СМЯНА НА ДВИГАТЕЛ НА Г-КЛАСА
  • СМЯНА НА ДВИГАТЕЛ НА Г-КЛАСА
    здравейте колеги,искам да ви попитам дали ще имам големи проблеми при смяната на двигателя. Джипа е г-класа 460 2.4 гд стариа мотор от 123-ката,имам обурудван мотор 2.5 турбо 126 коня със скорости и искам да го сложа на гегата. какви лапи да използвам и какви проблеми мога да очаквам. другото ми питане е дали ще имам проблеми с предавателните числа и ще тръгне ли джипа по добре, да не стане така с тия скорости хептен да умре. благодаря на всички които ще вземат участие в темата.
    От: СМЯНА НА ДВИГАТЕЛ НА Г-КЛАСА
    Колега -вземи прочеи поне 100 поста дето е писано по смяната на мотор ,даже и снимки има ....ясно че може би няма да намериш едно към едно като твоито но все пак прочети първо и тогава питаи...
    От 2007 до сега с 5 г и не е проблем че не пишеш но поне можеш да четеш....
    Също така израза - мотор 2.5 турбо 126 коня със скорости - не говори много ,да кажа нищо .....намери номер на мотора и номер на кутията .
    Успех.
      номера на двигателя ми е 602 011 09 01 а номера на скоростите ми е 126 260 17 01 717 433 0 14 60 105 незнам какво ще стане с джипа като сложа този двигател с тези скорости. ако някой има някаква представа моля да пише. за момента лапите на двигателя се явяват наи големия проблем. всякакви отговори ще са ми от полза благодаря ви.
        602 мотора барабар с турбото нов от фабриката е 113 или 115 коня - по памент някъде в тоя диапазон е ...малко в повече е от тоя 2,4 ама пак е недостатъчно за тежината на Г то .Коментино е че има смисъл с 605 с турбо,606 с турбо или в краен случаи 603 с турбо или пък бензинов 103 или 104 – за друга смяна всеобщото мнение след като някои е направил упражнението е че ефекта от смяната е почти нулев. Има една тема на Валентин – тои е поставил на Г то 605 с турбо – около 150 коня е - та даже и снимки има – прочети я ще ти е от полза .
          А скоростите са от 126 модела с М103 малкия мотор,номера на самите скорости е 717 което е рьчка,а вече модела на тия 717 е 433
          MB 717.433 е така се изписва ако ще я тьрсиш,на много дизелови 124ки кутията е сьщата.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Първоначално публикуван от brpi Преглед на мнение
            602 мотора барабар с турбото нов от фабриката е 113 или 115 коня - по памент някъде в тоя диапазон е ...малко в повече е от тоя 2,4 ама пак е недостатъчно за тежината на Г то ..... .
            OM 602 ....петак с турбо в периода 1987 -1993 година е слаган в W201- 190 2.5 турбодизел,също и в W124- 250 турбодизел и 300D 2.5 турбодизел-ОМ 602.961,ОМ 602 .952.Слаган е и в спринтера 2.5 ТД-ОМ 602.963.Конете му съответно варират от 122 при спринтера до 126 при леките коли.
            Иначе 602 без турбо си е ...мъртвец.Има го и в оригинален вид в 250ГД-602.938.Слаган е разбира се и в 190 Д и 124 2.5 Д-преди 89г -90 коня,след 89г.94коня
            B+
              здравейте колеги,смених двигателя стана перфектен джипа и вървежа е супер и скоростите паснаха много добре НО,кардана не отговори понеже 5-степенната кутия е с 12-13 см по дълга и се наложи да го скъсиме с 12 см,това го направиха в кубрат фирма технокардан. та проблема сега е че колата тресе при потегляне и около 30-40 км питането ми е дали може да тресе от това че не съм запомнил как свалих карданите и сега може и да съм ги обърнал и как по прицип стоят карданите на Г-то със женското на шлиците към раздатката или обратно. благодаря на всички взели участие в темата. успех и безаварийно.
                Първоначално публикуван от ivanchumerov.db Преглед на мнение
                Точно така, със женското на шлиците( късата част на кардана) към раздатката. Щом са го правили в кубрат би трябвало да е балансиран. Да не е проблема в от разбито каре на накой от карданите или баланса на предния кардан?
                I want out !!!
                  Първоначално публикуван от yankof Преглед на мнение
                  С какви тампони направи двигател ако можени качи снимки
                    Здравейте, имам Г клас 90г. 250 тд 122 коня. Купих очиларка заради двигателя който е 300 тд.който искам да инсталирам в Гегата. Някой от вас правил ли е подобна интервенция и може ли да ми даде някакви съвети. Ще съм ви благодарен ако споделите мнения.
                    Двигателят 250 тд от 124ка остава свободен,ако на някой му трябва,нека се свърже с мен тел.0886085664 Тодор
