колеги имам проблем и никои не може маистор да ми каже от каде е.....при трагване имам едно глухо чукане като на каре,но каретата са здрави тампоните са6то се виждат здрави....от какво може да баде...вазможно лие да идва от раздатката на колата
ваз нива 2121
От: ваз нива 2121
Първоначално публикуван от laryburk Преглед на мнениеколеги имам проблем и никои не може маистор да ми каже от каде е.....при трагване имам едно глухо чукане като на каре,но каретата са здрави тампоните са6то се виждат здрави....от какво може да баде...вазможно лие да идва от раздатката на колатаЗа Лада НиВа--->Имам СаМо ДвЕ ДуМи---->НяМаМ ДуМи....!!
Honda Dominator 650
088ЧЧ93979-->Борис
0878956Ч38-->Борис
От: ваз нива 2121
Първоначално публикуван от laryburk Преглед на мнениеВинаги когато отпусна съединителя.
Може демпферните пружини, на феродовият диск, да са се счупили или изхвърчали и да има удар, също....
Я по-добре напиши от къде си, та може някой колега да ти помогнеПоследно редактирано от Борис Хаджиценев (bob4oo); 28-01-13, 23:20.За Лада НиВа--->Имам СаМо ДвЕ ДуМи---->НяМаМ ДуМи....!!
Honda Dominator 650
088ЧЧ93979-->Борис
0878956Ч38-->Борис
От: ваз нива 2121
Оста на сателитите в касетата. Евентуално.сто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
От: ваз нива 2121
От: ваз нива 2121
ас сам от софия....казват 4е може и да баде от карето между скорости и раздатка,но и на мен мисе 4ува 4е идва удара някаде от зат деферентциала,имам и малко вибратции които се полу4ават след 50;60...и нагоре,ина4е си варви неми придарпва само като отпуна саединителя се 4ува ъдар,сеедно каре е разбито
От: ваз нива 2121
Първоначално публикуван от laryburk Преглед на мнениеас сам от софия....казват 4е може и да баде от карето между скорости и раздатка,но и на мен мисе 4ува 4е идва удара някаде от зат деферентциала,имам и малко вибратции които се полу4ават след 50;60...и нагоре,ина4е си варви неми придарпва само като отпуна саединителя се 4ува ъдар,сеедно каре е разбитоПоследно редактирано от Борис Хаджиценев (bob4oo); 30-01-13, 20:45.За Лада НиВа--->Имам СаМо ДвЕ ДуМи---->НяМаМ ДуМи....!!
Honda Dominator 650
088ЧЧ93979-->Борис
0878956Ч38-->Борис
От: ваз нива 2121
Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнениеУдара се чува, преди колата да е тръгнала, нали, не след като е тръгнала?? Ако е така са/може би/ сателитите и планетите Има и известна логика в карето, но без да се пипне, няма как да сме сигурни... Има разбиращи колеги в София, които могат да ти помогнат.... Или в някой сервиз...
Много по-вероятно е да е разбито леглото на самата касета и оста на сателитите да "играе" в нея.
Ако е така луфтът наистина е сериозен,какъвто го описва и колегата,потеглянето става с удар и е въпрос на време кога ще се скъса оста и всичко вътре ще стане на салата.
Затова съветът ми към колегата е за да бъде сигурен напълно,че луфтът е от задния диф да откачи задния кардан и да "хване" луфта на фланеца на дифа.
Ако той е недопустимо голям да сваля пачата,докато не е станало късно.
Нова касета е около 80-90лв.,но спокойно може да си вземе от вторични къв да е диф за 20-30лв. с читава касета и да си я монтира на неговия.
П.П.Всичко по-горе може да е напълно излишно.
Не знам колегата доколко е свикнал с луфтовете на Нива и дали изобщо има повод за притеснение,тъй като Нива без транмисионни луфтове няма-въпроса е все пак да са в разумни граници.
