лада нива 1.7i -'check engine'
  • лада нива 1.7i -'check engine'
    Здравейте колеги,
    нивата ми е с двигател 1.7i само на бензин на 11к км.от известно време/можеби около 2 месеца вече/ почна да ми свети 'check engine'.ходих при един елконажия-грешката излизаше ,че има прекъсване във втори цилиндър.разменяхме местата на свещи.после за по сигурно направо ги сменихме.сложих и добавка за почистване на инжекциона тъй като майстора каза ,че може да има и замърсена дюза.изчистваме грешката-карам известно време и пак излиза.отидох и до сервиза на хелис-кар.там излезе същата грешка.и тъй като предния майстор ми беше казал ,че може и да е от бобината купих нова и ми я
    смениха.между другото новата/купих я от магазин 'арарат'/ идва малко по широка и опира в блока и затова се наложи планката която я държи малко да се измести.грешката продължи да си излиза.след това смених и кабелите,смених и горивния филтър.същата работа.обикновенно алармата светва когато колата работи на празен ход.взех да наливам бензин от различни бензиностанции/между другото не знам
    дали има такава тема ,но дали има значение от къде и какъв бензин зареждаме/ и освен 95 взех да наливам 98 и забелязах ,че при 98 върви по-добре и по-дълго време преди да светне алармата.също така се получава лека вибрация когато колата работи на място на празен ход.като вадя свещите -работили са нормално-хлабината е 1мм.последно тая събота отидох при трети елконажия-там също излезе тази
    грешка-2 -ри цилиндър.този елконажия ми каза нещо друго-можело да е от клапаните или от обтегача на
    веригата.опитваше се да ме убеди ,че клапаните били с нормални повдигачи ,а на мене още докато беше
    гаранционна колата ,майстора при който я водих/казва се цеко работеше под аспарухов мост,но май вече спря да работи/ ми беше казал,че е с хидравлични повдигачи на клапаните.в действителност като се изфорсира двигателя се чува леко почукване.и друго -като е студен двигателя работи по добре.
    въпроса ми е -някой имал ли е подобен проблем-явно е нещо
    свързано с 2ри цилиндър-дали инжектор или повдигач и ако може колегите от варна да ме упътят към някой който може да ми помогне да реша този проблем.
    благодаря
    поздрави
    От: лада нива 1.7i -'check engine'
    Дюзите чистени ли са?? След като не е от свещите, не е от кабелите, не е и от бобината, остават те да са.... Компресия мерили ли са на 2ри цилиндър?
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      Хидравличните повдигачи на нивите правят магарии. На една такава нива и сложихме обикновените клапани от друга някаква лада, и работата стана.
      Та, ако повдигача е задържал-може и да не затваря напълно клапана, и започва да работи лошо. След време клапана ще прегори от пропусканите газове вследствие на непълното затваряне.
      Кажи на майсторите и за този вариант, случва се не чак толкова рядко.
        благодаря за отговорите,
        дюзите не са чистени,само сложих добавка за чистене на инжекциона.
        компресията не е мерена-колата е нова ми казаха и нямало да има проблеми с компресията.
        сигурно като се стопи снега ще се завъртя пак към хелис-кар.
        поздрави
          Не се занимавай с никакъв Хелис Кар
          Обади се на този човек и ще ти я оправи - 0887 326 338 Арнаудов - човека се занимава само с Ниви - много хора минахме от там и всички са супер доволни!
            Колега тази грешка за 2ри цилиндър я дават доста диагностични апарати.Жалко че си се подвел при мен винаги си я изписва.Аз подобни проблеми имах след като пробих отвор преди катализатора за да диша колата-беше запушен така че въпроса ми е как е твоя катализатор и с колко ламбди сонди си?
              Първоначално публикуван от gtamahkyarov Преглед на мнение
              поздрави
              Бе тя нова, ама Нива Kато "гръмнат" клапаните, по компресията може да ги усетят... Както казва колегата, звънни на човека, да си я види на място, че така през интернета, може да гадаем
              Последно редактирано от Борис Хаджиценев (bob4oo); 29-01-13, 23:26.
              Honda Dominator 650
              088ЧЧ93979-->Борис
              0878956Ч38-->Борис
                колеги благодаря ви много,
                при първа възможност ще звънна на Арнаудов и след това ще ви пиша какво е положението.
                нямам представа как ми е катализатора.
                поздрави
                  здравейте колеги,
                  тази събота ходих при господин Арнаудов и след множество проверки се оказа,че действително проблема е в клапаните на втори цилиндър.дали повдигач или нещо друго ще се разбере когато се отвори по нататък.компютъра на колата отчита че има проблем там и изключва цилиндъра и след това колата работи на три цилиндъра.за сега Арнаудов ми промени софтуера на компютъра за да не прави сравнението на мощностите при нормалните обороти и да не ми изключва цилиндъра.за сега колата върви добре.ще и сменя и маслото тези дни макар че да е само на 3000 км.но за всеки случай.почва да ме гложди една мисъл -да взема да я продам колата.ама ще си помисля още малко
                  поздрави
                    ЕЕ добре, ама ако мислиш че с друга ще имаш по малко проблеми и по лесно финансово решими...грешиш, ама ти си знаеш...да се срешнем да видиш мойта и да се надъхаш да я направиш като хората
                      Здравейте ,колеги!И аз съм със сщия проблем- компютъра гаси втория цилиндър при работа на празен ход.Днес мерих компресията на цилиндрите и на втория изкара само 8,5 ,а на другите 12 .Направи ми впечатление ,че и двата хидрокомпенсатора на втория цилиндър имат луфт към 3мм. и чукат.Нивата ми 2007 год. Дали ще се размина само с подмяна на хидравличните компенсатори на втори цилиндър?
                        Здравейте колеги,
                        някой слагал ли е механични повдигачи на 1,7 и как се решава проблема с мазането.
                          Лично не, но съм имал допир до такава, просто се затапва и премахва тръбичката за тях
                          Honda Dominator 650
                          088ЧЧ93979-->Борис
                          0878956Ч38-->Борис
