Проблем с радиатор на Фероза
    От: Проблем с радиатор на Фероза
    Христос воскресе !
    Колеги, почивните дни си намерих месингов ладов радиатор и сега мисля да го приспособя за ферозата. За съжаление е с гърловина на обратната страна. Имам обаче няколко питания.
    1. Гърловината и капачката са различни от на ферозата. Принципно не е проблем, но знае ли някой какво е налягането на системата в ладата. Ако е различно от това на ферозата, ще отрежа гърловината и ще запоя от стария радиатор. Тъкмо и ще обърна тръбичката към разширителния съд. Ако е същото , само ще сложа една огъната тръбичка с по-малък диаметър към разширителния съд.
    2. Ладовия е с 5 см по-малка пита. Достатъчно ли ще е за охлаждане?
    3. В долния край на радиатора мундщука е под ъгъл и пречи на пластмасата която е за перката. Не знам как се казва тази пластмаса. Това което е като насочване на струята и предпазител за перката. Мога да отрежа закривеното и да сложа една права тръба и да поодялам единия ъгъл на пласмасата. Другия вариант е да монтирам малко по-надолу радиатора - примерно 3 см. Тогава обаче дали няма да има проблем с нивото на течността. Най-горната точка ще е по-ниско и... знам ли.
    4. В горния край мундщука е много в края и доста плътно се опира в тръбопровода от въздушния филтър. Дали от вибрациите няма да направи някоя беля?Натиснете снимката за да я уголемите
      Споделяй всичко, че и аз мисля да го играя тоя филм.
      Мисля че долния мундщук, със сигурност ще трябва да се преработи. Моята е с малко боди лифт. Почти толкова, с колкото е по-къс радиатора. И въпреки че го свалих една идейка (не помня точно колко см). по-надолу, маркуча прави малко кофти извивка. Почти се прегъва. Пластмасата е дифузьора. Моя перката го строши, когато скъсах тампон на двигателя. От почти три години съм без дифузьор. Не съм усетил някаква разлика.
      Ако ти се занимава, пригаждай го. Ако не, можеш и да го махнеш.
        Колега не съм влизал отдавна в темата радиатора го продадох на едно приятелче съжалявам много но не мога да помогна
          Здраве да е, колега!
            Да напиша какво съм направил.
            Намерих радиатор от лада, май от 1600. Има два модела. На единия страниците са с външен фалц (моя радиатор). На другия са завити навътре. Взех си с външния, за да заварям по лесно. Занесох го на един майстор и той ми смени гърловината с оригиналната, сложи горната тръбичка и промени долния щуцер. Дали го домързя или друго, обаче не ми залепи страниците. Днес с един друг майстор си пограхме с ЦО-то и ги заварихме. Предварително изрязахме предния ръб(фалц) на оригиналните страници. Оставих на вътрешния гайките на които се закрепя оригиналния вентилатор с идеята ако ми замине виското да го използвам и това се оказа грешка. Долната лява гаика опира в секторната кутия и три пъти вадих и слагах радиатора, докато накрая я отрязах с флекса. Ако се каложи - ще заварявам пак. Поодялах дифузьора за да пасне. Мислех да го изхвърля, ама майстора каза, че вдигал КПД-то на охлаждането с доста проценти и си поиграх да го режа. Натиснете снимката за да я уголемите
            Трябва да се смени обаче и горния маркуч, този който е от горния щучер, защото е на различно място и трябва прав маркуч. Не можах обаче да я пробвам, защото купих някакви гадни скоби, които като ги стегна и се късат. Следващата седмица ще я пробвам.
            Ето и снимка.
              Вчера пробвах творението. Оказаха се няколко проблема.
              1. Като съм заварявал страниците към радиатора съм го поставил с 2 см може би по-надолу. Оттам се получи, че капачката не може да се затвори. Реших проблема като отрязах с флекса едното рогче на капачката и сега се затваря. Не знам обаче дали като е по-ниско няма да има някакъв проблем с обезвъздушаването. Не загрява иначе де. Така че ако някой има някакви размисли да пише. Варианта да се повдигне е да се пробият нови дупки за болтовете които го държат (има място) на ламарината на купето отпред. Другия начин е с демонтаж на радиатора, рязане от страниците , заваряване и е много дълго. Ако обаче не пречи на обезвъздушаването мисля да го оставя така.
              2. Въздуховода опира в тръбата от горния щуцер на радиатора. Ако се вдигне радиатора нагоре ще опира даже повече. За сега съм го закрепил, но ще си потърся от някоя морга един гъвкав въздуховод и ще го сменя изцяло.
                на мен ми трябва ако искаш да се чуеме да го погледна и може да го взема ако няма течове
