Някой може ли да каже как се слиза по стръмен заледен наклон с Паджеро- автоматик?
Каране при зимни условия с автоматик
От: Каране при зимни условия с автоматик
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеВсъщност, ако наклонът е толкова стръмен и заледен, че колата да не може да го изкачи, по-разумно е и да не тръгва и да слиза.יעבור
«И това ще мине»
Дали е Паджеро или не, дали е ръчка или автомат, дали е със гуми за лед за спускане, или нещо друго - правилото е едно, и е квинтесенцията от горните постове..
кара се бавно, внимателно и с мислене..
То това май важи за навсякъде.
Иначе - поне пусни 4х4, поне бавни, и поне малко - не малко - много мислене..
За добрите гуми не говорим - те са по подразбиране - от мисленето в предишния ред.
Успех!
и - внимателно!
На бавни скорости ще се сурне като шейна.
На 1 ва нормална скорост(ако този автоматик позволява) и като повиши много оборотите се обира леко със спирачката- натискаш плавно докато усетиш че приплъзват леко гумите и отпускаш.Sent from my Nokia s fenerche
Трябва да ползваш двигателя като спирачка. При голям наклон направо на бавни (но при лед отдолу не те съветвам). Иначе най-много на втора, но трябва да пазиш скоростта да се поддържа бавна, ако трябва "помпаш" тук-там със спирачките, иначе ще започне да ти превключва на по-висока предавка.
Като е на 2 , няма да включи на повече от 2-ра.
Помпане или не - то си има АБС паджерото, и той си върши работата, колкото може..
Един от принципите на спортното каране, в частност автомобилно рали, е да си си избрал място за спиране - извън пътя - дали ще гледаш да излетиш на безопасно място, дали ще избереш такова, на което ще пуснеш колата по корем, за да може да спре от триенето.. това е част от мисленето, докато въртиш геврека, и натискаш някой друг педал..
Мисли!!!
Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнениеНа бавни скорости ще се сурне като шейна.
Който ходи зимата до Офелийте примерно,около Ветровала има много подходящи усойни участъци за тестове.Заледяванията там са гарантирани.
Ако очакваш да се суркаш като шейна на бавни,значи имаш сериозен проблем с гумите и/или не си въобще на наклон,оразмеряван за подобие на път /тоест хипотезата на Ясен/.
Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнениеНа 1-ва нормална,автоматика се ограничава в рамките 20-25 км/ч.,на 2-ра нормална около 40км/ч.Това е при Гранд.При Паджеро не знам, но едва ли е драстично по-различно.Нито една от тези скорости не са за тези условия.Само с бавните -2 или 1-първа /според условията/ ,може да удържаш колата да пълзи равномерно, без да рискуваш със спирачката.Това е все пак за зимни планински пътища.Пробвано многократно по планините.
При спускане даже и с двойно са зацепени само 2 колела -другите си се търкалят и ако няма интелигентна намеса със спирачката продължават само да си се търкалят. При паджеро не виждам да е по различно от към тегло, гуми, абс дажe и кутия след като е ограничен автомата само на 1- ва.
Не знам конкретно за какъв наклон се говори , но при мен тези 40 метра са си сериозно нещо и това ми е варианта.Последно редактирано от //Радо//; 01-12-12, 21:03.Sent from my Nokia s fenerche
Всъщност Маргарита, ако не е загубила интерес към Форума и темата, трябва преди всичко да каже за какво и трябва отговора.
Ако е наистина да слезе по наклона - едно
Ако трябва да се оправдава, че не е слязла добре - друго
Ако трябва да кове някого, че не е слязъл добре - трето
Също зависи какъв е наклонът и околните препятствия. Ако са преспи - едно, ако са паркирани коли става друго.
Може да прочетеш някои насоки, ама най-добре тествай и се запознай с машината, така че да можеш да я "усещаш". Тогава вече мисленето при карането, ще има върху какво да бъде. Иначе да спазваш сляпо кой какво ти е казал, без да имаш практически опит, в много случаи не върши работа. Виждал съм зимата разни девойки с разни джипчета, да не могат да паркират в заснежено паркомясто(абе в пряспа, която трябва да е паркомясто), където аз успявам с лек автомобил. Понякога техниката е само куп желязо, ако не знаеш как да си служиш с нея. Не са толкова много хората, които имат желание и материална възможност да се научат, а не им достига талант или усет... специално за това нещо.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
