Значи моя случай е следния карах балкана 2-3 дни ама се едно се давеше оставих го и на другия ден ритам няма грам ток. Прая центровката 1.6 пак няма грам искра. Откачих сички кабели от бобината и от фара и давам на желязо на мотора грам искра. Смених чукчето и наковалнята пак пробвам само с кабелите ток много. Слагам на бобината няма никой пробвах с 2-3 бобини пак нищо. Някой да помогне кабелите ми са черен зелен бял и син белия и синия идват от долните намотки а зеления е слойен на чукчето и наковалнята а черния идва от горните намотки кадето е и зеления само че от долната половина на намотките и от 4те кабела излиза ток свързвам на 15 кондензаторите на 1 зеления кабел черния по принцип ми е маса ли там кво нз и затуй го слагам на корпоса на кондензаторите между другото сам с 2 не с 1 има ли разлика ? Ако някой знае от какво може да е проблема да помага в събота ще пробвам и с друг магнет .
Проблем със запалването на Балкан 50
От: Поблем с запалването Балкан 50
Привет и добре дошъл във форума!При реставрацията на същия такъв,използвах,следната електрическа схема!: Прегледай добре,дали всичко е правилно свързано!Особено,отпред на контактния ключ!Зеления кабел ти е чукчето със номер 1 до колкото си спомням,другите три кабела са за осветлението и клаксона!Поздрави и успех,Момчил!Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
Пробвай с откачени кондензатори, може да е се е скапал някой и затова да нямаш искра...
Гадно е да имаш балканче и да не върви, днес разпърках моето, егати машината...VW Beetle 1200-1954/57/59/60/65 VW Beetle 1300-1970/72 / VW Transporter 1500-65 / VW Transporter 1600-74 / VW&Wartburg 4x4 Buggy / Trabant 600 - 62
SXS-Restorations 0886513079
Ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо. - К.Иречек
Първоначално публикуван от kamex Преглед на мнениеЦентровката беше 1.28 доколкото си спомням ако всичко друго е наред....занимавах се с тия житни бегачи преди 25-6 години....
П.П Центровката,мисля че беше от 1.4 до 1.6 предварението,така пишеше в книгата!Поздрави,колеги Момчил!Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
Балканчето най добре работи с бобина от Москвич,Волга на които се маха вариатора.Кондензатора се слага горе до бобината-не е на топло,лесно се обслужва.Може да се сложи и друг кондензатор/ не допълнително/например 0.25mkf 400v неполяризован ,хартиен-така ги правихме 1965 год.Тогава Балканчето струваше 295лв.Изкарваш го от Мототехника и цената му е 150 лв.С направена турбина като на Симсон Стар-много дълъг живот.Събота и неделя до морето/Каваците/ за 6 часа с едно одеало на седалката.Амортисьори от MZ.Задна гума от Киевка.На стопа се слага крушка 24в.-по не гори.Доколкото си спомням гасенето става с ключа-дава се на късо бобината от магнета.Пробвай с кабели директно на бобината.Успех Борето.То всъщност кабела е един,другия край на бобината от магнета е на маса.Разгледах схемата-зеления кабел директно на бобина № 9
Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнениеБалканчето най добре работи с бобина от Москвич,Волга на които се маха вариатора.Кондензатора се слага горе до бобината-не е на топло,лесно се обслужва.Може да се сложи и друг кондензатор/ не допълнително/например 0.25mkf 400v неполяризован ,хартиен-така ги правихме 1965 год.Тогава Балканчето струваше 295лв.Изкарваш го от Мототехника и цената му е 150 лв.С направена турбина като на Симсон Стар-много дълъг живот.Събота и неделя до морето/Каваците/ за 6 часа с едно одеало на седалката.Амортисьори от MZ.Задна гума от Киевка.На стопа се слага крушка 24в.-по не гори.Доколкото си спомням гасенето става с ключа-дава се на късо бобината от магнета.Пробвай с кабели директно на бобината.Успех Борето.То всъщност кабела е един,другия край на бобината от магнета е на маса.Разгледах схемата-зеления кабел директно на бобина № 9Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
От: Поблем СЪС запалването Балкан 50
Първоначално публикуван от raico Преглед на мнениеМасата се прекъсва за да запали, според схемата горе! Клема 15 има директна маса. Ключа подава и прекъсва масата към клема 1.Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
Малко не е ясно, коя ос си сменил и коя съчма излиза и по какъв начин, ама ще гадая, без да съм сигурен, че съм прав, въпреки че нещата са ми били до болка познати, ама преди повече от 25 години (ах, как лети, това време...).
Ако си сигурен че оста е влязла достатъчно или не е прекалено дълга, можеш да изкривиш леко плочката за да застава съчмата в съосие или достатъчно близо до зъбчатката, тогава не би трябвало да излиза.VW Beetle 1200-1954/57/59/60/65 VW Beetle 1300-1970/72 / VW Transporter 1500-65 / VW Transporter 1600-74 / VW&Wartburg 4x4 Buggy / Trabant 600 - 62
От: Проблем със запалването на Балкан 50
Колеги ,някой да помогне и на мен,за да успея да съживя балканчето.От плочката излизят 4 кабела,син,червен,черен и зелен.Зеления е за чукчето и при завъртане на магнета не дава искра,а всички други дават.Кондензатора на плочката не работи и е изнесен на вън друг кондензатор,пробвах и с откачен пак няма искра.Уж правя центровката да отваря на 1,8 нещо пак няма искра.....вече се отчайвам,не можах да я оправя за сезона.
Скъсана жица, възможно е да е прекъсната, а изолацията отгоре й да е здрава и за това не я виждаш. Също така ако си сменял чукчето и не си го изолирал от наковалнята както трябва, с онези текстолитовите шабички.....
