Втулки за стартер?
  • Втулки за стартер?
    Колеги, предстои ми да си свалям стартера на колата, но никъде не намерих да се продава ремонтен комплект и реших да си правя сам каквото мога. Специално говоря за втулките, от какъв материал трябва да се направят и каква да е хлабина с ротора? И също сухи ли се оставят или се мажат с грес?
    От: Втулки за стартер?
    Втулките най-добре от графитен бронз и няма нужда от грес.
      Ползва се пресована бронзово-графитна-керамична смес. Нови има по магазините за части стартери и генератори.
        За мазане-диференциално масло.
        0034 605 82 41 87, 0897 34 28 58
          Колега,ремонтен комплект за стартери предлагат в магазините Косер.Има за всички видове стартери,а втулките са по 1 лв.,така,че няма нужда да се мъчиш да си ги правиш
            Освен Косер, другите при които можеш да провериш са Фуго.
            В Бургас магазинът им е: http://www.fugo.bg/bg/contacts/store_burgas
            И за мен не си струва играчката при положение, че струват лев-два.
            Добре е да им кажеш марка и номер на стартера. Би трябвало да ги пише на корпуса му
            Nissan Terrano 2,7 TDI
              Не може да няма втулки, освен ако стартера не е някакъв много стар и на екзотична кола. Втулките са по размери, и ако няма точно комплект може да се подберат два, в които поне едната втулка е с нужния размер. Е, накрая ще имаш две излишни втулки, ама ако съвсем няма друг начин...
              А най-добре е да занесеш стартера при някой който се занимава с ремонт именно на стартери. Той си знае откъде да намери втулки, и ще направи ремонта качествено.
                Готови втулки,райбер,мерене на съосие,(ако си манджия-баланс),ток на празен ход,работен и на късо(застопорен)-пише ги в книжката ,шалтера дали го пуска тока -отделно,и си готов без смазка.
                Даника
                  Мерси за информацията, като за начало стартера е от БМВ Е60 и е Денсо. Ще мина през този магазин в Бургас и ще питам, поне ако нямат цял комплект по размери да се измисли нещо.
                    Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнение
                    По размери, по размери но си требе задължително райбероване, такива точни втулки които като се набият и да станат и вътрешно точно нема. Затова си купи втулки, но иди при майстор да ти ги сложи и сглоби стартера. Не че те подценявам но да не ходиш пак до магазина де. И добре е да си му сложиш по гъсто масълце на втулките. Липсата на една капка масло на много места, понякога отваря работа за цял ден и много средства, и обратното.
                    При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
