Здравейте! Проблемът е следния - моторът си върви на ниски обороти, като му дам рязко газ започва да прекъсва, понякога дори гасне и като му отпусна газта си тръгва. А когато му давам постепенно газ се изстрелва добре. Питах един майстор, каза, че най-вероятно е от ускорителя, но не го е гледал. От какво друго може да е според вас и ако е от него, от къде може да намеря нов и какво масло бихте ми препоръчали да слагам в бензина? Моторът е 1990г. Благодаря предварително!
yamaha yz 250 проблем
От: yamaha yz 250 проблем
Първоначално публикуван от totto Преглед на мнениеЗдравейте! Проблемът е следния - моторът си върви на ниски обороти, като му дам рязко газ започва да прекъсва, понякога дори гасне и като му отпусна газта си тръгва. А когато му давам постепенно газ се изстрелва добре. Питах един майстор, каза, че най-вероятно е от ускорителя, но не го е гледал. От какво друго може да е според вас и ако е от него, от къде може да намеря нов и какво масло бихте ми препоръчали да слагам в бензина? Моторът е 1990г. Благодаря предварително!
Може да не му стига бензин достатъчно, провери кранчето дали тече силно, след него карбуратора, свещ, филтър... Масло за бензина най-добре пълна синтетика, в краен случай полу-синт.
Погледни този раздел, ще ти е от полза - http://www.offroad-bulgaria.com/forumdisplay.php?f=127
Успех!Yamaha WR 200
Да не би да говори за клапите. Моят мотор също e Yamaha 1990 , но 125. На клапите има семеринга и о-пръстен. Преди като го взех мотора нямаше семеринга и беше със силикон. Като подавах рязко газ за малко глъхнеше и като я отпусна се оправяше. Без семерингата не влизаше във високите обороти, а работеше до средни. След като сложих семеринга се оправи и си вървеше както трябва.
Твоя мотор пили ли се, смисъл влиза ли във високи обороти. Може да погледнеше клапите. Но както казват колегите първо свещ, филтър, карбуратор.-- Yamaha Yz 125 --
карбуратора само му отворих иглата местех я и на 3 положения и няма кой знае каква разлика а нивото не съм го барал а майстора сигурно за тези клапи им казва ускорител но сигурно е от карбуратора защото и свещта е черна и всеедно бензин не му стига и трябва около 50 метра малко по малко да му даваш газ и тогава тръгва яко възможно ли е нивото да е ниско
Черната свещ е индикация за богата горивна смес . Причината може да е високо ниво на бензина в поплавъковата камера . Или мотора да имал някакъв тунинг , който е премахнат и сега настройките на карбуратора да не отговарят. Провери с какви Жигльори ти е карбуратора, какъв номер е иглата, болчето за регулиране на гориво-въздушната смес (трябва да е развито от 1.5 до 2.5 оборота от крайно завито положение) . След което виж в манула какви трябва да бъдат .Там ще намериш и къде да мериш и какви са допуските за износване на иглата.
благодаря колега утре ще погледна нивото да не е от него също така има и една помпичка отзад на карбуратора като дадеш пълна газ впръсква допълнително гориво възможно ли е и от нея да се дави и можеш ли да ми помогнеш с някой линк за мануал че прерових цялятя тема за мануали не можах да намеря за този модел
Здравей.Горе са посочени следните причини.Кранчето за бензина,провери ли го? след него карбуратор изчисти го както трябва и го настрой.Ако пак няма никакъв ефект вече рови по клапите...Доколкото съм запознат има клапи след карбуратура виж дали са здрави.Има и клапа вътре в цилиндъра ако не се лъжа поне на моя беше така (125цц гилера) тя също трябва да се настрой ако не е както трябва ми каза моят майстор ,че е възможно да счупи бутало.Евентуално ако не разбираш го откарай на някой майстор (както правя аз) и да знаеш,че е сигорна работата.
Ами и моя TT-R125 правеше такива проблеми като му подам рязко газ и глъхнеше и тръгваше да гасне.После центровах карбуратора и всичко си се оправи пробвай с центровка дано да е от това иначе сигурно вече ще е от клапаните.Ако съдбата ти затвори вратата,влез през прозореца!
понеже дане пускам нова тема миналия ден проверих маслото ивидях че е смесено свода като свалих капака видях че турбинката на водната помпа ие износена оста и като сам го свалил реших да сменя и семеринга но немога да намеря в пловдив и в интернет търсих ноне мога да намеря някой знае лиот къде мога даси поръчам може и цяла водна помпа ако има и нямаше никакви лагерчета само на капака има една втулка възможно лие в нея да върти оста размера на семеринга е 10-31-13.5
Първоначално публикуван от totto Преглед на мнениепонеже дане пускам нова тема миналия ден проверих маслото ивидях че е смесено свода като свалих капака видях че турбинката на водната помпа ие износена оста и като сам го свалил реших да сменя и семеринга но немога да намеря в пловдив и в интернет търсих ноне мога да намеря някой знае лиот къде мога даси поръчам може и цяла водна помпа ако има и нямаше никакви лагерчета само на капака има една втулка възможно лие в нея да върти оста размера на семеринга е 10-31-13.5Yamaha WR 200
здравейте преди да завали сняг мотора взе да се дави и взе да пали трудно и мокреше свещта мислех че е от карбуратора а се оказа че семеринга на коляновия вал е изскочил и влизаше масло в картера сега го смених но не иска да пали възможно ли е да е останало масло в картера и от него да мокри свещта има искра но мокри свещта и въобще не пропуква
