Няколко въпроса за сондажите?
    От: Няколко въпроса за сондажите?
    Пак благодаря на помагащите
    Явно работя в правилно направление. Не знаех, че му се вика "борна", но май съм я направил без да ща:
    Отляво е работната част, беше с два зъба(V-образен разрез в профил на тръбата), оставих я с един за да се забива по-добре с удар. Отдясно е муфа с резба. Вижда се и прозореца, през който вадя "ядката". Само пясък, няма едно камъче та да ме ядоса, да работиш и пееш, докато не се из$r@х вътре с този ключ
    Отпред има клапан, защото пясъка, както е под вода се проми и не залепва в тръбата, та клапанът го задържа. Трябваше да задържи и ключа, ама се е разчекнал види се, та не ще да влезе вътре
    Реално сега без да слизам надолу вадя пясък, значи се обрушава настрани и работата загрубява повече. Успях веднъж да го набия с тръбата настрани, защото слязох 50-тина сантима, но на сутринта пак беше паднал на дъното. Пясъка не го задържа.
    @Ясен
    Брей, че досада, това с ключа...
    С примка не си ли пробвал?
    Я доразвий идеята, но лошото е, че "сондажа" се отклони от вертикала и каквото и да спускам, то се влачи по стената
    @Стария
    О питай с 2-3-4 магнита се некой ше уцели другата дръжка.
    Ползвах два - единият е от говорител, а другият е от хард диск(толкова як магнит не съм виждал) и не ще да се излъже, те залепват един за друг и...
      Вадил съм предмети (е, от по-плитки дупки) с помощта на тръба и въже, пъхнато двойно през нея, така че долу да има примка, която можеш да стегнеш отгоре. Всъщност няма нужда да е тръба, пръчка с пръстен на края върши обикновено същата работа. Също и градинският маркуч, с него може и да се маневрира донякъде.
      Виждаш ли дъното? На твое място бих си вкарал светлинка там долу. Освен ако сондажът освен наклонен е и крив, тогава бих вкарал и някоя камерка.
        При покой водата почва от два метра дълбочина и продължава още 4-5 до дъното. Но и при покой още е мътна, а като се работи е боза. Като я изтегля с помпата пак не стигам до дъното, а ключът освен че е там, се е и забил донякъде в пясъка мамицата му. Така поне опипом установявам с "борната" от по-горе.
          Тръба с кука отстрани? Или кука + магнит? Така ще можеш със завъртане на тръбата да го захванеш, магнитът или въжето за което ти казах ще помогне.
          Също можеш да направиш нещо като клещи на края на тръбата, които да се задействат с въже отгоре.
            Това което си направил /тръбата с плоският клапан/ се нарича "желонка" и се използва за сондиране в пясъци също и за изваждане на разни камъчета и подобни от сондажа. Така че правилно си се ориентирал но лошото е че ключа вече се е забил в стената на сондажа и колкото повече го удряш странично толкова повече се забива. Или си е направил гнездо странично и има къде да избяга. Трябва да го "изчегърташ" от там но това иска въртене или нещо огънато странично като резец и доста дърпане с въжето нагоре-надолу. Една сонда с проширяване на сондажа ще ти реши проблема но както гледам искаш сам да се справиш.
            http://www.burim-ukb.ru/publ/prochie...grafii/4-1-0-7
            http://www.kondratev-v.ru/samodelnay...-zhelonka.html
            http://www.mozbt.com/item/v/id/23/
            Последно редактирано от Фред; 10-01-13, 18:17.
              Това на снимките прилича на хибрид между така наречената" гилза "(сондиране с гилза ефективно до 10 м после ядец) и желонка. Не е борна . Щом сондираш в пясък не напредваш, а вадиш материал ,както каза сондажа се събаря.Трябва да обсадиш с метална тръба да сондираш през нея и успоредно с това да я набиваш .Варианта с борната за изваждането на ключа остава ,но както спомена Фред трябва
              зъбите да са дълги /примерно 5-6см/ и леко подвити навътре
              можеш да завариш мустаци от вътрешната част на борната за допълнително задържане на чуждото тяло.Тапа в пясъка няма да можеш да направиш (поне аз така мисля на първо четене без да познавам ситуацията от близо).
              С Фред сме писали заедно .
              Ако се е набил ключа отстрани. Обсада с метални тръби и сондиране през тях ,и без това без обсаждане с мет.тръби сондажа ще се събори .
              Последно редактирано от монио; 10-01-13, 18:34.
                А тези обсадни тръби трябва да ги надупча, нали? Ф на дупките?
                  Първоначално публикуван от монио Преглед на мнение
                  Ако изсипе няколко кофи бентонит в сондажа и изчака малко преди пак да опита - има ли шанс да стане?
                    Правилно !За да не загубиш водата ,която имаш направи напречни разрези или кръгли отвори става 14-15мм .
                    Нямам представа с бентонит дали ще стане.
                      Значи от опит с борната щом е в пясък и има вода няма да стане.Както казва Мони трябва да направи тапа а следователно да хване твърда почва защото пясъка се изплъзва.Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
                        Тапа няма да мога да захвана, пясъкът както казах се проми от глината и се изплъзва. Ще пробвам с различни извити куки и въртене.
                        А ако се откажа от този и започна нов сондаж, на какво минимално разстояние да го започвам?
                          Проблема му на него е, че е изпуснал нещо плоско /ключ/ което е близко до диаметъра на сондажа. И отгоре на това иска сам да го извади с тръба спускана с въже и удари отгоре т.е. без сонда. В най-добрият случай ключа е легнал на дъното на сондажа в по-лошият е застанал напречно опрян с едната си страна в стената на сондажа и другата на дъното. Идеята със спускане на тръба с въже е почти обречена защото толкова удобен случай тръбата, ключа и сондажа да са толкова идеално центрирани, че тръбата да не удря по ключа а само около него е направо невероятно. Непременно ще удря и по ключа и това само усложнява положението защото го забива още повече. Трябва си въртене с борна и тогава при бавно и внимателно въртене тя ще го размърда и вкара вътре в борната. Но това означава отказ от въжето и наличие на сондажен лост /може водопроводни тръби/ и борна със зъби отдолу от типа на това което показва Славчо в последният си постинг.
                            Първоначално публикуван от Фред Преглед на мнение
                            И отгоре на това иска сам да го извади с тръба спускана с въже и удари отгоре т.е. без сонда..
                            Не съм казвал, че я спускам с въже По-горе на снимката показах, че завършва с муфа с резба, но вярно не казах, че завивам на нея тръба, а трябваше да го уточня. Три парчета по два метра тръба със заварена муфа от едната страна. Така че сега най-долу подготвям вместо борната муфа със заварени куки под ъгъл и ще се опитвам да го закача с въртене. Обаче в събота и неделя, че нещо понастинах
                              На принципа с кофа съм вадил кирки и лопати обаче диаметъра беше голям.Имам кофа 350мм и отворите не са малки със обратни клапи.Неразбрах колко Ф е сондажа.При въртене с кофа може да го набие и в стените може и свредел---просто като идея.
ID:5442377Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:4
ID:5442378Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
