Дегазация/пропарване на бензинов резервоар
  • Дегазация/пропарване на бензинов резервоар
    Незнам дали тук е мястото на тази тема, но имам един резервоар, който трябва да се преработи.
    Резервоарът е алуминиев и в него има две прегради на панти, които незнам по каква причина да направени на панти, така го купих. Но първо хлопат ужасно, второ от тях падат стружки и запушват филтри, бензиновата помпа и даже 1 от инжекторите. Искам да отворя резервоара и да елеминирам тия панти, като направя фиксирани прегради.
    Консултирах се с колеги заварчици и ми казаха че това може да се направи след като се извърши пропарване на резервоара с гореща пара. Тази операция доколкото разбрах се казва дегазация и се прилага при цистерни за гориво ако се налага ремонт и т.н.
    Въпросът ми е къде се прави такава процедура? Търсих в интернет и намерих една фирма, но тя се занимава с големи проекти и едва ли ще пропарят един резервоар на джип.
    Ще съм ви благодарен за информация, съвети и препоръки относно тази операция.
    От: Дегазация/пропарване на бензинов резервоар
    Автомивка с пароструйка, препарат и много миене. По принцип е желателно процедурата да се извърши непосредствено преди евентуални заварки.
    Ние не сме неутрални!
      Просто трябва да прекараш пара през него. Обсъждали сме го и друг път.
      Най-лесно в гаражни условия е да вкараш в него ауспуха на бензинов/газов двигател и да го оставиш да работи, докато се нагрее добре (примерно 60-80 градуса). Лятно време е доста лесно, за през зимата ще трябва да го увиеш в импровизирана топлоизолация, иначе няма да стигнеш далече.
      С маркуч, свързан към тенджера под налягане на мястото на клапана, пак става.
      Дизелите не стават за тази работа, те на празен ход изкарват доста студени газове с доста кислород в тях.
        Или просто го пълниш с вода, изливаш я, нахлузваш гърловината върху ауспуха на работещ двигател, и така заваряваш.
          Или заварчикът да му пусне СО2 доде заварява. Поне този, дето ме беше пратил при него, така правеше.
            Това е рецепта за отравяне. Покрай ауспуха не се стои. Ето вярната:
              На алуминиев резервоар ли така правеше ?
                Поне няма да гръмне. А да остане въздух, със сигурност е по-зле и за заварките.
                  доколкото разбирам първата стъпка е отваряне, вие го почнахте направо със заварките........това не може ли да стане с механично рязяне, без стружки? примерно с някаква ножица?
                  а като е отворен, вече ще е по-лесно да се измие и заварява след това.
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    Да се избегне гърмежа далеч не е достатъчно за качествено заваряване на алуминий . Контакта на разплавения метал с СО2 - то е толкова вреден , колкото и с атмосферния въздух . Ако ще се заварява с телоподаващ механизъм , то тогава защитния газ задължително трябва да е аргон (МИГ). Също и защитата от обратната страна на шева . Иначе шуплите в шева са гарантирани Това по принцип .
                    ПС. Всъщност , за конкретния случай колегата Иван е прав , че първо трябва да се отвори резервоара. Само дето химическото очистване е задължително . Изпаренията са коварни .После просто се използва МИГ метод.
                    Последно редактирано от Vlado_Ts; 12-02-13, 17:00.
                      Гледал съм как пожарникар който е и автомонтьор заварява резервоар.Пуска вътре маркуч с въздух ,да духа постоянно.По този начин се издухват изпаренията и не може да се достигне необходимата за получаване на взрив концентрация на газовете(изпаренията).Преди да видя този чалъм колкото и да миех винаги при първото подаване на искрата прави едно леко "бау".После с въздуха вече не се е случвало Така заваряват и когато в резервоара има гориво.Тези на които им стиска са пробвали и няма проблеми.Става дума за стомана.
                        Първоначално публикуван от stefan stoev Преглед на мнение
                        .....После с въздуха вече не се е случвало Така заваряват и когато в резервоара има гориво.Тези на които им стиска са пробвали и няма проблеми.Става дума за стомана.....
                        .... а тук конкретно става дума хем за бензинов резервоар , хем за алуминий
                          Ако го заварява пълен до горе пак не би трябвало да гръмне. Уж Кво ще стане като качество на заварката нямам идея.
                            Ако го заварява пълен до горе пак не би трябвало да гръмне. Уж .....
                            Под "пълен до горе" , предполагам че имаш предвид пълен с вода - не с бензин
                            Само дето колегата иска да завари стационарни прегради , та ще - не ще , трябва да тегли по един тегел и "по-надолу" . Да не излезе , че ще се наложи да прави подводно заваряване .
                            Обикновено с вода се пълни резервора до около два пръста под мястото на заваряване . Може първо да направи по този начин шевовете в по- ниския участък ( те и без друго ще са къси , на прихватки") и после да повиши нивото за последните , най-горните.
                            Аз обаче пак си държа на моето - за химическото очистване . Особено след като щяхме да утрепем един мой заварчик . Въпреки всичките спазени процедури , като възбуди дъгата и подобно на споменатото от колегата , баката рече "Бау" !
                            Два месеца после епилация не му беше нужна , а и мацките ( телките) му завиждаха на изписаните вежди . ... от тогава при такива интервенции съм все на тръни .
                            ... да не говорим пък за капризния алуминий дето не търпи ни влага , ни мърсотии при заваряване .
                              Бе аз от заваряване не разбирам
                              Ама като няма въздух и с бензин да е пълен пак не би трябвало да има експлозия уж.
                              И друго - тия прегради нали просто идеята им е да не тропат - на вероятно им трябва по една две капки? Смисъл кой знае каква здравина на шева дали е необходима?
                              ПП То нали и под вода можеше да се заварява?
