One more Grand, 4.7 quadra drive
  • One more Grand, 4.7 quadra drive
    Да се похваля - от днес съм горд собсвеник на гранд 4.7, куадра драйв
    Ето 3 снимки, набързо с телефона
ID:5988874 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5988875 Натиснете снимката за да я уголемите
    Grand Cherokee 4.7 Quadra Drive Limited (WJ) 2002
    Audi A6 2.7 TDI (4F) 2008
    0885372997 - Дани
    От: One more Grand, 4.7 quadra drive
    Честито!
      Честито
      Aprilia 125 1991
      Bashan 200c 2007
      Suzuki Vitara 1.6 16v 1993
      Suzuki Grand Vitara 2.5 1998
        Честито колега, със здраве да си го караш
        Grand Cherokee ZJ 94 5.2 + Rough Country 3.5" + BFG Mud Terrain KM2 31x10.5x15
        0886/872-646
          Благодаря.
          Някой от имащите грандове може ли да ме насочи - при покупката компютърния екран над огледалото си работеше. В кат му натиснах нещо докато чаках и сега не се включва при палене. Как да го подкарам?
          0885372997 - Дани
            Честито
              Честито!
              Нали за него беше въпроса за гумите?
              Един Гудиър ще му тича.
              Fight global warming !
              ... turn on your A/С !
                Първоначално публикуван от danvan_ Преглед на мнение
                Благодаря.
                Натиснал си STEP бутон и сега е във функция OFF. Не свети, но си работи. Натисни пак STEP бутон и ще преминеш в някоя от следващите функции. Ето описание:
                Menu Button
                Pressing the MENU button while displaying Compass/Temp or traveler screens will initiate the personalization menu. Pressing the MENU button while in the personalization menu will step the EVIC through the personalization screens.
                С всяко натискане на Step Button преминаваш в една от изредените по-долу функции:
                The EVIC will enter a traveler screen by pressing the STEP button while the Compass/Temp screen is displayed or by stepping through all the personalization screens with the MENU button. The STEP Button can be used in one of the following ways:
                1. To sequentially select one of 4 displays or blank display in the following order:
                o Average Fuel Economy /Среден разход на гориво/
                o Distance to Empty /дистанция с оставащото гориво/
                o Trip Odometer /временен пробег от последното нулиране/
                o Time Elapsed /изминало време /на работа на двигателя/ от последното нулиране/
                o Service Mileage /оставащ пробег до следващото сервизно обслужване/ /настройва се на какъв пробег да сигнализира/
                o Off (Blank) /Сега си в тази функция и дисплеят е изключен/
                Ето и различните менюта за настройване от MENU бутон:
                Customer Programmable Features:
                Press the MENU button to select one of the following displays:
                * LANGUAGE (Press STEP button to select one of 5 languages) - /Избор на език на дисплея/
                * US or METRIC (Press STEP button to toggle between US or Metric units) /Избор на мерни единици - Мили или километри и съответно US стандарт мили за галон или литри на 100км./
                * AUTO DOOR LOCKS (Press STEP button to select "Yes" or "No.") (EXCEPT BUX) /Автоматично заключване на вратите след потегляне./
                * AUTO UNLOCK ON EXIT (Press STEP button to select "Yes" or "No.") (EXCEPT BUX) Автоматично отключване
                * REMOTE UNLOCK DRIVER'S DOOR 1st (Press STEP button to select) /Отключване първо на вратата на шофьора при натискане на бутон UNLOCK на дистанционното, а с второто да се отключат останалите или направо отключване на всички врати/
                * SOUND HORN ON LOCK (Press STEP button to select) /Звуков сигнал при заключване/
                * FLASH LIGHTS ON LOCK/UNLOCK? (Press STEP button to select "Yes" or "No.") /Сигнал с мигачите при отключване/заключване/
                * HEADLAMP DELAY (Press STEP button to select desired delay) Закъснение при изгасване на фаровете 30 до 90 сек./ако първо изгасиш мотора и след това изгасиш фаровете от лоста, то те ще останат да светят за определен период от време - ще те "изпрати" до вратата със светнати фарове. При повторно включване и изключване от лостчето фаровете гаснат веднага/
                * SERVICE INTERVAL (Press STEP button to select distance intervals) /От тук се определя на колко километра пробег ще те предупреди, че е време за обслужване/
                * TRAIN REMOTE (Press STEP button to select "Yes" or "No.") Синхронизиране на дистанционни управления /трябва да имаш поне едно работещо/
                * RESET SERVICE DISTANCE (Press STEP button to select "Yes" or "No.") Нулиране на сервизния пробег.
                * LOW FUEL CHIME (Press STEP button to select "Yes" or "No.") Звуков сигнал при достигане на резерва на горивото.
                Възможно е някои функции да не са налични за всички модификации и да не присъстват при теб. Ето и как изглеждат менютата за настройка и някой от функциите на дисплея:
                Поздрави!
                  Много благодаря за информацията, но за съжеление натискането на бутон степ не даде очаквания резултат. Или имам прекъснат кабел/измъкнат конектор или модула е за смяна ....
                  П.П. В момента радиото е свалено - възможно ли е да влияе по някакъв начин?
                  0885372997 - Дани
                    Честито !
                      EVIC системата има куплунг отзад и на него трябва да има +12V, +12V след контакт, сигнал от PCI bus /DATA от шината/ и - маса /GROUND/. Ето как изглеждат:
                      кабелния сноп-
                      и буксата на EVIC-
                      Ако смяташ, че там може да има проблем отвий винта до огледалото и свали дисплея за да провериш дали ги има напреженията. Случва се и с vacuum fluorescent (VF) дисплея да има проблеми, като тук причина може да е някоя от спойките му с платката или пък сравнително рядко, но и самия дисплей да се повреди. Ето как изглежда платката със спойките му:
                      Но според мен е малко вероятно там да има някакъв проблем. По-скоро е възможно по някаква причина да е изгорял бушон, от който се захранва и EVIC дисплея. Огледай и провери всички бушони на таблото.
                      Успех!
                        Димата спомена "да", но в момента сме затънали в работа по "Бронко"заврите и неможе да търсим....
                          При WJ EVIC дисплея от аудиото ли взема сигнал /PCI bus DATA/, та да не работи така?
                            Честито и от мен!
                            А на темата за гумите, отказа ли се от Open Country-то?
                            На този дзвер ще му тичат.
                            Поздрави,
                            Koрмилира "колица убавица" а.к.а. GV J20A
                              Е тогава ще изчакам продавача да ми го даде другата седмица и ще имам удоволствието да ви посетя следващата събота
                              0885372997 - Дани
