Проблем с Паджеро 2.8 ТД - центровка на ГНП
  • Проблем с Паджеро 2.8 ТД - центровка на ГНП
    Колеги протече ГНП-то от пръстена на главата на помпата. Същия бе сменен успешно. Имам следното питане- белега на помпата-Т при ГМТ на първи цилиндър както е показано на мануала на Паджеро трябва да савпадат при извадена помпа както е показано или да съвпадат когато помпата е зацепена в двигателя. Ако съвпадне белега при извадена помпа при монтажа понеже зъбните колела са с винтови зъби белега избягва с 1 зъб. Кой е правилния начин на зацепване. Благодаря предварително.
    От: Проблем с Паджеро 2.8 ТД - центровка на ГНП
    A що не белеза преди да разцепиш!?
    При монтирано колело, белег колело - Т белег фланец.
      Благодаря колега зя бързия отговор. Утре ще я зацепя така и ще видя дали има разлика преди това мотора беше много шумен чукаше доста като че няма смазване при пуловете. установих че има разлика между белега на шайбата и ГМТ на 1 цилиндър заради демперната шайба на коляновия вал-превъртяла е и ме лъже в центровката. Пусти и Митсубишита.
        Първоначално публикуван от bosheto Преглед на мнение
        ... установих че има разлика между белега на шайбата и ГМТ на 1 цилиндър заради демперната шайба на коляновия вал-превъртяла е и ме лъже в центровката...
        Точно затова се бележи, преди да се разцепи.
          Не съм сигурен че е била зацепена правилно имаше някакви други белези. Утрото е по мъдро от вечерта.
            ...При монтирано колело, белег колело - Т белег фланец.
            Белезите трябва да съвпадат преди монтажа (и според ръководството и така както съм го правил).
            трябва да сте нагласили белезите на двигателя, а именно на 0 градуса кол.вал (нулата не е баш от началото) и белега на разпр. вал да е на горе
            Внимава се за белега на зъб от зъбното колело и този на корпуса на помпата (Т-за турбо). Гласят се да съвпадат преди монтажа на помпата.
            Това от тук:http://www.offroad-bulgaria.com/show...80#post1652180
              Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
              Белезите трябва да съвпадат преди монтажа ...
              За това говоря - поз. 10.
              Това е при монтирано колело.
                При монтирано колело не можеш да видиш нищо там.
                Белезите се нагласяват преди монтажа - з.к. на помпата и водещото му, са с наклонени зъби, и си отиват на място при монтажа на помпата.
                А за да не се бърка човек при намирането на ГМТ, е добре да се гледа и разпределителния вал - той не може да превърти.
                  Може, вътрешния белег на зъба на колелото се маркира с маркер по челото на зъба и тази линия се следи да съвпадне с Т. Но това не е интересно.
                  Това е схема, кое как идва при зацепено положение. Човека това пита.
                    Андро. В ръководството пише, че белезите се гласят да съвпаднат и след това се монтира помпата. Така съм го правил и при мен (затова дадох и линк към темата) и нямам никакъв проблем и с палене и с работа на двигателя, и с разход.
                      И аз така, та затова се намесих..
                        Белезите се гласят, ПРЕДИ зацепването на зъбите. По същия начин и с делкото при бензиновите 3.0. 12v
                          Дай да видим какво пише и дали после не трябва да се контролира белег колело - Т фланец?
                          Довечера пък аз ще гледам да ти пусна за какво са Т и N на това колело.
                            90 страница, и малко в началото на 91.
                              Вени, а какво пише в т. Г!?
                              След като сме зацепили колелото на помпата към промеждутъчното колело!?
                              "Убедете се ... " и т.н.
                              Някой да хване да го преведе, че аз имам работа.
