Ремонт на Т25А Владимирец
    От: Ремонт на Т25А Владимирец
    Дано не се сърди колегата, че използвам темата му, но да попитам парното на владимировците ви как е , топли ли изобщо? Доколкото знам взема топлина от хидравличното масло, но на нашия вентилатора е откачен и се чудя има ли смисъл да се прави ?
      Първоначално публикуван от Emil Manev Преглед на мнение
      От това парно можеш да се топлиш само лятно време.
      Не се занимавай с него даже е по-добре да го елиминираш от кръга.Няма да е лошо да махнеш и дроселиращия вентил да не мъчиш помпата,че често се явяват излишни течове от него.
        Къде се намира дроселиращия вентил
          Над хидравличната помпа. М/у нея и разпределителя и е предназначен да загрява по-бързо маслото, като маслото минава през малък отвор. Ние го изхвърлихме от самото начало/слага се от трактор без кабина или направо маркуч-най-добре е/.
            Тони и аз да ти оспамя темата малко , но някой знае ли в какъв диапазон обороти в минута работи силоотводния вал на Владимиреца ?
            gsm - 0899388807
              При 1800 об./мин. на двигателя ВОМ-а прави 560. Стандарт при всички трактори/е за някои това е І-ва скорост на ВОМ-а/.
                По-точно І степен- 540 и ІІ-1080 се водят така е поне при ТК-80 и Беларус само 540.
                  Това са точните данни за оборотите на силоотводния вал на Т25 Владимирец:Натиснете снимката за да я уголемите
                    Първоначално публикуван от Stefan55 Преглед на мнение
                    Това са точните данни за оборотите на силоотводния вал на Т25 Владимирец:[ATTACH=CONFIG]591338[/ATTACH]
                    Дали можеш да качиш и снимка на страницата на която са дадени силите на затягане на основни и биелни лагери, шпилки на глава и на клапани, на болтове на маховик и др.
                    Благодаря предварително.
                      В това ръководство не са написани такива данни.Ще проверя на друго место и ако намеря нещо ще пиша.
                        Колега извинявам се че ти ползвам темата,но пиша тука за да не отварям нова тема.
                        Колеги може ли някой да ми даде схема за скоростите за трактор Владимирец Т25А.
                        Благодаря предварително !
                          Колега това ли ти трябва?Натиснете снимката за да я уголемите
                            Да колега и това ми свърши работа.Благодаря ти за информацията.Ще може ли да ми го пратиш тоя каталог по пощата колега? matevone@abv.bg
                              С какво масло карате трактора? Баща ми има самоходно шаси Т16. До сега го е карал с М10. Двигателя е почети нов, на 100-тина мото часа, поставен преди няколко години. Предстои смяна на маслото и си мисля да слагам 10w40. До сега го сменяме всяка година, не зависимо че не може да му направим часовете. С това масло, ще мога ли на 2 години да го сменям?
                                Нашият владимирец сега е с някакво руско на Ярнефть и няма никакви проблеми. Сменя се през 3 4 месеца, но за трактора има постоянно работа.
