НШ 50 вместо НШ 32 на юмз
  • НШ 50 вместо НШ 32 на юмз
    Колеги някой слагал ли е по- голяма помпа на юмзто, мисля на фадромата да слагам от т150 кръгла, че бавно работи с 32ка, налагах я грубо и май ще стане, само трябва да преправя входа и изхода. Гледах в едни руски форуми колегите ползвали такива плочки за преходник Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5991007Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5991008 ;. Само незнам да не би да се наложи малко да режа от гредата. Дайте мнение. Другия вариант е отзад на вала с редуктор.
    От: НШ 50 вместо НШ 32 на юмз
    НШ-32 е определено слабо за фадромно устройство,особенно ако е износено и загрее ли маслото операциите стават много тегави.Със 50-то нещата ще са малко по-добре,определено ще трябва фланец и нови цуцери към помпата,вала със шлиците е 1/1,има и овален модел като на ЮМЗ-то,но не е за препоръчване,бързо се скапват З-етките които уплатняват помпата вътре.
      Колега за този модел ли викаш, че бързо заминаватНатиснете снимката за да я уголемите
        Това е кръгла(не е овална) помпа НШ-50,има я поставена на Т-150 и ДОН,бетон са,само гледай да не попаднеш на рециклирана,че ще береш ядове.Със какъв разпределител си,на фадромните устройства ръчките не трябва да заключват и нямат положение "плаващо",с цел безопастност.
          Може да имаш проблем само с дебита- по-голям е и може да ти загрява по-бързо маслото.
          Най -вероятно твоята НШ32 вече е сдала багажа. Ако искаш- пиши на лични -мисля че мога да помогна.
          Не се лъжи да се купуваш рециклирана- от 20 години опит казвам: зъбна помпа се ремонтира с нова!
          Това е мнението и на един от конструкторите им в Казанлък.
            Може да се наложи да смениш и разпределителя защото новата помпа ще го напъва доста повече и предполагам че ще почне да избива.
            Аз не съм виждал този разпределител да оправлява по голяма помпа от НШ-32.
            Винаги се оглеждайте наляво и надясно , когато пресичате на червено.
              Днес сложих нова нш32, разпределителя е без плаващо положение, с новата помпа заработи малко по-добре, тези дни ще товаря камион и ще видим дали ще бера ядове. Между другото видях на един болгар с багерна уредба помпа поставена отзад на силовия вал, като вала влиза в самата помпа, нямах време да й видя параметрите, но утре ще я видя тази работа.
                Първоначално публикуван от Lyudmil_Mitkov Преглед на мнение
                И аз имам проблем с тия помпи, нещо не ми става работата. Имам НШ32 и се чудя дали ще е по добра НШ50, дали лебедката ще стане по мощна. Мерси предварително!
                  Проблем относно разпределителя няма да имаш дори и с помпа с дебит 72 литра, ако маслото евентуално загрява то проблемът ще ти е във филтъра, защото е с по малка пропускливост тъй като е предвидено през него да преминава 46% по малко масло.
                    Първоначално публикуван от Decho Nissana Преглед на мнение
                    Колега мощноста не идва от дебита а от налягането.
                      Разликата между двете помпи е в дебита.НШ32 има дебит от 32куб.см. за един оборот,а НШ50 има дебит от 50куб.см. за един оборот. Иначе наляганията които правят са едни и същи. Дебита се мери при обороти 1400 за мин. И от това следва,че НШ32 има дебит от 45л. за мин.,а НШ50 има дебит от 70л. за мин. Всеки един разпределител има тех. данни какво може да поеме като налягане и дебит.При положение,че не е подбран правилно може да се получи дроселиране,а от там и греене. Ако лебетката е с хидромотор ще има ефект защото дебита е по-голям,а той определено влияе върху мощността.
                      Багерите направени на ТК-80 /бяха нещо обозначени БХ и някакви цифри/въртят хидравличните помпи на силоотводния вал при обороти 1050 за мин.
                      Помпите са две и мисля бяха с ляво и дясно въртене.Това е така по ред тех. изисквания.В процеса на работа действат два разпределителя и се захранват автономно.
                        На Каварненските багерни уредби,поставени на ТК-80,помпата е една,върти се от вом-а и е НШ 100,съответно и разпределителя е различен.При фадромното устройство,на разпределителя му е все едно със какъв дебит е помпата,граничните налягания са едни и същи(около 180 ат,ако не бъркам),просто за единица време,изместването на плунжерите ще е по-бързо.
ID:5424801Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5424802 Това е помпа на ТК-80 багер , според вас ще ми свърши една такава работа в моя случай
                            Първоначално публикуван от Stefan55 Преглед на мнение
                            Мерси с хидро мотор и то от верижен багер е марката ще е кача малко по късно.
                              И как по-точно дебита влияе на мощността?
                              Единственият начин това да стане е ако хидромотора е износен и се е получил голям пропуск на масло, но при това положение по голямата помпа не е решение защото маслото ще започне да прегрява за отрицателно време.
                              Последно редактирано от Emil_Pz; 13-11-12, 20:56.
