Помощ при лифт
  • Помощ при лифт
    Здравейте колеги,
    незнам дали тука е мястото за този въпрос.Днеска се опитах да сложа втулки под предната тарелка която държи пружината но не успях.Втулките са 2*25mm, 4*12,5мм 2*7,5мм.Целта е да се повдигне около 50мм.Свалих стабилизиращата щанга развих болтовете на тарелката и пробвах с щанга да надигна тарелката и да сложа втулките-не стана.След това развих болтовете на долния шарнир и аморт. но не мога да освободя носача да падне на доло за да махна пружината.Та моля за съвет къде греша?Имам и болтове с якост 8.8 10мм.дълги 100мм
    От: Помощ при лифт
    Вдигни на крик!
      От: Помощ при лифт
      Не става.Пружината е много твурда и не се свива
        От: Помощ при лифт
        Скоба за пружини нямаш ли ?
        Газ 69 2.4i
        Густо майна, пътят свърши !!!
        GSM: О895 7О6О59
          От: Помощ при лифт
          Намерих и утре ще пробвам да ги свия.Малко са слабички скобите но се надявам да издържът
            От: Помощ при лифт
            Втулките можеш да сложиш без да сваляш пружината.Надигаш с щанга тарелката и мушкаш после слагаш болт и така една по една.
              От: Помощ при лифт
              Първо пробвах така но не съвпадат дупките на тарелката и на носача
                От: Помощ при лифт
                Защо се занимаваш с простотии - смени си пружините с такива от ВОЛГА! Режат се с врътка и малко и става идеално!
                  От: Помощ при лифт
                  Или ела да ти продам едни от шеви нива, чисто нови, никога не са работили.
                    От: Помощ при лифт
                    Колко им искаш на шеви пружините
                      От: Помощ при лифт
                      Първоначално публикуван от nlm85 Преглед на мнение
                      Бе как не съвпадат нали вътре има болт.По добре както ти казват несе занимавай с глупости.
                        От: Помощ при лифт
                        45лв на брой
                          От: Помощ при лифт
                          стана....напаснаха се доста трудно...сега трябва да се доработва захвата на стабилизиращата щанга....за сега съм я магнал
                            От: Помощ при лифт
                            Отрежи с ъглошлайф планката на щангата от долу и си готов.
                              От: Помощ при лифт
                              Частта на планката под носача ли?
