Колеги,моля ви помогнете ми със съвет!Паджерото загрява(Паджеро 2,EXCEED,дълга база,автоматик,1995г.)Голям проблем ни прави,радиатора ври,загрява,сменихме термостата.Но радиатора пак ври,а вътре не показва да е загряло.Търсим причината,караме го деликатно,не сме го прегрявали,но изхвърля водата и постоянно пълним радиатора(вече с вода,след като изхвърли доста антифриз).Моля споделете,ако сте имали такъв проблем.
Паджерото загрява
От: Паджерото загрява
Паджеро II дълга база '93 автоматик, след доста каране в града и никакъв проблем, се оказа, че загравя по баир нагоре (по асфалтов/павиран път, а не по чукарите). Бяха решили, че е за отваряне на мотора. Оказа се радиатора, че е проблема.
Интересно защо вътре не показва нищо?? А иначе радиатора на автоматика е в радиатора на охладителната течност комай. Та може проблема да е свързан. Ама това, че изхвърля течност ми се струва да е от прегряване все пак. Като го запалите духа ли в разширителния съд?Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Датчика стои на сухо, а в същото време алуминия може да стигне температурата на въздухарките.Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнениеИнтересно защо вътре не показва нищо???...
Тест за изгорели газове да се направи.Последно редактирано от Аndro 160; 21-11-12, 13:54.
Благодаря за отговорите.Да,духа в разширителния съд,оттам май изхвърля водата.Последно,което смятаме да сменим е радиатора,може в него да е проблема.Миналата година правихме основен ремонт на двигателя,без да сме го прегрявали,пак се появи същия проблем.Може би има запушено нещо по охладителната система,дайте някакъв препарат за почистване.
Благодаря за отговорите.Оставаме със съмнението,че е запушена охладителната система.Ще я чистим.Дайте съвет за някакъв препарат за почистване.Всичко това се появи и ни изнерви доста,след като преди една седмица го дадохме на майстор да ни сменицилиндърче на спираките,и междувременно да ни смени течността в охладителната система със скъп антифриз,розов,изхвърли го.и вече цяла седмица наливаме вода и антифриз(вече от по-евтиния )и го изхвърля.Паджерото почва да загрява,радиатора ври,парно няма,кошмар!Сменихме термостата и утре ще честим охладителната система.Иначе половината от семейния съвет се закани да го закара на белканто.Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеДатчика стои на сухо, а в същото време алуминия може да стигне температурата на въздухарките.
С "препарат" най вероятно няма да се оправи. Работите отиват към менте гарнитура, или глава. Ама не е болка за умиране.Първоначално публикуван от gloriq Преглед на мнение...Дайте съвет за някакъв препарат за .Иначе половината от семейния съвет се закани да го закара на белканто.
А и ако имате нещо общо с оная "Глория", или поне като визия се доближавате до нея някой майстор - фен може да оправи Паджерото
Ако парното по принцип не работи, или има запушване някъде по охладителната система, или е много вероятно и двата радиатора да са за смяна. Свалете радиаторите и отгоре наливайте вода. Ако не изтича, както трябва, е запушен и аз лично се съмнявам да се оправи с почистване с препарати.
Никой не спомена нищо за въздух в системата.Щом няма парно и не показва нищо на уреда.....! Ама такива категорични съвети за скапани радиатори на парното,не са желателни!088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
Скоро виждах водна помпа на която лопатките й бяха изчезнали. От годините ли, от менте препарати ли не може да се каже но е факт, че нямаше лопатки, а по остатъците им не личеше счупване, а разграждане.MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
Щом няма парно, значи в радиаторчето на парното няма течност. Защо няма, оттук не мога да видя. Трябва да проверите.Първоначално публикуван от gloriq Преглед на мнениепарно няма,кошмар!Сменихме термостата и .
Термостата по принцип не влияе на парното защото то е в малкия кръг. Когато термостата е заял в отворено положение има слабо парно, но тогава има недозагряване, а не кипене.сто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
Много хора пишат без да четат...
Не се занимавайте с почистване на радиатора и системата на този етап. Търсете сервиз/майстор за сваляне на главата.Първоначално публикуван от gloriq Преглед на мнение...Да, духа в разширителния съд, оттам май изхвърля водата...
Ако уточните в коя част на България сте, както и Паджерото бензин или дизел е и с кой двигател, има по-голяма вероятност да получите конкретни съвети и помощ.
Преди да отваряш главата,пробвай първо да смениш капачката на радиатора.Паджерото страда от това.Няколко в Англия замалко да ги прегреят заради запушен клапан...[SIGPIC][/SIGPIC]0877368068 Зарие Дестанофф
Всеки ден гледам "Отечествен фронт"...макар,че не го дават всеки ден...хъ-хъ.:|
Често с времето пружината омеква и клапана отваря по-рано, като няма налягане в системата водата ври по-рано. Клапана трябва да отваря към 0.8-0.9 бара.Първоначално публикуван от peterbg1 Преглед на мнениеПреди да отваряш главата,пробвай първо да смениш капачката на радиатора.Паджерото страда от това.Няколко в Англия замалко да ги прегреят заради запушен клапан...
