Кормилна уредба на т-25
  • Кормилна уредба на т-25
    Имам огромен луфт на волана на т-25, смених всички камъни и уплътнения по кормилната система , но с незначителен ефект - луфта идва от кормилната уредба , някой знае ли как се натяга ?
    От дясната страна виждам един болт, предполагам, че от там става номера
    gsm - 0899388807
    От: Кормилна уредба на т-25
    Болта който виждаш е само тапа на регулиращия винт. Като се отвие тапата има контрираща шайба, маха се и със шестограм се регулира кормилната кутия. Лагерите на червяка се регулират с пластини, но трябва да се свалят капаците на пода.
    Луфта може да идва и от хебела, който е на оста на кормилната кутия.
      Тони мерси , данода стане със шестограма , че това с лагерите ми се вижда твърде сложно, този хебела се намира точно под волана нали ?
      gsm - 0899388807
        Не разбрах,свободен луфт на волана ли имаш или имаш луфт,някъде по щангите и кормилната уредба ли?Аз си смених,преди два месеца,пластмасата под ябълките,на болта на щангата и нямам грам луфт,иначе луфт на волана,свободен има всеки руски трактор!
        Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
          Точно зад степенката за качване в кабината. Хебела е на шлищи и се стяга с болт, на нашия трактор и там имаше луфт. Без да се качваш в кабината врътни волана леко наляво-надясно и гледай къде са луфтовете.
            тези и аз ги смених , но не беше от тях , говорим за луфт повече от половин оборот на волана , естествено знам, че няма да се обере на 100% , но да бъде в някакви по поносими граници .
            gsm - 0899388807
              Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
              аха сетих се, там е бетон няма мърдане , значи определено проблема си е в кормилната уредба ..
              gsm - 0899388807
                Като хванеш този хебел с ръка го размърдай осево дали има луфт/наляво, надясно по оста на трактора/. Случва се да се счупи издатъка, който се лови за регулиращия винт и колкото и да въртиш винта вътре нищо не става.
                  Тази шайба как я махна ? днеска се мъчих 2 часа без успех .
                  gsm - 0899388807
                    Сигурно е залепнала за боята или има напън на отвиване или на навиване.
                      Аз на моя сложих кутия от ГАЗ 53 и ядове с нея нямам но има големи луфтове в шенкелите и има от тях големи проблеми из нивите при завиване.
                      Шайбата се маха с пръсти нея нищо не я държи като отвиеш тапата.
                      К мирной жизни не пригоден.
                      ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                        ми мойта не иска да излезне , утре ще птобвам с уред за лагери ...
                        gsm - 0899388807
                          натегнах винта , сега луфта леко се пооправи, но пак си е голям, лошото е че се появи друг проблем , като навивам на пълно ляво и волана блокира при опит да завъртя на обратно - трябва да напъна 1-2пъти пак наляво за да отблокира .
                          Замислих се дали като съм откачвал шенкелите и после като ги слагам хебела да не би да трябва да е на точно определено положение когато се закачва ?
                          gsm - 0899388807
