Проблем с радиатор на Фероза
  • Проблем с радиатор на Фероза
    Радиатора ми протече, което е нещо нормално според мен.
    Подложен е на бая вибрации и се разлепва тук там.
    Надух го с въздух на 3-4 атмосфери потопен във вода, отбелязах пукнатините между горния капак и тялото и ги запоих.
    Както и се очакваше и под двете горни уши, и около входните тръби пропускаше, така, че не мина по най-лесния начин.
    Проблемът, обаче се оказа доста по-сериозен.
    При следващото надуване установих, че доста от тръбичките пропускат. Оказаха се по две плоски тръбички на ред направени от сгъната лента, запоена в единя край. На всичкото отгоре не разбрах от какъв материал са. Запоява се, но като се нагрее малко повече се стопява и се разпада. Освен това края на всяка тръбичка влиза в тялото в една месингова лента, която е гофрирана. Тази гофрирана лента също беше напукана по гофрите на доста места.
    След доста играчка успях да запоя всички дупки по тръбичките и по месинговата лента (повече от 20).
    При следващите проби се оказа, че до 1-2 атмосфери не пропуска. При над 2,5 - 3 атмосфери обаче, се виждат доста други миниатюрни дупчици по тръбичките, от които се появяват дребни мехурчета. Няма как да се запоят всичките, защото ще оголя питата много.
    Лошото е, че нямам представа под какво налягане работи охладителната система и на колко атмосфери се изпитва радиатора. Може би проблемът е в налягането - не бива да го надувам толкова. Възможно е, като го надуя над 2,5 атмосфери аз сам си пукам тръбичките???
    Въпреки това, трябва да подготвя радиатор за следващия ремонт, който сигурно няма да е след много време.
    Някой беше написал, че радиатора на ферозата на практика е вечен. Може и да е така, ама ако му се присади една по-читава пита.
    Дайте съвет - от какво става радиатор, като размер, брой и разположение на отворите и който може да се запои на стойката на стария?
    Да се купува нов за Дайхацу-фероза или да се вземе запазен втора ръка (което нещо не ми се струва добра идея).
    От: Проблем с радиатор на Фероза
    Системата работи на 0.9 бара, ти повече от 2 бара не го надувай, че нищо няма да остане от радятора
    Най-до
    бре ис купи ЧИСТО нов. Всичко друго е котка в човал. Ако оригиналния струва прекалено мнного има достатъчно прилични китайски аналози. Каквото и да вземеш проблеми сохлаждането няма да имаш дъъълго време.
    Поздрави
      Мдам... Оригиналния струва къмто 650 пари, а китайски аналози НЯМА.
      Вариантите са, или по морги, или преработки и търсене на някакви присаждания.
      Аз съм решил да пробвам от Лада 1600, още малко да се сгрее временцето.
      Успех!
        Питата здрава ли е или се рони? Ако се рони сменяй!
        Преди 4-5 години си купих нов неоригинален за 360 лв. от арабите на ул. Симеон.
        Моят не беше се спукал но питата му се ронеше като пепел и не охлаждаше.
        О899 2б2 1З2
          Успех!
          Мдаа..., със сигурност от Лада-Жигула става, щом имаш необходимите умения и инструменти ще се справиш. Размера е почти същия, само дето местата на щуцерите не съвпадат, но това се преправя, режеш внимателно твоите отваряш, пак внимателно дупки на наовия и си лепиш оригиналните щуцери, а старите залепваш. Захващането, оригиналното, за купето от твоя стар радиатор, също се отлепва с повече нагряване от питата и си ги запояваш на ладовия. После нищо не ти пречи да си захванеш някоя песнИчка, караш и си пеиш! Повече от 100 лева и то ако купиш NEW с златни тръбички-няма да е. А, ако се разровиш из мазето или гаражите на приятели, може и с едно шише ракия да минеш.
          Последно редактирано от zmiata29; 16-03-13, 06:58.
          Honda HR-V/CRV кАтър връз кАтър - YAMAHA BOOSTER 50CC; ВСИЧКО ДЕСЕН ВОЛАН
            Ачо я звънни на тоя номер 0886089539 пича е от Камено мисля и продаваше една Фероза на части,може пък и да имаш късмет да не го е продал.
              По спомен, точно щуцерите съвпадат. Затова се насочих към него. Имаше и други с подобни размери, но трябва да се играе със щуцерите.
              Май от Фиат Браво/Брава...
ID:5461674Прав си, аз просто съм виждал друг, пак меден, но явно е било от друго возило. Сега се разрових, този е за Лада и май си става с много малко преправяне, може би само захващането за купето.
                  За Лада има и алуминиеви. Не подлежат на запояване, но пък са по-евтини и охлаждат по-ефективно. Във Фероза мисля че лесно ще влезе и от Нива - с около 30% по-широк от жигулския.
                    За сега му снемам параметрите и търся нещо подходящо.
                    Трябва да се търси нещо ново и да се мери. Няма начин да не стане от нещо друго.
                    Ето ги, ако на някой му потрябва някой размер.
ID:5461998Натиснете снимката за да я уголемите
                      Колега имам радиатор от фероза който търси ще го дам на добра цена /60-70/лева ако имаш интерес пиши аз така и няма никога да го ползвам държеше нормално нямаше течове ако искаш мога да го снимам.
                        Благодаря, но аз запоих моя доста качествено (мисля). Следващия ремонт ще бъде смяна с нов. Проверих мерките на ладовия радиатор показан на снимката по-горе от Zmiata29. Мерих го в магазина на един приятел. На широчина пасва идеално, но е малко по-нисък. Страничните планки на ферозовия радиатор се разпояват и могат да се запоят без проблеми на Ладовия. Така ще си остане нормалното окачване на казанчето за антифриза и на пластмасата за вентилатора. Надявам се и да охлажда добре. Това обаче не е много ясно, защото общата му площ е около 15% по малка, а и конструкцията му е по-различна. Японския е направен с по-голяма охладителна площ, поради особената конструкция на тръбичките на питата. Ако някой има зор, може да пробва. Все пак си заслужава пробата, защото цената на ладовия е около 200 лева а оригиналния е над 600.
                          Първоначално публикуван от Ачо Преглед на мнение
                          От запознати радиаторджии знам, че ладовия радиатор е с двойна пита, мисля двуредова и също от тях, това значело че всъщност повръхоста за охлаждане е двойно по голяма, докато на Ферозата е едноредов.
                            Първоначално публикуван от abshristov Преглед на мнение
                            Колега, мога ли да помоля за една-две снимки?
                            Ако не ти е спешен за продаване, ще го взема до края на месеца.
                            Моя се отпои от стойките и перката го премаза в единия край. Заради скъсан тампон на мотора. Сега капе и доливам.
                            Ако не, ще приспособявам ладов.
                            Проблемът е, че нямям време да се занимавам.
                              Първоначално публикуван от zmiata29 Преглед на мнение
                              И на ферозата е двуредов. Със сигурност поне моя :-). Тръбичките са плоски, подредени в два реда една зад друга. На снимката, която съм сложил, втория ред се вижда в горния десен край на радиатора, там където съм оголил тръбите за запояване.
