Вибрации при скорост 80-100 км.ч
  • Вибрации при скорост 80-100 км.ч
    Колеги,бих искал да получа мнения относно един проблем който имам от както съм купил джипа.Проблема е следния:при движение със скорост 80-100 км/ч. се наблюдава една вибрация при която чак огледалото за задно виждане трепти.Четох в чуждестранни форуми за този проблем и в общи линии хората казват че може да се дължи на проблем със LSD диференциала или по скоро от нередовно сменяне на масло и в последствие на залепване на метални частици по елементите на диференциала при което се получавал дисбаланс,обсъждаше се и някаква добавка за промиване но марка не беше спомената.В заключение трябва да уточня че гумите са ми напомпени,балансирани,проверена е и е регулирана предницата и всичко там каквото си помислите е направено но вибрацията си я има.Предварително благодаря на евентуално отзовалите се.
    От: Вибрации при скорост 80-100 км.ч
    За маслото на дифа е най-лесно - сменяваш и гледаш внимателно какво излиза отвътре и какво има по магнитчето на пробката.
    Но може да е изкривен кардан например.
    Аз пък не знам какъв ти е джипа. Галопер?
      Имах го тоя проблем. Разтропано задно каре на кардан. След смяната - вибрацията изчезна. Беше точно в тоя интервал - 90-100, като резонанс. Просто целия кардан се свлича на една страна, ако вдигнеш едната гума на крик и развъртиш кардана с малко по-висока скорост - проблемът се вижда. Ако е от това.
        Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
        Имах го тоя проблем. Разтропано задно каре на кардан. ...
        +1. Миналата година чепкахме същия дерт. В началото даже не повярвах, че едно поразтропано каре може да вдигне чак такава гюрултия...
          Джипа е Терракан 2,9 150 к.с. 2003 г. Задното каре съм го сменил, тъй като старото беше разбито и имаше хлабина.Новото каре поради липса на оригинално е не оригинално и е руско,по размер беше същото и си стана от раз(само извадихме старото и сложихме на неговото място новото),не знам дали обаче все пак въпреки че няма хлабини това руското не прави точно този проблем който съм описал.И още нещо искам да попитам,опашката на кардана тази дето е със шлиците към задния дефернциал ли трябва да е или към раздатката,защото на моя е насочена към задния диференциал а според разни майстори обикновено практиката била да е точно обратното.И още нещо завчера един приятел се изтормози да вкара предното и задното каре на кардана в линия но не можа, как ли не се мъчи човека да го гласи на шлиците обаче без резултат на практика има разлика половин шлиц и каретата стоят малко като усукани едно спрямо друго.
            Не е задължително карето да е разбито. Малко ако мръдне тоя кардан от оста си дава тоя ефект. Захващане накриво, леко изкривяване, разбалансиране, такива неща.
              И според мен проблема е в кардана, но все пак това са предположения.
              0882 52 00 52 - Жоро
                Откачи кардана и някой с по дълго въже да те дърпа до към 80 км. виж дали го има !Преди 7-8 години на една лада бяхме махнали предния капак и един момък слухтеше за подобен проблем с 60 км. в час седнал в коша !И при мен имаше вибрации от разбито задно каре ,има тема със снимки даже !
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  Първоначално публикуван от balev64 Преглед на мнение
                  Така, както разказваш, проблем в кардана със сигурност вече има.
                  Половин шлиц разминаване между двете карета не е беда, но може да сте го обърнали откъм шлиците на 180 градуса и така да сте му развалили баланса. Също може да сте обърнали едната вилка на карето при смяната на кръстачката и балансът пак отива. Освен това, нормално е да е разбалансиран след смяната на карето, даже и всичко да е по учебник. Един баланс няма да му навреди.
                  А, да - и не всички кардани са с успоредни карета. Има и дефазирани, ама не знам Теракан как е.
                    И мястото на шлиците е към раздатката!
                    Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
                      Завърти го на 180 градуса и го сложи пак.При мен това имаше ефект.Ако не се получи и това баланс.
                        Много благодаря за съветите,мисля да превъртя кардана спрямо фланците на 180 градуса и да обърна опашката с шлиците към раздатката.Точно този казус със шлиците ме тормози от доста време.Освен хората с опит, които казват че за пръв път виждат кардан с шлиците към диференциала,поразгледах мнения и в руски сайтове.В един от тях, myterracan.ru имаше точно такава тема,като във въпросната тема една група пишеше че кардана им заводски е с шлиците към диференциала а другата група обратното,даже един твърдеше че кардана който заявил дошъл така че при монтажа да е насочен с шлиците към диференциала,в края на краищата аз лично мисля че по правилно е да бъде с шлиците към раздатката.Относно евнтуална размяна на 180 градуса.при вилката може и да има но в шлиците -не, тъй като там е белязано и в момента всичко е събрано белег срещу белег.
                        Последно редактирано от balev64; 30-10-12, 21:21.
                          Тази вечер обърнахме кардана с шлиците към раздатката,вибрацията се загуби.В следващите дни ще пиша дали наистина е така тъй като съм изминал само няколко километра а ми се иска да попътувам за да се убедя окончателно.
                            Дано вече всичко е ок и се насладиш на колата.
                              И да не се е загубила, вече вибрира само мостът, което е значително по-трудно за усещане.
                              Я кажи откъде си, тази фамилия нещо ми е позната.
