Ремонт на подбит праг?
  • Ремонт на подбит праг?
    В центъра на София намамих дънер от отрязано дърво и подбих десния праг на Нивата. Казвайте майстори и идеи как да се оправи и боядиса, че ме яд да го гледам. Единственото хубаво е, че е засегната само тази част, която традиционно при Нивите е боядисана в черно. А това черното се люпи като юфка...
    Благодаря предварително.
    От: Ремонт на подбит праг?
    Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
    Целия праг се състои от три детайла.Най-вероятно си сгънал само външния.Правилния начин е с изваждане с обратен чук на хлътналото.Друг начин е да се обшие с ламарина отвън-естетически става ,пък и с времето ще издържи колкото и другите ламарини на Нивата.По принцип Нивите през 4-5 години трябва цялостно да се кърпят/мойта беше 85 год,беше кърпена 2 пъти и аз я кърпих един път-това преди 7-8 години/.
      Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
      ...Нивите през 4-5 години трябва цялостно да се кърпят...
      Това не е ли малко пресилено?
        Изрязване на побитото до право и здраво , и изкърпване с нова ламарина.+
        При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
          Дали ще се извади подбитостта с обратен чук или ще се наложи,да се изреже и подмени с ново парче,до голяма степен зависи от степента на деформация-ако е много разтегната ламарината,обратния чук отпада.
          Ако е относително леко подбит-обратен чук,отвън епоксиден грунд,кит,филер,боя и тогава "това черното" . Отвътре,обилно парафин,да не ръждяса до догодина.
          Ако е по-сериозно пострадал,изрязване на проблемната част,смяна (ако се преддлагат нови прагове,най-добре с парче от такъв),епоксиден грунд,кит,филер боя и т.н като по горе.
            Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
            Предлагат се нови прагове,тънки като вестник.Аз на моята Нива си ги правих сам с чука между два винкела.Не свалях старите а новите ги наложих върху тях,заварях с оксижен,после цапах с боди.Станаха относително най-здравата част на Нивохода.
              Продават само външни капаци и са под 20 лв- български са, мисля че ги гънат в Свищов. Изрежи болното парче , отрежи от въпросния капак и завари отгоре като застъпването гледай да е минимално- милиметри. Където има застъпани ламарини една върху друга почва да гние първо там. Не е лошо да снимаш , да не пишем наизуст.
                ...Не свалях старите а новите ги наложих върху тях,заварях с оксижен...
                Заваряване на нов върху стар праг е грешно.От разликата в темпертатурите между стария и новия праг се получава конденз и много бързо изгнива.
                  ...Не свалях старите а новите ги наложих върху тях,заварях с оксижен,после цапах с боди.
                  Абсолютна цигания. Така работят евтините и мърляви тенекеджии и резултатът не закъснява. Освен това оксиженовата заварка ръждясва скоропостижно, най-малкото, защото се образуват шуплички, пълни с кислород.
                  Бодито, като се изключи Боди 900 (парафин), става само за маскиране и продаване.
                  Реже се до здраво и се заварява челно.
                    При така описаната технология,пак че е изкарвала и 4-5 години между кърпенията...
                    Колкото до челна или застъпена кръпка-и двата вариянта се практикуват,и двата си имат + и -.При прага е по- добре да се направи с челен шев,щото няма как да се защити презастъпената част отвътре.При смяна на панели с добър достъп отвътре може да се презастъпят и да се обмаже добре с полиуретанов уплътнител.
                    За смяна на праг е най-добре да се подмени целия праг по точковите заварки и с малък челен шев за връзка към панела.
                    Това са теоритични положения обаче.
                      Прагът е отремонтиран. За сега изглежда повече от добре. Напролет ако не избие ръжда по ремонтираната част ще е перфектно. Ако някой се интересува от добър майстор може да ми пише на лични, за да няма реклама тук.
                      Благодаря на всички!
                        как ви се занимава с такива щуротии и то на "нива"... Служебната кола е Хюндай и30 на 2 години и от година и половина е със смачкан /видимо/ праг и едва ли следващите 5 години ще се прави... Ремонтът ще навреди повече на ламарините, отколкото да си остане така...
                          ... Служебната кола...
                          За тази "марка" автомобили няма алтернатива за каквото и да е.
                            Колата е за возене /вършене на работа/ - не за лъскане...
                            Такива "дефекти" като ги отремонтираш нарушаваш антикорозионното покритие /не че ладата има такова/ и нанасяш много повече вреда отколкото полза...
                              Едва ли е по добре да оставиш подбитото и одрано до ламарина ей така. Ако мислиш за кухината на прага просто я пълниш с парафин с пистолет за шегрен и си готов. А има начин подбитото да се извади и без големи сътресения за ламарините. В крайна сметка е на гледна точка - какво харесваш и какво не....
