Скоро ще настъпят минусовите температури, в тази връзка питането ми е, фронти не я карам често, само 1-2 пъти в месеца за по 2 дни извънградско. Добра ли е идеята, когато настъпят трайно, ниските температури, на седмица да я припалвам докато загрее и работи, около 20 минути, като по този начин, раздвижа маслото и да дозареждам акумулатора...? Или е по-добре да сваля акумулатора, да го заредя и да си седи на топло, докато ми потрябва да пътувам и го сложа? Как ще е по-добре като цяло?
При дълъг престой, зимата, припалване и поддръжка на акумулатора...
От: При дълъг престой, зимата, припалване и поддръжка на акумулатора...
Работата на празен ход не може да осигури адекватно зареждане на акумулатора. По-добре е да се съхранява свален от колата при нормална температура, като се дозарежда два пъти месечно.Животът е харизан кон според мен...
Теди
И аз съм за сваляне на акумулатора при този режим на експлоатация.
Дори и да не го дозареждаш, пак е много по-добре да седи на топло, щом е за дълго време. А и саморазрядът е пренебрежим в сравнение със закачен акумулатор (включена аларма).Русия е бензиностанция, въоръжена с ракети.
Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнениеИ аз съм за сваляне на акумулатора при този режим на експлоатация.
Дори и да не го дозареждаш, пак е много по-добре да седи на топло, щом е за дълго време. А и саморазрядът е пренебрежим в сравнение със закачен акумулатор (включена аларма).Казано е:
-"Обичай ближния",
щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
Първоначално публикуван от Павел Василев Преглед на мнениеСкоро ще настъпят минусовите температури, в тази връзка питането ми е, фронти не я карам често, само 1-2 пъти в месеца за по 2 дни извънградско. Добра ли е идеята, когато настъпят трайно, ниските температури, на седмица да я припалвам докато загрее и работи, около 20 минути, като по този начин, раздвижа маслото и да дозареждам акумулатора...? Или е по-добре да сваля акумулатора, да го заредя и да си седи на топло, докато ми потрябва да пътувам и го сложа? Как ще е по-добре като цяло?
20 минути месечно не зареждат акумулатор. Дори не компенсират изразхования ток при паленето (при повечко студ се върти повечко).
Ако знаеш точно кога ще палиш за по дълго ползване - просто предния ден припали и ако не стане - сваляш, зареждаш и за другия ден си готов. Вече 20 г. наново всяка зима се убеждавам, че топлия акумулатор(спал до парното) върти много по-добре от оня дето е изкарал една вечер на -20 градуса.
Аз решавам проблема с два акумулатора (имам един резервен - винаги топъл и зареден) - и на която кола потрябва потрябва сутрин. Всъщност последните няколко години с резервния акумулатор решавам проблема и на три служебни коли, които стоят на открит паркинг и в най-големите снегове не се карат по седмица - две. После идват студовете и все пак някоя служебна трябва да излезе - та към 7:30 сутрин някой колега звъни - донеси един акумулатор, че не пали.ОФБ ДБ X22SE
Не искам Турция да ме пази от Русия. Стигат ми 500 години.
Като, прочетох мненията Ви, май ще е най-добре на компромисен вариант, докато трае зимата, в зависимост когато я карам, ще свалям един път в месеца акумулатора за дозареждане и припалване, както ме посъветва колегата bogilloff, като знам кога пътувам, предната вечер за проба и дозареждане при нужда. Най-добре е разбира се, да я карам често, но да харча гориво ей така, без да се оползотвори не ми е рентабилно
Първоначално публикуван от Павел Василев Преглед на мнениеКато, прочетох мненията Ви, май ще е най-добре на компромисен вариант, докато трае зимата, в зависимост когато я карам, ще свалям един път в месеца акумулатора за дозареждане и припалване, както ме посъветва колегата bogilloff, като знам кога пътувам, предната вечер за проба и дозареждане при нужда. Най-добре е разбира се, да я карам често, но да харча гориво ей така, без да се оползотвори не ми е рентабилно
За останалото : на джипката нямаш нафтова печка , а бензинов опелски , силно непрентециозен мотор , който ако е изправен пали с пипането и при минус 20 градуса . Включително дори директно на газ . Личен опит.
Това с припалването е бошлаф работа . За мотора имам предвид . Ако нямаш електрически оттечки няма и смисъл от сваляне на акумулатора . Стига да е в добро здраве ( което се проверява и установява по съответния ред ) . В противен случай го сваляй и дръж на топло покрай кюмбето .
Друг е въпроса , че е желателно зимно време не само акумулатора , ами и цялата джипка да си е в бойна готовностТоплата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениеАми щом зимата я караш веднъж-дваж в месеца и чакаш да се изпролетее , за какво тогава поддържаш джип - не ми е ясно , ама ти си знаеш
Преди 2 години и аз така си мислех, че с припалване и дозареждане на акумулатора на другата ми кола (не я карах зимата) няма грижи, докато един ден не установих, че е замръзнал и безвъзвратно убит. Сваляй го и да стои на топло ако не искаш да купуваш нов по никое време."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Има фотоволтаици за зареждане на акумулатор или по-скоро за поддържането на тока в акумулатора. Включват се към запалката и се слагат на слънчевата страна на колата. Това се ползва масово при кемперите, защото не се карат толкова много. Там се слагат на покрива на кемпера, но на фронтерата мисля, че може да се закрепи на някое от южноориентираните стъкла или върху таблото. Ако те мързи да сваляш акумулатора, това е добър вариант.Последно редактирано от sony bono; 11-11-12, 11:36.
Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнениеИма фотоволтаици за зареждане на акумулатор или по-скоро за поддържането на тока в акумулатора. Включват се към запалката и се слагат на слънчевата страна на колата. Това се ползва масово при кемперите, защото не се карат толкова много. Там се слагат на покрива на кемпера, но на фронтерата мисля, че може да се закрепи на някое от южноориентираните стъкла или върху таблото. Ако те мързи да сваляш акумулатора, това е добър вариант.[ATTACH=CONFIG]511682[/ATTACH]
BSP-100 фотоволтаичен панел 1x20W; инвертор AC220V/0,46A/50Hz; контролер 6A/12VDC за заряд на акумулаторни батерии
100W - 300 лева, излиза че ще е по-добре, 100 амперов нов акумулатор да си купя.
Иначе за в райони където няма ток, например дълго време на къмпинги сред природата, определено ще е полезна Мерси за хубавата идея иначе
Първоначално публикуван от kuzdov Преглед на мнениеПреди 2 години и аз така си мислех, че с припалване и дозареждане на акумулатора на другата ми кола (не я карах зимата) няма грижи, докато един ден не установих, че е замръзнал и безвъзвратно убит. Сваляй го и да стои на топло ако не искаш да купуваш нов по никое време.
Първоначално публикуван от Павел Василев Преглед на мнениеИдеята ти, много ми допадна, но за съжаление средната цена на това полезно нещо е:
http://elektronikabg.com/product/118...kristalen.html
Поне колкото да ти поддържа акумулатора във форма.Последно редактирано от sony bono; 12-11-12, 12:41.
Първоначално публикуван от Павел Василев Преглед на мнениеДоколкото съм запознат, замръзването на акумулатор, ще е фатално, най-вече ако не е зареден!!!, тогава директно отива на боклука, инак затова и правя това упражнение да го зареждам редовно и следя напрежението, заради алармата не го свалям за постоянно да е на топло."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
