са целите с парче кече, дебело около 0.8см. Внимателно отлепяш с помоща на макетен нож и го лепиш където поискаш. Напоследък е трудно да се намери такъв материяя, особено по-твърд подхудящ за полиране
            Поздрави !
              Аз си купувам от една софийска фирма.
              Ако не можеш да намериш, ще се разрвоя в гаража за телефона.
              150мм кече е под 20 лв, но е с централен отвор.
                Кръгло кече - филцово Ф125мм - в Румик в орландовци - 8 лв.
                  Ключ моля, колега намери някъде в Пловдив.
