Здравейте колеги. Моля за съвет. Моя GRAND 3,1 2000г. , като го запаля на студен двигател и на позисия на лоста Р или Н двигател се форсира и оборотите си падат бързо на 750об. След 5 мин. каране и малко позагрял като изключа от скорост и из форсирам оборотите падат до 1000 об. там се задържа zа 5-6 сек. и падат на 750. Cлед още малко каране и последвалото загряване при същото упражнение оборотите остават на 1300-1400 и не падат. от какво може да е и може ли да е от скоростите и кофти масло. Hормално ли е при нагрято масло да има мехурчета в маслото , не е пяна. Mаслото си е чисто и бистро, джипа си върви добре има тяга и не пуши. Автоматик е, и включването на скоростите става с удар. Иначе успея ли да включа от P на R или D, намаляват.По време на движение когато спирам те падат принудително . Като изключиш си стоят на 750 но пипнеш ли газта и ай-де на 1400
Благодаря првдварително!
