Високи обороти Паджеро 2,5 TDI 115 к.с.
  • Високи обороти Паджеро 2,5 TDI 115 к.с.
    Здравейте колеги,
    От десет дни, най-после собствен джип - Паджеро 2, 2,5 ТДИ супер селект 115 коня.
    Колата ми даде повече от необходимото, работи чудесно, но се появи проблем и търся помощ.
    Паля на студено, работи на 700 оборота около 20 секунди и за около 3 секунди качва на 1500 оборота. След загряване на двигателя, оборотите не падат. Иначе, гладка работа на мотора, набира, не пуши, пали леко на студ. Четох, търсих и нищо. Моля помогнете!
    От: Високи обороти Паджеро 2,5 TDI 115 к.с.
    Ходи при някой , който се е занимавал с ГНП на Паджеро 2, 5 да ти регулира оборотите.... според мен някой невежа е ровил там , а винтовете са бая. !!! Реглажа си е малко специфичен там иначе ми се струва , че няма нищо сериозно според това , което пишеш за работата на мотора и разстоянието , което ни дели/около 400км./.
    Последно редактирано от traper2504; 18-12-12, 19:39.
    Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
      Не бързай да ровиш помпата. Провери каква ти е температурната компенсация на оборотите! Според мен там нещо не е наред, а това няма нищо общо с настройките на ГНП-то.
        Първоначално публикуван от kiko2332 Преглед на мнение
        Аз само да попитам, че не съм чувал за такъв мотор.
        GSM 0877 08 99 19
        Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
          Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнение
          Има на последните двойки, на тройките и на L200. Същия 4д56, ама с "умна" помпа; от което следва, че най-вероятно проблемът е електрически - ама не съм се ровил по тия схеми и не мога да помогна.
            Продължавам да ровя. Свалих си бая литература за джипа, но проблема не се дискутира в разделите "повреди и ремонт". На помпата има устройство, свързано чрез маркуч с охладителната уредба, което трябва в даден момент да избута своята рейка и да освободи тая на газта. На ръка става и оборотите падат. Явно нещо не получава информация че антифриза е загрял и не праща сигнал за изпълнение към това устройство. За сега търся как да го тествам то дали работи или е сдало. По него кабели няма. Машината работи и така, но хапва доста и на втора бърза ходи из 20 см сняг без газ.
              Там ти е проблема. Ако можеш го свали и разглоби (раздвижи). За съжаление аз на мойта помпа такава "екстра" нямам и не мога да помогна с много инфо от първа ръка, но както ти казах - там е "ключа от бараката"! Не мисля, че е някаква космическа технология (предполагам, че е обикновен термостат), така с малко повече гледане и мислене ще го "излъжеш". Успех!
                О това 2,5 е с електронната помпа/не обърнах внимание/. Колегата radikyokushin ще трябва да излезне прав струва ми се.
                  Radikyokushin се оказа прав. Спекъл термостат, монтиран на корпуса на помпата и теглещ рейката. Решението дойде с VD-40 и малко тропане с една летва. Весели празници на всички и честита Нова година. Кико.
                    Честито!
                    Весели празници!
