Коли с нулеви емисии
От: Коли с нулеви емисии
Първоначално публикуван от smng0303 Преглед на мнение
А Scud_ti, идвате ли към Варна с машинките - ще е интересно да се видят...
Знам, че под моста правят и някаква Зафира (вече в движение)...Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
Formula E 2014. Round 1. Beijing. Race
https://www.youtube.com/watch?v=HCK7i3-o_bY
Първоначално публикуван от smng0303 Преглед на мнениеЧовешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
NTU develops ultra-fast charging batteries that last 20 years.
http://media.ntu.edu.sg/NewsReleases...0-10ae4c50c934
Нови батерии се зареждат на 70% за две минути
То електрическите коли са уж с нулеви емисии, но повечето ток се произвежда от ТЕЦ-ове и там емисиите са доста големи. Също имам съмнение, че КПД-то на цялата верижка котел-турбина-генератор-неизвестен_брой_трансформатори_и_кабели-контакт-преобразовател-амулатор-двигател е по-ниско от КПД-то на един съвременен ДВГ. Остава празния ход на двигателя по време на задръстванията, но там един двигател с бързо палене може да реши проблема. Просто колата като спре, двигателя загасва и при включването на скорост да пали автоматично.
Първоначално публикуван от Alexr Преглед на мнениеТо електрическите коли са уж с нулеви емисии, но повечето ток се произвежда от ТЕЦ-ове и там емисиите са доста големи. Също имам съмнение, че КПД-то на цялата верижка котел-турбина-генератор-неизвестен_брой_трансформатори_и_кабели-контакт-преобразовател-амулатор-двигател е по-ниско от КПД-то на един съвременен ДВГ.
Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнениеТЕЦ-ът проваля сметките надолу.
При течните горива имаш ефективност на най-супер-дупер-ултра-ефективните корабни дизели около 50-55%, при леките коли - около 18-20%. И това без изобщо да отчиташ разходите на енергия и други ресурси от нефта до бензиностанцията и после от коляновия вал до колелата. При електричеството много от тези разходи ги няма или са еднократни.
Та въпросът не е еднозначен.
Първоначално публикуван от Alexr Преглед на мнение...Остава празния ход на двигателя по време на задръстванията, но там един двигател с бързо палене може да реши проблема. Просто колата като спре, двигателя загасва и при включването на скорост да пали автоматично.
При електромобила и при конвенционалните МПС оборудвани с климатик, някой трябва да "върти компресора"...
Също така, ще си позволя да "дръпна шалтера" на екологичните електромобили с невинния въпрос - "как се отопляват тия кошове през есенно-зимния сезон"...
