32Х11.50 R15 на Pajero 2 3000 V6
От: 32Х11.50 R15 на Pajero 2 3000 V6
Зависи. Ако 33-ките са на широчина 10.5 - не. Ако са на 12.5 - теоретично трябва. Реално зависи от гумата, но аз съм карал 33/12.5 на фабричните 7J джанти (при препоръчани 9-10J) и не съм имал проблем. Е, освен ако не искаш 33-ките да са на 16", тогава ще трябва.
От друга страна, като ставаш по-висок, не е лошо да станеш и по-широк. Оптималният вариант за П2 с 33/12.5 е джанта с ЕТ от 0 до -15. Фабричните са +10, а с наличните на пазара фланци отиваш на -28, което идва малко в повече и трябва да се кастрят пластмасите.
П.П. Тия 31-ци колко са високи реално? Щото доста гуми не си отговарят много на написания размер 31" е 78,8 см, а повечето едва докарват 76.Последно редактирано от stargazer; 02-04-13, 13:50.Стадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
Аз лично сложих 32-ки, защото разликата е малка, не се товарят излишно някои части и разхода не е чак толкова по-голям. В един момент ще разбереш, че ти трябва нещо от сорта на 35-ци, ама там "играта" е друга. Това разбира се, ако по-често си в гората де.
п.п.Това дето по горе съм писал за разход! Оказаха се блокирали предни апарати, ама и двата еднакво и постепенно, та не ми носеше за да го разбера по-рано.Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Пружини от дълго Паджеро, подложки от Скорпиона или поръчка в с.Крън. Отпред леко натягане на торсьоните. Може да се наложи леко да резнеш пластмасите (даже е доста вероятно).Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Първоначално публикуван от arangelis Преглед на мнениеНякакви идеи за задни пружини?
Какви и откъде е най-добре да взема?
Дигна се с 15см. и май ще се наложи да ги сваля и да отрежа една навивка.За сега ще го покарам така.MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
(А1+)
О877ООО98О
Първоначално публикуван от ТониМонтеро Преглед на мнениеДигна се с 15см. и май ще се наложи да ги сваля и да отрежа една навивка.За сега ще го покарам така.Y61
Първоначално публикуван от Сашко Преглед на мнениеА с какви амове си, ако са оригиналните със сигурност са разпънати до край. При 15см повдигане не се ли измести моста встрани?MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
(А1+)
О877ООО98О
Първоначално публикуван от arangelis Преглед на мнение..
а просто информативно, на Трейл-мастер къде мога да поръчам и колко горе долу идват 2 пружини?Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Първоначално публикуван от arangelis Преглед на мнениеСпирам се на варианта от дълго Паджеро, започвам търсене, някой ако знае да има някъде..
По-дебели са витките и стои добре.
Старото ми П2 беше с такива.
