Трактор т25а
    От: Трактор т25а
    Сега се сетих и още нещо. Като отварях разпределителя, за профилактика и ремонт ми направи впечатление наличието на една стоманена съчма (отбелязана с червена точка в областта на червения кръг) в клапана за налягането на разпределителя. Чудното е че въпросното топче го няма по чертежите, но пък системата си работи с него. Това нормално ли е, или да го отварям и да го махна при първа възможност?Натиснете снимката за да я уголемите
      От: Трактор т25а
      Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
      Колега ,
      Извън темата е , много моля да пуснеш още снимки на тоя скакалец.
      Интересна ми е самата концепция , вярвам , че и колегите няма да възразят.
      И ...важни са детайлите , както и общата визия .
      Очаквам с интерес.
      Здравей колега, какво да ти кажа? Моята работа малко прилича на старт от скрапа
      Миналото лято си купих въпросния Владимировец от един дядо... Най-голямото му достойнство бяха новите му задни гуми. А минуса, че няма кабина, което при пръскането-ръсенето ми създаваше проблеми (опаковах се в противохимичен комплект + противогаз....) а бе сложна работа... Та тази пролет се хванах да си измайсторя кабина, която горе долу се вижда на снимките. Вчера пристигнаха и 5м2 от 4мм поликарбонат за остъклението и се надявам до края на седмицата да го завърша, че да наръся предцъвтежно.
      Смених всички масла - без това за което питам:-) Смених и измислените маркучи които се мандахерцаха от помпата към разпределителя и от разпределителя на "слив". Рекох да го сваля на по-ниска степен, но предните детайли се оказаха заварени и за това това нещо ще го отложа за на есен.
      И на края - жълта боя, зелена боя и айде на полето:-)
      Последно редактирано от g_n_l; 21-03-17, 14:51.
        От: Трактор т25а
        Съвсем прилично разпределителя си работи и без тази съчма.Поне на мен не ми се е случвало да намирам там такава.Клапанът уплътнява във конуса си,и ако е наранен нищо по хидравликата не работи.
          От: Трактор т25а
          Виж жълтата тръба, която влиза в помпата, от къде идва. Мисля че кормилната кутия играе ролята на казан. Не съм сигурен, защото имам самоходно шаси. При мене е точно така. Наливам масло почети до горе. При мене тече цилиндъра на коша и от там губи доста масло. Редовно го доливам.
            От: Трактор т25а
            Жълтата тръба е вход на хидравл. помпа. Тя иде от резервоара за хидравлична течност, който си го държа пълен с хидр.масло. Но според ръководството задвижването на самата хидравлична помпа си има картер в който трябва да се налива масло... е не мога да го видя къде е... Може би ако развия четирите болта на трапецовидната капачка от дясно на хидр.помпа, и я сваля (капачката) ще се види какво има отзад и ще се ориентирам?
              От: Трактор т25а
              Сега разбрах за какво става въпрос. Маслото е от скоростната кутия. Помпата взема движение от кутията и няма плътна преграда.
                От: Трактор т25а
                Първоначално публикуван от g_n_l Преглед на мнение
                Хубаво, но не можах да видя нито пробка за наливане, нито за източване, нито за нивото на въпросния привод... Ето снимки на мястото, къде трябва да гледам?![ATTACH=CONFIG]906470[/ATTACH]
                Инъче за въпросния дросел - замених го с един обикновен щуцер с фланец, горе долу добре се получи.
                Картера за маслото на привода е точно пред помпата.Или по-точно ръкохватката за включване на помпата се фиксира точно върху него.От долната страна се вижда пробка за ключ 19 тя е хем за наливане хем за проверка на нивото на маслото.От долу на коритото има друга за източване.Този картер няма нищо общо със скоростната кутия.
                  От: Трактор т25а
                  Ето кое къде е.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5747428 С №2 е отбелязан корпуса,но е и картер на предавката.Събира масло около 100мл.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5747443 Отбелязаното с Х е картера,а с кръга е пробката за наливане и проверка.
                    От: Трактор т25а
                    О-о-оо ясно! Много благодаря!
                    Още утре ще го погледна.
                      От: Трактор т25а
                      Колега забравих да пиша,че пробката за източване на маслото от картерчето е отдолу на коритото и се намира в една линия спрямо пробката за наливане и проверка.
                        От: Трактор т25а
                        Е сега вече май яко се нахендрих!
                        Днес докато се прибирам по пътя ( на 4-а бърза-транспорт) нещо стана и край... На която и скорост да дам двигателя бръмчи , от скоростната кутия се чува някакво чегъркане, но трактора не върви... айде на буксир до двора, но сега какво следва... То вярно че едно нещо не се чупи само като не се ползвам, ама не можа ли да поизчака още 20-30 дни...
                        Как мислите какъв може да е проблема? ВОМ-а си работи нормално.
                          От: Трактор т25а
                          Съединител.
                            От: Трактор т25а
                            Пробвай на най-бавната и/или при натиснат блокаж. Гледай при включване на скорост и включен ВОМ, дали се върти ВОМ-а или само на изключено от скорост.
                              От: Трактор т25а
                              Ако е съединител, дали ще се върти ВОМ-а?
                              Инъче пробвах всички скорости, с реверес, с блокаж... не потегля..
                              При включена скорост не съм гледала ВОМ-а, но на свободна слизах гледах - върти...
                                От: Трактор т25а
                                Ако ВОМ-а върти, а трактора не се движи и на най-бавната скорост, бих предположил проблем в бързи/бавни/ и короните на дифа.
                                Ако и ВОМ-а не върти на скорост, провери съединителната муфа м/у скоростите и съединителя. Наскоро на служебния Владимирец тази муфа се предаде със същите симптоми.
