FZJ-80 или поредната ми Тойота !
    От: FZJ-80 или поредната ми Тойота !
    Вече станало на проект! Ще следя с интерес!
    ТКЗС за цял живот
    http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80
      На вас господин Мечков искам отново да изразя огромната си благодарност за съпорта ! А проекта както знаете най вероятно ще стане мания
      2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
      ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
        Вече сме на газ ! Бутилката е монтирана по снимката на Радо и е 75л на 315мм при което от двете и страни остават по 2см до шасито . Автомобилът се държи идеално на газ , намерихме по време на монтажа някой друг скъсан вакуум около дросела и около 2/3 скъсан въздуховод след МАФ-а което е било втората причина за светващия чек за двигателя и засега чек не свети ако пак светне ше му направя мигащия тест за всичките описани в ръководството 22 грешки
        Рапорт даден , а снимки по късно днес
          Само не съм съгласен, че махна теглича- това е перфектния парктроник, а и пази от заблеяни, спиращи в задницата ти.
            Боре теглича го махнах , защото му бяха изгнили опорите към рамата и имам друга идея за него , но факт е , че теглич ще има !
            Ето как беше грозното желязо .
Прегледи:3
            А ето така мисля да бъде вграден квадрата в които се слага теглича
              Ето и снимките на газовата система . Имам някои други неща за доискусуряване , но нямаше как за 4-5 часа да се монтира че и да е всичко по мой вкус
                Айде честито и от мен.Беше ти мечта.
                Знам,че леко по-леко ще стане много подготвена джипка.Само положителни емоции да ти носи приятелю!
                  Благодаря ти за пожеланията приятелю ! Да не би да си се завърнал вече ?
                    Един въпрос към по запознатите с модела , има ли ОБД диагностична букса този автомобил ?
                      Оказва се ,че моята Тойота има ОБД букса намира се в бушонното табло вътре в ляво то волана . Опитах да я закача с един тестер , но няма връзка ще опитам с още няколко на колеги да видим дали ще се получи нещо . Инак новото от тези дни е ,че без време влязох във сериозен филм , поради теч на вода от менте китайско предно стъкло инсталацията полудя . Оказа се , че проблемът започва във щатите където е монтирана заводска алармена система на Тойота , в последствие и в България е монтирана алармена система и после заради влагата буксите в предната лява колонка ниско долу позеленяват в комбинация всички тея фактори подлудиха цялата кола Рядко ми се случва да се изнервям с моята кола , но този път бях луднал , 2-3 вечери и цяла неделя режа кабели и запоявам като цяло премахнах двете аларми и повечето букси там и снадих всички кабели един срещу друг с поялника . След като заработиха всички възли и агрегати монтирах наново БГ алармата и след като почистих всички пластмаси по таблото което беше свалено почти нацяло и сглобих се успокоих е не се мина и без финални драми днес установих че единия бутон за ел.люка които го плъзга назад и напред не работи , но и това ще го оправим . Снимки няма защото не ми беше до тях
                      Рапорт даден !
                        Пак добре, че кабелите все още се запояват За ОБД-то познавам един в Русе, който ги прави тези неща, май Иван Волумаксов му викаха, а за люка пак познавам един, ама трябва да дойдеш за един офроудтуризъм насам Или използвай услугата обади се на приятел
                        ТКЗС за цял живот
                          Забавляваш се значи .
                          Между другото дали на тази букса се закача компютър или просто от там може да провериш с мултицет функциалността на системите, при мен поне след като разпарчатосах инсталацията изглеждаше така, но аз орязах всичко излишно при инплантацията и сега няма букса, но става въпрос за HDJ80.
                          Имаш ли ел схема за да се види към какво е вързана буксата?
                          BJ73 + HDJ80 = HDJ73
                            Първоначално публикуван от Л. Мечков Преглед на мнение
                            Неще да пипа японки бре , то там пълно с хиксове бенцове туарези и прочеее нови счупеняци
                            Първоначално публикуван от gogo_gda Преглед на мнение
                            Аз имам пдф за колата има схеми но тои проблема се реши поне засега де А диагностиката като пробвам няколко различни тестера ще знаем може ли да се ползва или я има само за идеята :
                              Поразрових се малко и ето какво открих:
ID:5452188Натиснете снимката за да я уголемите
                              Има такъв тестер по спецификация на Тойота номера му е 09082 - 00050 toyota Electrical Tester Set.
                              Но как да се намери аналог който да го покрива нямам представа, прав си ще трябва да се тества.
                              Ако намериш тестер и нямаш описание на кодовете мога да ти ги пратя.
                                Те кодовете са лесни , има ги дори и в Аутодата въпроса е да се прочетат .Аз още храня надежди в ОБД буксата , която предполагам е монтирана само на щатските модели през тези години .
                                Варианта с мостчето на диагностичната букса не ми се получава и не знам защо ? Някои правил ли е този вид диагностика на 4.5 бензин , моля ако има такъв да сподели какви стъпки следва и какво се получава
