Тунинг на Jeep Wrangler
  • Тунинг на Jeep Wrangler
    Здравейте!
    Взех преди няколко дена един Вранглер 94г
    Повдигнат е, като са му обърнати ресьорите. Проблема е, че при подаване на газ дърпа на една страна, при отпускане бяга на другата, на дупки също е изключително нестабилен. Кормилната щанга е удължена чрез заваряване.
    Искам да запазя тази височина. Дайте добро решение или идея, за да се реши проблема.
    Също така, какви размери гуми и джанти ще са подходящи? В момента е с 255/65/16 и излежда доста неестествено, доста малеят.
    Ще съм ви много благодарен за отговорите!
    От: Тунинг на Jeep Wrangler
    Към колегата- кажи си първо от къде си, защото аз имам правилния човек ама се съмнявам да сме комшии. Това със завареното по кормилната щанга май не е добре. Започни да четеш подфорума Jeep.
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 23-10-12, 13:18.
      Свиленград!
      Започвам да чета...
        Дай снимки да видим какво са сътворили.
        На първо четене - панхарда! Предполагам, че са му набучили някъде планка на око и са го закачили там.
        Махай го и ще се оправи.
        99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
        It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
          Хаха - същите симптоми на друга марка - много готино въртеше задница
          Тампон на заден носач.
            Няма носачи!
              Тюх - исках да помогна, ма подозирах, че може да не е същото
                Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
                Остават тампони на диагоналната щанга и тия на ресорите.
                  Значи за да дърпа волана на едната страна при разгъване на окачването (при ускорение) и да го блъска на другата при свиване (при спиране) проблема е във панхарда. Или е по-къс, или е по-дълъг или изобщо не е в една равнина с кормилната щанга. На ресьорния Вранглер има панхард и отпред и отзад, те са напълно излишни. С тях и без тях поведението на колата е еднакво. В случая съм сигурен, че някой си е правил свободни съчинения с окачването и е закачил панхарда както му е скимнало.
                    Чистак панхарда е проблема
                    Samurai Gemax
                      Панхарда е оргиналния и е хванат, за една планка заварена, за диференциаля, на около 15 см. по-висика от старото захващане и е леко наклонен към захващането, за диференциала. Кормилната щанга e хваната на оргиналните места и е удължена и изкривена S-образно, за да може да мине под ресора и е по-дълга от панхарда и не са успоредни, разликата в наклона е голяма. Същия вариант е и при задния мост.
                      Ако се махне панхарда няма ли да има други повреди, чупене и износване на втулки на ушите на ресорите? Възможно ли е проблема да се реши, като се удължи панхарда и се изравни с дължината на кормилната щанга ...и как да се направят успоредни?
                      ...При навиване на волана, на място, до край, на дясно, предницата на колата се повдига нагоре, от натиска на кормилната щанга. ...При навиване наляво, докрай, се получава обратния ефект, предницата слиза на долу...
                      Утре ще ви пусна снимки...
                      Има ли някой майстор, който се занимава в района около Свиленград-Хасково и може да помогне?
                        Не махай панхарда,той така или иначе не работи правилно.В момента кормилната щанга играе ролята на панхард.И тя е монтирана погрешно.
                        Джипа изпада ли в шими?Ако ли не всеки момент и то ще се появи...
                          Първоначално публикуван от neronas Преглед на мнение
                          Пламен /Kinex/ е в Кърджали е наясно с материята
                          Subaru OUTBACK 2,5
                          Hyundai TUCSON 2.0
                            Всеки сам може да реши за себеси, но според мен на ресьор панхард не му трябва. На моя поведението му със и без панхард беше напълно еднакво. И предния и задния ги ампутирах и така 6 години без проблем.
                              В този регион сте късметлии. Имате си kinex.
