Проблем с датчика за включване и изключване на блокажа на Нисан Патрол Y61 2005г.
  • Проблем с датчика за включване и изключване на блокажа на Нисан Патрол Y61 2005г.
    Не ми работи датчика за включване и изключване на блокажа на задния диференциал . Оказа се, че само датчик вече не се произвежда( продава отделно )и трябва да се смени целия „ ACTUATOR ASSY-DIFFERENTIAL LOCK „който за съжаление е изключително скъп. Дали може да се поправи този датчик или да се намери някакъв неоргинален заместител , защото всъщност блокажа си работи само където не си сигурен кога точно е включил или изключил ,което не е много приятно особенно ако остане включен?
    От: Проблем с датчика за включване и изключване на блокажа на Нисан Патрол Y61 2005
    Става дума, за този в моторния отсек ли - пред шофьора?
    Ако да, надявам се Търтьо да не се сърди - същия е на ЕГР-а - намира се върху/отпред на корпуса на възд. филтър и последния не ти е нужен.
    Остава да работи, но по-скоро - да.
    УПС! - МНОГО е нов Нисана - можи и да не е така съжалавам сега видях.
    Fight global warming !
    ... turn on your A/С !
      Не се сърдя, ама това не е датчик, а клапана за включване изключване
      датчика е отзадзе да дифа.
        Понеже пише - actuator ...
          Тъка е, точно там се намира.
            Някой знае ли ако се отвие само датчика за ремонт, дали ще може след това да се кара джипката или ще протече масло?
