Тази сутрин на дисплея на километража се появи това Р1491 и го няма в кодовете за диагностика .Вчера смених акумулатор и от фирмата след замерване ми казаха ,че напрежението било малко голямо 13,80 волта.Може ли да има нещо общо с трудното палене при топъл и студен двигател.Джипа е Гранд Чероки WJ 3,1 2000 г.
Какво означава грешка Р1492 Ambient/Batt Temp Sensor Volts Too High
От: Какво означава грешка Р1492 Ambient/Batt Temp Sensor Volts Too High
13,8 волта при работещ на място мотор е перфектното зареждане. Тоя датчик изобщо не знам каква му е функцията при положение, че алтернатора не е с демпферна ролка, за да изключва. За какво трудно алене става въпрос. Ако стартера си върти, проблема не е от акумулатора.R 727cc BB KIT
ZJ V8
WK2 V6
Това е датчик за температура на акумулатора и навън. По принцип, от него се коригира напрежението на генератора, така че акумулаторът да не кипне лятно време и да е горе-долу зареден зимно време.
13.8 волта е добро напрежение в топло време. На умряла от студ батерия трябва повече, ама в твоя случай компютърът е отсвирил датчика и кара консервативно.
Не знам колко е верен волтметъра на таблото, но сега при тези температури, стрелката минава малко след 14v по-честичко, така че погледни го как се държи на студен и загрял мотор.R 727cc BB KIT
ZJ V8
WK2 V6
Датчика се намира на пластмасата под батерията!
Вероятно като са я сменяли .... някой идиот го е отнесъл или разкачил .... погледни. Вижда се и с невъоръжено око.Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Извинявам се за грешката в темата, но немога да я коригирам. Та 1491 е грешката не 1492 .А 13,8 показва на изгасен двг. Зареждането е в норма според майстора.Jeep Grand Cherokee 2000 3.1 WJ
Starcraft 21f 235 HP
Като вдигнеш капака на релетата трябва да си пише кое за какво е.Освен ако не е там, тогава виж в мануала на джипката къде се намира, ако нямаш мануал, тук в този форум има линкове към инструкции на руски и английски.If you can't stand behind our troops feel free to stand in front of them!
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j...55534169,d.bGEМисленето е труден и бавен процес и не се отдава на всеки.....
Grand 3.1TD
0898 620 306 Стоян
Първоначално публикуван от velizarov Преглед на мнениеА къде се намира?
Има писано в други форуми за този проблем. Ако не ви се чете, ето накратко за него:
Откачвате минусовата клема на акумулатора. За да свалите десния фар, отвийте фиксиращия болт, намиращ се отгоре в задния му край.
Имайте предвид, че този болт е дълъг повече от 15 см. /6"/. След като го извадите, хващате здраво фара и го дърпате силно напред за да извадите ябълковидните фиксатори отзад /мисля, че са два/, като внимавате при откопчаването да не скъсате кабелите към фара.Изключвате куплунга към фара. Електронният модул /radiator fan control relay/ се намира под пластмасовата броня, точно под мястото на фара. За съжаление няма предвиден отвор, през който да го достигнете отгоре, и ако не искате да демонтирате цялата броня, трябва да прорежете отвор в пластмасата. Ето мястото на модула. Вижда се и колко е дълъг фиксиращия болт на фара, както и един от белите пластмасови фиксатори отзад на фара. :
Остава да развиете двата болта, внимателно да издърпате червената заключваща пластмаса и да изключите куплунга.
Сменяте модула с нов, тъй като той не се ремонтира. Сглобяването става по обратния ред, като при поставянето на фара трябва да се уверите, че сте го натиснали достатъчно за да щракната пластмасовите фиксатори отзад.
Успех!
P.S. Съжалявам за повторението, но докато съм писал ssspeed е публикувал същия линк.Jeep Cherokee - Liberty 2.8 CRD
Първоначално публикуван от velizarov Преглед на мнениеИ от къде може да се купи ?
Излизат поне три модела на цени от $25.79 до $36.79.
DORMAN Part # 902303 More Info {#34201631, 4707286AF, 4707286AI, 4897034AA, 5017491AB}
Category: Radiator Fan Relay$25.79 AIRTEX / WELLS Part # 1R1081 More Info {#05017491AB, 19303, 4707286, 4707286AD, 4707286AF, 4707286AG, 4707286AI, 5017491AA, 5017491AB}
Category: Radiator Fan Relay$33.79 STANDARD MOTOR PRODUCTS Part # RY330 More Info {#4707261, 4707286, 4707286AD, 4707286AF, 4886288AA, 5017491AB} COOLANT FAN RELAY; Blade Terminals; Terminal Gender: Male; Direct OE Replacement; 12 Volt; Number of Terminals: 4 Terminals; 30 Amp; Mounting Bracket: Yes; Functions: Coolant Fan Relay; Connector Gender: Female
Category: Radiator Fan Relay$36.79 Jeep Cherokee - Liberty 2.8 CRD
