Как се заварява с телоподаващо?!?!?
  • Как се заварява с телоподаващо?!?!?
    Знам че трябва прктика, ама някои съвети, като за начало ще са ми полезни
    Теларката е стара Струна 200А монофазна ... бая кютук. Дойде човек..... пробва я..... вика работи........ почвай.
    ...и нещо става, ама не като трябва.
    От: Как се заварява с телоподаващо?!?!?
    Вземи една планка и почвай по нея. Като напреднеш и почне да става що-годе шев, почваш със съединения.
    Ако искаш се обади и ще гледам да ти издиря някакви книги - да се подготвиш и малко теоретически - има файда.
      Ако заваряваш 1мм ламарина съветите са едни, при един сантиметър винкел - други. Ти за какво търсиш съвети. Успяваш ли да си регулираш тел и газ? С какъв манометър работиш? Дай насоки за съветите. Ако е за автотенекии и ние (по-младите) даваме съвети иначе при "А" отбора (за големи и дебели детайли).
      Из "Златния телец"
        Горе долу почвам да се орентирам....ако тока е 'много' телта се топи преди да стигне предназначение....увеличавам малко тел и почва по-добре.
        На планка опитвах...става перфектно...ама почне ли истинското заваряване на 2 детайла...става едно плюване....еле пък ъглови. Манометрите са 2...единия показва дебит 9 литра...(поне на аргоновия ми апарат това показва...макарче там карам с около 6 литра)
        Изгорих се целия...деее таа крива нива.
          Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
          Интересно! Щом имаш аргонов апарат що се мъчиш с тва СО!?Ползвай си го СО-то да закърпиш някой дърт автомобил ,е за друго не че не става ама не си заслужава!
            .....Горе долу почвам да се орентирам....ако тока е 'много' телта се топи преди да стигне предназначение....увеличавам малко тел и почва по-добре.
            Я кажи първо кое копче "щракаш" и кое "връткаш" по Струната , щото така както го обясняваш май ме съмнява , че си се ориентирал правилно .
            ПС. И в случая не обръщай внимание на Уелдъра . Той е влюбен в аргонодъговото .
              Ае младеш, гейката дето виси на Крафат ли си тръгнал да оправяш бе
                  Здравейте на всички,
                  ела при нас и ще ти покажа на живо какво и как се прави. Ако щеш за тенекии, ако щеш за дебели железа. За съвети и проби пари не вземаме. Сутрин от 8.30-9.00 до 19.00 вечерта. когато пожелаеш - ела виж пипни.
                  Докато ръката не пипне - няма научаване. Иначе имаше хубави филмчета в тубата. И във форума ги има линковете. Помоли се на Уелдъра да ти ги пусне пак.
                  Приготви си за в къщи:
                  1. Бутилка с газова смес 80% аргон и 20% СО2 (популярно название коргон)
                  2. Редуцир вентил с разходомер л/мин
                  3. Мерак за работа
                  Коргона е за да пръска по-малко и да става по-красив шева. С СО2 пръска задължително.
                  АИГ-Заваряване ООД
                  Заваръчни апарати "DEL"
                  http://www.aigwelding.com
                  0889 522 036
                    Ориентиирай се към по-масивни железа,3-5мм поне,докато свикнеш,точна рецепта няма всичко е до усет и движение на ръката,успех.
                      Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                      Коргона е за да пръска по-малко и да става по-красив шева. С СО2 пръска задължително....
                      Асене , ако не е тайна - кой и къде ти е преподавал "Технология на заваряването" ? Както и "Металургични процеси при заваряване" ? ( може и на лична)
                      А по-сериозно де , макар че е неделя и сме на по 2-3 ракии.
                        имам дупка на ръката, петата (влезна ми в чепика) и м/у палеца и показалеца
                        стига за днеска, че иначе ше му удара един чук!
                          па и Струната има 2 копчета (като изключим функцията за точки)...тел и степени.
                          Купих го без да го пробвам. Приятел дойде, смени дюзата, човката, остави ми некъв спрей...тества го в няколко режима и каза: става...почвай да заваряваш!
ID:5424065Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5424066Натиснете снимката за да я уголемите
                            е това е устройството
                              Качи и някоя снимка на заварка да ги видим.Така ми е трудно да схвана как точно работи машината и къде е проблема
                              "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                              Mark Twain
                              СтоЕнчA
