Почна да свети ABSa и спирачката стана много силна в смисъл веднага кове,някакви причини да е светнал?
Свети ABS-а на Jeep Cherokee 2.5 TD 1998г. -причини?
От: Свети ABS-а на Jeep Cherokee 2.5 TD 1998г. -причини?
Най-бързо и лесно е да се прочете, каква е грешката. За съжаление трябва скенер-четец.
Правена ли е интервенция по спирачната система, ходовата част или електрическата система?
Пишете къде се намирате за да ви насочим.YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
Здравейте,а три бързи завъртания на контактния ключ в положение on-off и след третото завъртане ключа остава в пложение on
и тогава на дисплея където са километрите се появяват грешките като P2222 или съответната такава.
Успех!
Jeep Cherokee 2.8 CRD 2004 automat
Имах такъв проблем. От писаното по форуми, като най-често срещана причина са датчиците на задните колела. А и те са най-лесни за проверка. Конекторът към АBS-а и датчиците на задните колела е под задната седалка. Пробвай да го разкачиш и да измериш съпротивленията на датчиците. Мисля че трябваше да е около 1.5Ко. Може и да греша . Най-важното е да е еднакво или поне близко по стойност. В сервизното ръководство е описано доста подробно. При мен, след почистване на единия датчик (заден) нещата се оправиха.
Това за ABS-а не е добре. Моят също се лигави чат-пат. Пробвай да изчистиш гребена на сензора, почисти около самият сензор. Аз моя бИшон на системата съм го махнал. Сега спира като тухла!It's a JEEP thing, something you won't understand!
колега, спира като тухла защото няма абс. това е опасно, особено за такъв автомобил.Първоначално публикуван от durtiq666 Преглед на мнениеТова за ABS-а не е добре. Моят също се лигави чат-пат. Пробвай да изчистиш гребена на сензора, почисти около самият сензор. Аз моя бИшон на системата съм го махнал. Сега спира като тухла!не бързам за никъде...
XJ 2.5TD '98
Прочел съм я колега ,но никъде не видях на някой да свети ЧЕРВЕНАТА лампа,за това питамПървоначално публикуван от petkof Преглед на мнениеДобре я използваш,ма да беше и я прочел по нагоре.Jeep Гранд Чероки 3.1
Знам, че е МАЛКО опасно. Изчисти гребена и сензорите на АБС-то и ако продължава да светка, означава че сензорите са заминали или има някаква повреда с помпата...вариантите заповредата може да са доста.Но в момента карам без АБС и съм доволен.Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнениеколега, спира като тухла защото няма абс. това е опасно, особено за такъв автомобил.It's a JEEP thing, something you won't understand!
И кое му е опасното без АБС? Аз от мързел карах гранда един месец без АБС, заради скъсан кабел на предно ляво колело и дори при агресивния ми стил не имало проблем. С добра техника на каране и без АБС се постига повече, отколкото само с АБС. А ако Ви се случва да се включва често АБС-а трябва да се запитате защо.If you can't stand behind our troops feel free to stand in front of them!
Ако е в тези норми всичко е ОК
