ПРОБЛЕМ С X20SE НА ФРОНТЕРА ГАСНЕ В ДВИЖЕНИЕ....
  • ПРОБЛЕМ С X20SE НА ФРОНТЕРА ГАСНЕ В ДВИЖЕНИЕ....
    Здравейте, от известно време имам голям проблем с Фронтерата, гасне в движение, гасне и на празен ход.. общо взето когато си поиска! След това върти но не пали, когато върти има ток на свещите, но не пали! Одеве ми направи пак този номер и смених датчика на коляновия вал, но пак не запали! Като грешки беше хванала имобилайзера, и датчика на коляновия вал. Имобилайзера, няй вероятно го е хванала когато жена ми и майка ми са въртяли да палят без да го изключат, а това се случва редовно.
    Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем или да има идея от какво може да е?
    0877 83 30 90 - Жоро
    От: ПРОБЛЕМ С X20SE НА ФРОНТЕРА ГАСНЕ В ДВИЖЕНИЕ....
    На бензин или АГУ го прави, от там ще е по-ясна диагнозата... Ако е имобилайзера и не е изключен, едва ли ще имаш ток до свещите...
    Последно редактирано от Еделвайс; 16-02-13, 20:51.
      Датчика на коляновия вал ти го дава, щото при въртене без да запалиш винаги го записва, не, че е прецакан. Ако е имобилайзер няма да има ток на свещите, щом има , няма да е и бобина(ако ти е добра искрата де), няма да е и комутатор. Гориво вдига ли ти , когато откаже да пали? Щом има ток, трябва да е от липса на гориво. Аз имах подобен проблем, пали, после не иска, а има и ток и гориво.Оказа се, че ми е прецакан централния електрод на капачката, дава искра, ама когато си иска, капачката беше нагоряла дето е прехвърляла и пилееше искрата. Според мен виж дали вдига гориво, и капачката и палеца.
        Прави го и на газ и на бензин!
          Първоначално публикуван от svi6tovski Преглед на мнение
          Този мотор няма капачка и палец
            Така е, нямаш и комутатор, тъй, че няма да е и от него. Остава горивото или някой датчик.
              А колко силна е искрата? Просто свети или направо пука като се запали? Може да я има,но да е слаба. Как я мериш? На кой кабел?
              _.
                А дали имобилайзера прекъсва искрата на свещите. Аз не съм се замислял за това, щото не съм имал такъв проблем. Мисля си, че е по-вероятно да прекъсва подаването на бензин. Щото и аз често го забравям и ако се прекъсва подаването на искра - двигателят ще се "удави". А аз този ефект не съм го забелязал. При последващо палене (с правилна манипулация на имобилайзера) си пали нормално. Наистина за този проблем първо трябва да се изясни какво прекъсва имобилайзера. Освен това имобилайзерът май "се чете" само при стартиране а двигателя гасне и в движение - т.е. към този момент имобилайзерът няма отношение. От там - проверката (и наличието на искра) не гарантира, че всичко е наред - ако искрата не "идва" когато трябва - няма да пали и ще мирише на неизгорял бензин на поразия. Имал съм няколко такива случая преди години с различни коли. Една причина за ненавременното подаване на искра е датчикът за положението на коляновия вал. След като имаш два датчика, стар и нов сравни ги (измерване с мултицет) и ако са еднакви - кабела от датчика до ЕКУ-то, или нещо след този кабел.
                Но най-напред разбира се трябва да се провери подаването на бензин. Ако не пали и "мирише" - значи и с подаването на бензин всичко е наред.
                Утре ще хвана някой дето се мотае пред блока и ще го сложа до ауспуха, докато въртя стартера без имобилайзер.
                Последно редактирано от bogilloff; 17-02-13, 02:50. Причина: Допълнение
                ОФБ ДБ X22SE
                Не искам Турция да ме пази от Русия. Стигат ми 500 години.
                  Прекъсва тока, може и бензина.
                    .... може и бензина....
                    Първоначално публикуван от Георги Стоилов Преглед на мнение
                      Имах същия проблем преди време но с С20NE, гаснеше в движение и на газ и на бензин. Оказа се релето на ЕКУто. Та огледай и там как са нещата , прегледай и контактния ключ дали не прекъсва
                        Говоря за имобилайзера, че може да прекъсва и подаването на бензин и токовете
                          А да не би случайно акомулатора,да е опрял в онова реле над левия фар?
                          Jeep Cherokee 4.0l-Звяр
                          Volkswagen Passat 1.9TDI-Шосейка
                          OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                            Тогава като даде контакт или почне да пали няма да му свети чека.
                              Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
                              _.
                              Слагам друга свещ на кабела на 1-ви цилиндър, но ми се струва че искрата е слаба!
