Струг за дърво - мнения
  • Струг за дърво - мнения
    Здравейте колеги, решил съм да си взема малък струг за дърво.
    В момента се продава една машина (нова) цената е около 210лв
    марката няма да я казвам, но това са характеристиките:
    Захранващо напрежение. 220V / 50Hz
    • Мощност 350 W
    • Обороти. 810 - 2480 min-1
    • Макс. обороти 3400 min-1
    • Размер на плот 1000 mm
    • Скорости 4
    • Макс. размер на материала. 356х1000 mm
    • Ниво на звуково налягане 107 dB(A)
    • Ниво на звукова мощност 96 dB(A)
    • Ниво на вибрации 1.7 m/s2
    Ще се ползва предимно за дребни детайли (дължина под 50см), не изискващи голяма точност. Цената е определяща, както и размерите (нямам къде да разположа голям струг, а и не виждам необходимост от трифазен мотор)
    Какво ще ме посъветвате?
    От: Струг за дърво - мнения
    Един мой познат си беше купил нещо такова за такава цена и работи от ден до пладне с него,ако има възможност пусни снимка и пак да говорим,че така не е ясно за какво става въпрос и няма как да се дадат точни съвети.
      ето за това става дума
        Kолега, има ли лагер на задния център? Ако да, това е плюс, в противен случай работата е рискована. Стойката на задния център отливка ли е или ламаринена, защото ако е ламаринена има опасност от поддаване при по-високи обороти и голям детайл. Това може да доведе до излитане на детайла. Преди време ползвах нещо подобно на реномирана фирма, направено от щампована ламарина и задвижвано с бормашина. Няма по-голямо извращение от него. За подобни пари можеш да потърсиш на старо триоперационна дърводелска машина горнооряховско производство. Към нея има и приставка за струговане, която поне е от отлети детайли.
        Из "Златния телец"
          Е това стругче го продадох скоро, и то на доста ниска цена. А това на снимката ти си е абсолютна лимбизия,
          При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
            Това, червеното на снимката е най-ниското възможно ниво на подобен род машина.Ако смяташ да престържеш един крак за стол може и да стане. Ако е за играчка-също. За повече от толкова се съмнявам да издържи.
              Идеята е да правя малки свещници, дръжки и тн, дори и за крак на стол няма да се ползва
                Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                [ATTACH=CONFIG]554323[/ATTACH]
                На моя познат беше почти същото.Алуминиево задно седло и релси от гънат профил.Вибрации колкото искаш след като го пусна.Прави най-различни укрепвания и накрая вдигна ръце от него.Това си е детска играчка.
                Търси нещо по-стабилно макар и да вършиш дребни работи.
                  Макар и след доста време има развитие по темата. Купих китаеца.
                  Първи впечатления:
                  1. Тръгна
                  2. Няма вибрации
                  3. Малко кекава конструкция, но не е толкова зле.
                  4... предстоят още тестове.
ID:5691068даже и работи
                      С какви длета работиш? Снимка!?
                      088пет722пет99
                      http://www.hydropompi.com/
                        Ако може и видео на струговането?
ID:5691107длетата са тези, не са много добри, но утре отивам да си купя подобри. Видео не знам дали ще успея да направя, но ще пробвам
                            ето и малко творения с въпросното стругче. Доволен съм. За мен тези 230лв не са отишли на вятъра
                              [ATTACH]838424[/ATTACH]даже и работи
                              С какво ги обработваш,та стоят като "прегорели" !?
                              088пет722пет99
