Вадене на мотор на буханка
  • Вадене на мотор на буханка
    Доста порових но не намерих това което ме интересува.Питането ми е:от къде се вади мотора на буханка,от горе или от долу.Благодаря предварително.
    От: Вадене на мотор на буханка
    Отгоре и после настрани през вратите.
      Ебаси и ужаса.Благодаря ти много.
        Аз вадих много лесно надолу,барабар със скоростите,раздатката и карданите,но на подемник. Подпрях го на масата и уазката горе,мотора долу. Но свалих масления филтър със стоиката. Нагоре ми се видя много трудно,надолу го свалих за час,час и нещо.
        Калин Владов,09РСПБЗН
          И на мен ми се върти нещо такова из главата.Ако махна радиатора,разкача всички джиджавки отстрани и го поднеса напред,мисля,че ще падне надолу.
            Здравей ,ако мотора е за ремонт по лесно е да свалиш главата на место и тогава да го вадиш аз така правих но за съжаление е много гадно
              Не знам какво му е.Искам да го извадя и да му правя основен ремонт.Така стои в коша на буханката!!Имам идея да го направя 100к/с и да го сложа на джипа щото тоя издъхва.
                Аз свалям скоростите и раздатката, радиатора и др.на канала, после изкарвам УАЗката от гаража и като бутна двигателя тои си пада на асвалта под нея. Ако УАЗката е фургон, линейка или пътническа на тавана има люк и през него може да влезе куката на телфера или лебедката.
                  Един лост,въже и двама човека спокойно ще го спуснете на земята Аз моя така го свалях
                  За ремонта всичко ли ще сменяш или само ризи и бутала ?
                    Като ще е ремонт,ще е пълен.В смисъл каквото е нужно.Но основните възли със сигурност ще подменя.
                      Явно няма да се вади мотора.Тоя на джипа изтропа и утре се започва.Надявам се да помагате.
                        Аз първо свалих главата,да олекне,после картера и радиатора. Мотора го извадих напред и надолу, свалянето беше добре,но качването.....Уаза е бордови.
                          Аз свалях двигателя на моята буханка, преди два месеца. Направих си едно скеле и с лебедката го извадих от горе и през дясната врата. Няма нищо сложно, сваля се за около един час. Имам и снимки , но до сега не съм качвал, във форума и не знам дали ще се справя.
                            Аз свалях двигателя на моята буханка, преди около два месеца. Няма нищо сложно. Става за около час. Сглобих си едно скеле, за което закачих лебедката, откачих скоростите,генерацията,радиаторите и всички кабели и го изтеглих нагоре. Излиза през дясната врата, защото от ляво пречи волана.
ID:5446249Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5446250Натиснете снимката за да я уголемите
