Проблем с автоматика на Мерцедес
    От: Проблем с автоматика на Мерцедес
    Мен па ми е чудно що вьобше си играеш ми не я караш до откат и като спре да и смениш направо кутията???Без значение за коя кола.
    В Пловдив майстора го виждаш кой е,ако поровиш ще намериш и магазин в нета който продава туби / не литьрчета / масло каквото ти трябва на сьвсем нормална цена.После или отиди на бик да оправи колата или след време бика ще те оправи теб,кутията се точи цялата или с помпа или с откачане на маркучите и припалване.
    Бика принципно ако е рогат си има и диагностика за кутията,и адаптация може да и направи и да я занули,че и да ти каже какво си иска нещото и от какво страда и какво да му внимаваш.Ако това го няма и не го може не е бик ми крава и чакаш да роди.
    То ташак ма много пари трябва да има човек за тия експерименти и дано сьм прав,сьс здраве да си ги харчиш.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Автоматика не записва грешки , ходих не при един майстор а придвама веднага след като взех колата проблема не се появи нито при единия, първия без да се качи даже предписа смяна на радиатор вкарвала антифриз в скоростите а втория иска да сменя турбината скапвал се бил някъкъв клапан . Затова решихме да сменим маслото в скоростите с такова което има ресурс за 20000 км зада изключим поне първата диагноза .Benzboss незнам за кой маистор говориш може и при него да сме ходили масло знам от къде да взема и от маркучите може да се източи маслото само от радиатора ,а за бика засега си го дръж при теб сигорно се разбирате щом го препоръчваш. Пробата с маслото е по безобидна от колкото смяна на части на сляпо а и двамата маистори са работили в мерцедес не цетирам имената им защото може все пак единия поне да е прав. След смяната претрисане не е имало а с изтиване то на времето колата прояви нервното превклюяване .
      Последно редактирано от plamen_9; 18-01-13, 21:08. Причина: допълване
        Първо вземи си оправи правописа!
        Второ - с рогата напред до под кривата круша!
        Масло се сменя само с ново!Всичко останало е пародия! Няма механик ,който да си разбира от работата и да те посъветва обратното !
        Uaz 469 2.4 D MB
        KTM 600 ROTAX
        Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
        Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
          За маслото го разбрах и отчетох като грешка .
            След като е отчетено като грешка е време да се предприеме нещо за нейното отстраняване!
            BENZBOSS-а ти е написал как се точи до "дъно" кутията.Като източиш маслото ако е пресечено значи първия ти майстор е уцелил и има антифриз там дето не му е мястото.Следва промивка на кутията , смяна на филтър и ново масълце (по каталог ).Тестваш и ако проблема с рязкото превключване не е решен отиваш при специяалист на автоматични скоростни кутий.Това ,че въпросните майстори ,който са я гледали(не диагностицирали) са работили в Мерцедес не ги прави спецове по АСК!
            Uaz 469 2.4 D MB
            KTM 600 ROTAX
              То хубаво е написал но не е верно . Няма начин да се източи маслото от турбината без да се свали от колата в нея се събират около два литра мисля. Ще се радвам да греша ,но за момента незнам някой да е успял.
                А ти колега от къде аджаба знаеш кое е и кое не е правилно?
                От всичко направено по автомобила не показваш по никъкав начин , че разбираш изобщо какво правиш .Тук има доста техническо грамотни хора включително BENZBOSS , който по свой си начин се опитват да помогнат НО НЕ И ДА НАВРЕДЯТ някому.
                Оставям изводите да си ги вадиш сам и успех с доусакатяването на мерца
                Uaz 469 2.4 D MB
                KTM 600 ROTAX
                  Благодаря надявам се да си прав за участниците в темата .
                    Първоначално публикуван от plamen_9 Преглед на мнение
                    Не е вярно казваш. Да вържем един бас? $100.00? Ако ги загубя, ги имаш до 24 часа. Ако ги спечеля, ги носиш на модератор да ги даде за някоя благотворителна акция? Е?
                    ааа, сега брата /бенцбос/ вика да се включел с още $100.00. Хахаха
                    Намери си правилния майстор. Кажи от къде си да препоръчаме някой. Ама след баса...
                    За участниците в темата- има и редовни, но повечето са си с тракащи сачми. Пази се и не вярвай на никого!
                      Така де,брата пишеше от телефона,а аз карах та верно влизам и аз сьс 100 долара у вьргала.
                      Жокерче - радиатор Валео на Ската не се слави с добра слава,ако е вкарал антифриз у маслото и ти си го лепнал това масло на Е класата си еба и бика и бичето,и двете коли на трупчета.Бика си го дьржа,ти кажи за баса и да видим кой прав и кой ако не е друсва 100 кинта за някоя акция там в БГто.
                      Повече жокерчета няма,че 100 долара са си 100 долара как вика ония у вица.
                      А кажи сега и не се нервирай,а за да ти помогне някой още повече вземи та напиши поне кьде си.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Обади се, ако искаш де, че бая глупости ще сътвориш още.
                        ТЛК 80 4,2ТД-95г
                          Пишеш за проблем в USA форум всеки се опитва да помогне ,пишеш в руски форум всеки си мълчи ,пишеш в български форум всеки гледа да те изкара глупак . По проблема с превключването нито дума, за експеримента с маслото какво ли не . Маслото което налях е на 50 процента от ресурса си и е от кола, която няма никакъв проблем .Направих го за да не се пресече новото масло което така или не вече бях купил.
                          Сега от начало .За да отхвърля проблема на е класата със спукан радиатор слагаме новото масло на с класа ,която е без проблеми и рискувам да пресека нейното старо масло наливайки го в е класата ,която претресе само веднъж по време на покупката . Проблем след това не е имало докато паднаха температурите, грешки не записва . Какво казват майсторите не пиша за да не подведа някой ,който може да даде разумно предположение .
                          От Пловдив съм .
                          Последно редактирано от plamen_9; 19-01-13, 08:20.
                            Добре, извинявай! Няма повече, обещавам. Ето ти съвет за скоростната кутия- вкарай колата в гараж и изчакай до Май месец. Ако пaк включва твърдо, значи не е от студа. После ела пак и кажи на какви координати си да ти кажем къде да отидеш. Ако пак не кажеш, тогава измий колата и я продай. Така проблема ще е решен. Гаранция!
                            Колега, проблема се започва в ново масло. Ако пак прави така, се кара на диагностика. Там май казват кой пакет дискове какво прави. И от там нататък се започват ремонти, настройки, зануляване ... Другия вариант е да чакаш да се появи Drukman с шепата с боба. Познава ша знайш!
                              От Пловдив съм .
                              Иди при Стоян, и не си прави експерименти с колата.
                                По принцип при повечето аск смяната на маслото може да се нарече и опресняване.При нормалната сервизна операция производителя казва, че маслото се загрява(обикновено на 60-80 по целзий), източва се(има си начин за по-пълно източване) и се налива новото.От примерно 7 литра общо количество, обикновено се източват 3,5-4 литра старо масло.Там където е заложено от конструктора се сменя и филтъра(обикновено се сваля картер и след това се сменя филтъра и гарнитурата на картера-например петстепенен автоматик на w210).При голямата част от кутиите филтъра е вътре в корпуса и е възможна смяната му само при отваряне на кутията(разбирай ремонт), същото нещо важи и за маслото, което се сменя с ново(цялото количество) тогава.При отварянето всичко е източено до капка от всякъде(хидротрансформатор, помпа и т.н.).Обикновената смяна/опресняване на масло обикновено се нарича drain and refil и при нея винаги остава определено количество старо масло, но това е заложено от конструктора(а както казваше един обучаващ ме, когато му задавах разни въпроси - виж сега, нема да спорите с конструктора) и не е проблем, стига да се спазват сервизните интервали за смяна и да налива ново масло по спецификация, а не отработено такова.От друга страна в момента има много аск(например японски на aisin) при които смяна на масло не е предвидена от конструктора, а само доливане при установено намаляване на нивото на маслото и/или установен теч.При подобни кутии производителя дори не предвижда за момента ремонт на кутията при проблем ами смяната й с нова.
                                Не се сърди на колегите, правилно са ти казали първо да смениш маслото с НОВО, търсенето на решение на проблема винаги започва с тази процедура.Другото е, че не може всеки да знае всичко и е трудно да се разбираме едни други за да си помогнем през форума, но ако четеш внимателно, в мненията освен шеги и други неща, ще откриеш и много полезни НАСОКИ към решението на проблема.И аз се занимавам от 12 години и са минали десетки или стотици кутии, но и аз срещам проблеми и то когато съм поверил ремонта на един от най-опитните ми служители, с който до сега не съм имал проблеми с кутия.Затова и питам за насоки в темата под твойта.Просто намери сервиз да ти я оправят, ако изобщо имаш сериозен проблем.За съжаление сервиз/майстор не мога да ти препоръчам, пробвал съм повечето известни в София и при всичките се е получавала по някоя издънка, което не е толкова ненормално.Който не работи, той не греши.Така че ти пожелавам да нацелиш правилния човек, да ти свърши работа и да си доволен.
                                Всеки трети е шести
